Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: очень большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:47 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может из за того что машина плохо прогревается,смотри термостат!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 6:30 am
евгенийbochka писал(а):
некжели изза колец?
Возможно, косвенно, расход масла-нагар-забитые каналы-движку "тяжело дышать"-расход,
когда свой вскрыл, вообще не понял как она еще ездила, от вып. каналов %-30 осталось :o ,
но расход был поменьше чем у тебя,ну и как выше сказано термостат проверь,
на улице -30 может прогреваешь долго, наши машинки во время прогрева очень прожорливы :)
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 8:19 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Прогревается нормально.при езде столько кушает.а почему компрессия норма?расход масла литр на 300км.может больше 300
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Мне говорили что на двиге со стороны салона есть какойто шланг.который кудато подсоединяется может от отсоединился.я так и непонял... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 9:06 am
У меня расход масла поменьше был, где то литр на 500-800, смотря как вваливать,
компрессия норм. потому что компрессионные кольца не западают, только маслосъемные,
про шланг не понял, какой имеется в виду. Посмотри визуально, но что то не верится что
из за вакуумного (если таковой имеется в виду) шланга может быть такой расход, только
если это шланг МАП сенсора, но тогда двиг не работал бы, а вот то что я про свой описывал,
+ пара-тройка подвирающих (так что ошибки еще нет, но показания не верны) датчиков,
в полне может быть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 9:43 am
Это смотреть надо. Простейший вариант - маслосъемные колпачки менять надо.
Шланги на вп. коллекторе есть, они идут на клапан ГУРа, чтобы при вращении руля на месте, обороты немного увеличивались.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 1:55 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Спасибо за советы!придется перебирать двиг. :x
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:10 pm
Я себя 4 года готовил, морально и материально :D ,
увидел темку про пальцы от джелли, сразу заказал,
как оказалось не зря, потом начались перебои с поставками.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:41 am
какие колпаки? это маслос'емные кольца 100%. колпаки такого Жора не дают.
простейших вариант в этой ситуации, попробовать всякие раскоксовки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:50 am
Можно попробовать, и скорее всего поможет, но не с первого раза и не на 100% это точно.
Но вот кокс из каналов смазки поршневого пальца, после того как у себя высверливать пришлось,
больше чем уверен не уберет, со всеми вытекающими :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:57 am
не факт что у него забилось то отверстие.
раскоксовка в данном случае- авось повезет, а так переборка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:23 am
Ну не знаю, у меня расход масла был поменьше, каналы были забиты от и до, хотя есть один
фактор возможно повлиявший на это, машинка с рождения в россии, и что в нее лили, одному
богу известно, да и я когда взял ее решил что с таким масложором масло менять не нужно,
только доливал и фильтра менял, если машина из за бугра и не давно, то есть все шансы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:35 am
ALEX-72 писал(а):
кокс из каналов смазки поршневого пальца высверливать пришлось
с таким подходом к проблеме- не мудрено
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:38 am
А где гарантия что евгенийbochka или пред. владелец не придерживались такой же точки зрения :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:46 am
:D
поэтому
Chekist писал(а):
авось повезет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:23 am
У меня расход литров пятнадцать девяносто пятого при спокойной езде на 1500-2000 оборртов, если крутить как надо - так вообще под двадцать. Свечи черные. Компрессия 11-12, масло жрет литр на тысячу.
Подскажите пожайлуста, откуда копать ? Что может вдвое увеличить расход?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:25 am
Машина: Бегущий под спайсом
Вам сэр на капиталку или контрактный двс.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:30 am
Компрессия вроде бы ещё есть , что капиталить ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:33 am
масленое голодание 1л - 1000 км.
А ты топни 180 км\ч, через 10 минут услышишь что надо делать)))
Черноту со свечей снимает - установка новых. Ты когда их менял?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:36 am
Кольца заменить и наверное масло перестанет жрать так. Или это и есть капитала?
Менял в сентябре. Сразу же почернели, через неделю проверил - уже не новые. Железной щёткой почистил и опять поставил, с тех пор повторяю эту процедуру.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:50 am
Avius
ТЫ профиль заполни, может проще моториста найти будет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 1:14 am
Капиталка значительно сложнее. Замена колец - лиш капля в море при капремонте двига, но никак не капиталка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 10:58 am
Может всё таки можно ещё что то сделать ? Без капиталки. В холода это малоприятное занятие
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 11:19 am
Вопрос более в плоскости отрицательных финансовых вытеканий из твоего кармана.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 2:06 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Avius, сделай самодиагностику на наличие ошибок, может у тебя еще датчик обедненной смеси не работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 10:54 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
прокатился сегодня по трассе, в мащине два пассажира и килограмм 70 груза. Проехал около 210 км, где то километров 140-150 прямая трасса, скорость 100-120, остальное - петляющая по деревням дорога, скорость 20-90 с разгонами в гору и крутыми поворотами. Методом заправки под крышку пока из горловины не потечет расход вышел 7.2 литра на сотню. Нормально для СТД мотора или много?
