Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:25 am
KeeperSmit
я бы, на твоём месте, не торопился заказывать весь комплект. вскрытие покажет чему кирдык пришёл. если пробег не большой за два года, то сломалась одна деталь, скорее всего, диск.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:39 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Пробег 60-70т.км когда менял диск корзина была уже под уставшая как и подшипник, хотя может просто поджог его ..... дешевое сцепление смысла не вижу ставить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:44 am
А exedy лучше чем aisin :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:46 am
почитал отзывы да и работаю с запчастями что то айсин не хвалят) да и цена что тут что тут 4-5т.р
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:47 am
Замена только диска сцепления,в большинстве случаев,не решает проблем. Потом люди жалуются на вибрацию при трогании,тугую педаль,выжимной запеть может в ближайшее время... Если работы по замене производишь сам-можно попробовать сэкономить,если в сервисе-я бы комплектом менял. Я никогда не даю гарантию на адекватную работу сцепления при замене лишь одного диска.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:50 am
Меняю сам и делаю все сам .Выжимной пел первые тысяч 5 потом отмел и замолчал) знаю это но тогда в наличии был только диск и тот валео. щас поменяю и до свапа спокойно доезжу)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:44 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
кто подскажет по такой проблеме: на холодном двигателе или постоявшем пару часов на педали сцепления появляется свободный ход из=за которого не очень хорошо включаются передачи. После прогрева двигателя или может после некоторой езды свободный ход пропадает ,педаль совсем другая становится на выжим и коробка работает как надо.
Сцепление поменяно: корзина/ диск/ выжимной от Айзина, главный и рабочий цилиндры - оригинал.
До замены главного и рабочего свободный ход у педали был всегда и соответственно коробка работала так себе, а после замены вот так стало. В чем причина появления/пропадания свободного хода педали сцепления?
Жижа тоже оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:14 am
ХЗ. может ещё раз прокачать? а высоту педали, свободны ход педали (по книге) выставлял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:11 pm
Chekist
нет, не выставлял. Сделал ,чтобы все педали были на одном уровне примерно,ну в общем ,как было так и оставил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 2:11 pm
Машина: Carina E седан
заменил только диск, поставил экседи, корзина стоит тоёта состояние нормальное, выжимной хотел поставить дубль начи 500руб, не подошёл, уши шире надо, купил оригинал тоже начи цена 800руб. коробочка наверно 300 рублей стоит. :shock:
после замены проехал уже 5 тыщь работает норм.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 8:45 pm
При разгоне, если педаль газа топить посильнее, то пропадает тяга - двигатель гудит, а машина не разгоняется, но если педаль газа давить потихоньку, то всё в норме, по-тихоньку, но разгон идёт..
Наблюдается исключительно на 3, 4 и 5 передаче.
Что может быть? Советчики говорят сцепление...
Передачи включаются нормально. При трогании не дёргается.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 9:31 pm
Правильно говорят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:10 pm
Виктор77 писал(а):
Правильно говорят.
Скажите, что нужно купить для замены по моей проблеме? Что предпочтительнее?
Может кто с форума поможет? Территориально я в Свиблово.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 1:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А чего ей дергаться, сцепление уже буксует.
Полный комлект сцепления. Многие предпочитают Айсин, себе ставил Сакс.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 7:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Сакс- отличная сцепа. :co_ol: По крайней мере, на Волгу с крайслером его ставят и ходит оно далеко за 100 тысяч.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:02 pm
Товарищи, если не затруднит, киньте ссылку в
Экзисте, я в теме плаваю, что в сервис привозить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Анатолий
Лови готовый вариант; http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=kt100a :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нормально, совсем недорого.
Aisin 4 619,90р.
SACHS 4 620,80р. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:39 am
Отлично! Да, и ещё вопрос - на разборе лучше не брать? У меня одна под боком..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:26 pm
лучше нет. новый комплект поставил и забыл
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:30 pm
Отлично! Кто может помочь с установкой? Небезвозмездно разумеется :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:35 pm
приезжай, помогу. даже бесплатно :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Chekist, злыдень! :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:07 am
Улыбнуло )
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 9:18 pm
Двигатель: 2.0
Вижу тема живая, подскажите и мне пож.:
1) иногда передачи втыкаются туго (как бы наполовину воткнулась, а до конца не хочет), узнавал, посоветовали 'сухарь' повернуть на 90 градусов, мол грани стачиваются и поэтому могут передачи не втыкаться, но я когда на СТО про сухарь заикнулся - меня на смех подняли, а сам я его пока найти не смог, даже фотка была где он((
2) иногда когда под горку крутую трогаюсь то чё то воняет (видимо я там педали не до конца правильно нажимаю, всё таки горка, механика), и ещё такая же вонь бывает когда на 2-3 передаче еду в режиме 'педаль в пол до 6к оборотов'.
Вы пишете сцепление.. ну а для нешарящего человека - сцепление это как, что проверять, что покупать и менять?
