sever.max
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:47 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может из за того что машина плохо прогревается,смотри термостат!
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 6:30 am |
евгенийbochka писал(а): некжели изза колец? Возможно, косвенно, расход масла-нагар-забитые каналы-движку "тяжело дышать"-расход, когда свой вскрыл, вообще не понял как она еще ездила, от вып. каналов %-30 осталось  , но расход был поменьше чем у тебя,ну и как выше сказано термостат проверь, на улице -30 может прогреваешь долго, наши машинки во время прогрева очень прожорливы
_________________ Алексей.
евгенийbochka
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 8:19 am |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 7:05 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Прогревается нормально.при езде столько кушает.а почему компрессия норма?расход масла литр на 300км.может больше 300 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:Мне говорили что на двиге со стороны салона есть какойто шланг.который кудато подсоединяется может от отсоединился.я так и непонял...
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 9:06 am |
У меня расход масла поменьше был, где то литр на 500-800, смотря как вваливать, компрессия норм. потому что компрессионные кольца не западают, только маслосъемные, про шланг не понял, какой имеется в виду. Посмотри визуально, но что то не верится что из за вакуумного (если таковой имеется в виду) шланга может быть такой расход, только если это шланг МАП сенсора, но тогда двиг не работал бы, а вот то что я про свой описывал, + пара-тройка подвирающих (так что ошибки еще нет, но показания не верны) датчиков, в полне может быть.
Череп
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 9:43 am |
евгенийbochka писал(а): почему компрессия норма?расход масла литр на 300км. Это смотреть надо. Простейший вариант - маслосъемные колпачки менять надо. Шланги на вп. коллекторе есть, они идут на клапан ГУРа, чтобы при вращении руля на месте, обороты немного увеличивались.
евгенийbochka
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:55 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Спасибо за советы!придется перебирать двиг.
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:10 pm |
Я себя 4 года готовил, морально и материально  , увидел темку про пальцы от джелли, сразу заказал, как оказалось не зря, потом начались перебои с поставками.
Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:41 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): евгенийbochka писал(а): почему компрессия норма?расход масла литр на 300км. Это смотреть надо. Простейший вариант - маслосъемные колпачки менять надо. какие колпаки? это маслос'емные кольца 100%. колпаки такого Жора не дают. простейших вариант в этой ситуации, попробовать всякие раскоксовки
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:50 am |
Chekist писал(а): попробовать всякие раскоксовки Можно попробовать, и скорее всего поможет, но не с первого раза и не на 100% это точно. Но вот кокс из каналов смазки поршневого пальца, после того как у себя высверливать пришлось, больше чем уверен не уберет, со всеми вытекающими
Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:57 am |
ALEX-72 писал(а): Можно попробовать, и скорее всего поможет, но не с первого раза и не на 100% это точно. Но вот кокс из каналов смазки поршневого пальца не факт что у него забилось то отверстие. раскоксовка в данном случае- авось повезет, а так переборка
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:23 am |
Ну не знаю, у меня расход масла был поменьше, каналы были забиты от и до, хотя есть один фактор возможно повлиявший на это, машинка с рождения в россии, и что в нее лили, одному богу известно, да и я когда взял ее решил что с таким масложором масло менять не нужно, только доливал и фильтра менял, если машина из за бугра и не давно, то есть все шансы.
Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:35 am |
ALEX-72 писал(а): кокс из каналов смазки поршневого пальца высверливать пришлось ALEX-72 писал(а): да и я когда взял ее решил что с таким масложором масло менять не нужно, только доливал и фильтра менял, с таким подходом к проблеме- не мудрено
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:38 am |
Chekist писал(а): с таким подходом к проблеме- не мудрено А где гарантия что евгенийbochka или пред. владелец не придерживались такой же точки зрения
Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:46 am |
поэтому Chekist писал(а): авось повезет
Avius
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:23 am |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2014 8:06 pm Сообщения: 44 Откуда: Ульяновск Репутация: 0 [ ? ]
У меня расход литров пятнадцать девяносто пятого при спокойной езде на 1500-2000 оборртов, если крутить как надо - так вообще под двадцать. Свечи черные. Компрессия 11-12, масло жрет литр на тысячу. Подскажите пожайлуста, откуда копать ? Что может вдвое увеличить расход?
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:25 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Вам сэр на капиталку или контрактный двс.
Avius
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:30 am |
Компрессия вроде бы ещё есть , что капиталить ?
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:33 am |
масленое голодание 1л - 1000 км. А ты топни 180 км\ч, через 10 минут услышишь что надо делать))) Черноту со свечей снимает - установка новых. Ты когда их менял?
Avius
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:36 am |
Кольца заменить и наверное масло перестанет жрать так. Или это и есть капитала? Менял в сентябре. Сразу же почернели, через неделю проверил - уже не новые. Железной щёткой почистил и опять поставил, с тех пор повторяю эту процедуру.
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:50 am |
Avius ТЫ профиль заполни, может проще моториста найти будет?
Череп
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 1:14 am |
Avius писал(а): Или это и есть капитала? Капиталка значительно сложнее. Замена колец - лиш капля в море при капремонте двига, но никак не капиталка.
Avius
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 10:58 am |
Может всё таки можно ещё что то сделать ? Без капиталки. В холода это малоприятное занятие
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:19 am |
Вопрос более в плоскости отрицательных финансовых вытеканий из твоего кармана.
Сунгат
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Avius, сделай самодиагностику на наличие ошибок, может у тебя еще датчик обедненной смеси не работает.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 10:54 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
прокатился сегодня по трассе, в мащине два пассажира и килограмм 70 груза. Проехал около 210 км, где то километров 140-150 прямая трасса, скорость 100-120, остальное - петляющая по деревням дорога, скорость 20-90 с разгонами в гору и крутыми поворотами. Методом заправки под крышку пока из горловины не потечет расход вышел 7.2 литра на сотню. Нормально для СТД мотора или много?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 23 |
