Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:25 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
KeeperSmit я бы, на твоём месте, не торопился заказывать весь комплект. вскрытие покажет чему кирдык пришёл. если пробег не большой за два года, то сломалась одна деталь, скорее всего, диск.
KeeperSmit
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:39 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Пробег 60-70т.км когда менял диск корзина была уже под уставшая как и подшипник, хотя может просто поджог его ..... дешевое сцепление смысла не вижу ставить
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:44 am |
А exedy лучше чем aisin
_________________ Алексей.
KeeperSmit
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:46 am |
почитал отзывы да и работаю с запчастями что то айсин не хвалят) да и цена что тут что тут 4-5т.р
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:47 am |
Замена только диска сцепления,в большинстве случаев,не решает проблем. Потом люди жалуются на вибрацию при трогании,тугую педаль,выжимной запеть может в ближайшее время... Если работы по замене производишь сам-можно попробовать сэкономить,если в сервисе-я бы комплектом менял. Я никогда не даю гарантию на адекватную работу сцепления при замене лишь одного диска.
KeeperSmit
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:50 am |
Меняю сам и делаю все сам .Выжимной пел первые тысяч 5 потом отмел и замолчал) знаю это но тогда в наличии был только диск и тот валео. щас поменяю и до свапа спокойно доезжу)
Fritz
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:44 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
кто подскажет по такой проблеме: на холодном двигателе или постоявшем пару часов на педали сцепления появляется свободный ход из=за которого не очень хорошо включаются передачи. После прогрева двигателя или может после некоторой езды свободный ход пропадает ,педаль совсем другая становится на выжим и коробка работает как надо. Сцепление поменяно: корзина/ диск/ выжимной от Айзина, главный и рабочий цилиндры - оригинал. До замены главного и рабочего свободный ход у педали был всегда и соответственно коробка работала так себе, а после замены вот так стало. В чем причина появления/пропадания свободного хода педали сцепления? Жижа тоже оригинал.
Chekist
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 7:14 am |
ХЗ. может ещё раз прокачать? а высоту педали, свободны ход педали (по книге) выставлял?
Fritz
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 1:11 pm |
Chekist нет, не выставлял. Сделал ,чтобы все педали были на одном уровне примерно,ну в общем ,как было так и оставил.
Carinovod E
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 2:11 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
MerTV писал(а): Замена только диска сцепления,в большинстве случаев,не решает проблем. Потом люди жалуются на вибрацию при трогании,тугую педаль,выжимной запеть может в ближайшее время... Если работы по замене производишь сам-можно попробовать сэкономить,если в сервисе-я бы комплектом менял. Я никогда не даю гарантию на адекватную работу сцепления при замене лишь одного диска. заменил только диск, поставил экседи, корзина стоит тоёта состояние нормальное, выжимной хотел поставить дубль начи 500руб, не подошёл, уши шире надо, купил оригинал тоже начи цена 800руб. коробочка наверно 300 рублей стоит. после замены проехал уже 5 тыщь работает норм.
Анатолий
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
При разгоне, если педаль газа топить посильнее, то пропадает тяга - двигатель гудит, а машина не разгоняется, но если педаль газа давить потихоньку, то всё в норме, по-тихоньку, но разгон идёт..
Наблюдается исключительно на 3, 4 и 5 передаче.
Что может быть? Советчики говорят сцепление...
Передачи включаются нормально. При трогании не дёргается.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 9:31 pm |
Анатолий писал(а): Советчики говорят сцепление. Правильно говорят.
Анатолий
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 12:10 pm |
Виктор77 писал(а): Анатолий писал(а): Советчики говорят сцепление. Правильно говорят. Скажите, что нужно купить для замены по моей проблеме? Что предпочтительнее? Может кто с форума поможет? Территориально я в Свиблово.
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 1:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Анатолий писал(а): При трогании не дёргается. А чего ей дергаться, сцепление уже буксует. Анатолий писал(а): что нужно купить для замены по моей проблеме Полный комлект сцепления. Многие предпочитают Айсин, себе ставил Сакс.
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 7:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Сакс- отличная сцепа.  По крайней мере, на Волгу с крайслером его ставят и ходит оно далеко за 100 тысяч.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Анатолий
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:02 pm |
Товарищи, если не затруднит, киньте ссылку в Экзисте, я в теме плаваю, что в сервис привозить?
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:22 pm |
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:33 pm |
Нормально, совсем недорого. Aisin 4 619,90р. SACHS 4 620,80р.
Анатолий
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 10:39 am |
Отлично! Да, и ещё вопрос - на разборе лучше не брать? У меня одна под боком..
Chekist
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:26 pm |
лучше нет. новый комплект поставил и забыл
Анатолий
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:30 pm |
Chekist писал(а): лучше нет. новый комплект поставил и забыл Отлично! Кто может помочь с установкой? Небезвозмездно разумеется
Chekist
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:35 pm |
приезжай, помогу. даже бесплатно
Сергей 67
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:17 pm |
Chekist, злыдень!
Анатолий
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:07 am |
Chekist писал(а): приезжай, помогу. даже бесплатно  Улыбнуло )
2positive
Добавлено: Вт дек 23, 2014 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 71 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Вижу тема живая, подскажите и мне пож.:
1) иногда передачи втыкаются туго (как бы наполовину воткнулась, а до конца не хочет), узнавал, посоветовали 'сухарь' повернуть на 90 градусов, мол грани стачиваются и поэтому могут передачи не втыкаться, но я когда на СТО про сухарь заикнулся - меня на смех подняли, а сам я его пока найти не смог, даже фотка была где он((
2) иногда когда под горку крутую трогаюсь то чё то воняет (видимо я там педали не до конца правильно нажимаю, всё таки горка, механика), и ещё такая же вонь бывает когда на 2-3 передаче еду в режиме 'педаль в пол до 6к оборотов'.
Вы пишете сцепление.. ну а для нешарящего человека - сцепление это как, что проверять, что покупать и менять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
