Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗ-Бензин!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:35 pm
Армен-77 писал(а):
ровно 9 литров на 1км!
Может на 100км? а то если на 1км, то совсем грустно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 5:54 am
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Пардон) опечатка. 9 литров на сотню.
Последний раз редактировалось Армен-77 Пн сен 01, 2014 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:21 am
У кого стоит ГБО и комп мультитроникс, настраивали как-то расход чтоб более-менее правдивый показывало? Пока думаю сделать коррекцию в настройках, будет более-менее правдиво показывать, правда прогрев на бензине будет вносить свое отклонение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:23 am
Я тарировал расход газа по трассе, на длительных пробегах, выкатывая по несколько раз баллон. Получалось достаточно точно, +-1-2 л на 40 литровый баллон. Ну в городе естественно погрешность была из-за прогревов бензиновых.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 10:37 am
Евген
без обид... Но установлено немного топорно, не аккуратно как-то. Я не перфекционист, но все-таки можно было и посимпатишнее сделать.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Вот мой газик:
Гбо ловато, 4-е поколение, OBD-протокол, балон 60 литров(буржуйский, наши таких не делают).
Комментарий к файлу: Редуктор.
ce92c74s-960.jpg [ 198.02 КБ | Просмотров: 6964 ]
Комментарий к файлу: фильтрик грубой очистки с трубочками и прочей пеструхой
f292c74s-960.jpg [ 206.74 КБ | Просмотров: 6964 ]
Комментарий к файлу: форсунки. 2 по 2
e92c74s-960.jpg [ 142.25 КБ | Просмотров: 6964 ]
Комментарий к файлу: мозги-проводка
4e92c74s-960.jpg [ 200.97 КБ | Просмотров: 6964 ]
Комментарий к файлу: ценник
7692c74s-960.jpg [ 174.2 КБ | Просмотров: 6964 ]
Комментарий к файлу: расход. Брешет... процентов на 10-15 примерно.
8e92c74s-960.jpg [ 145.02 КБ | Просмотров: 6964 ]
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
Последний раз редактировалось Agentandrik Чт ноя 13, 2014 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:56 pm
ПО симпатичнее... М.б., только все затягивать в гофру не вижу смысла. Может это и красивше, но как аккум в случае чего тебе доставать? У меня, кстати, на фото еще не установлен пластиковый кожух. Его подрезАл и прикручивал сам уже, по месту. Единственное - медные трубки напрягают. Начитался про них на форумах (((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:05 pm
Евген
Чего не так с медью? Окись не хочется?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:41 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет.У меня BRC_4 пок.и плавают обороты .Стоит ли чистить кхх
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:58 pm
и на бензе и на газе?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 3:35 pm
Да-обороты ниже 1000 перестали падать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 3:42 pm
можт воздух сосет. дело не в гбо.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 5:21 pm
Agentandrik писал(а):
Евген
Ну да, пишут, что окисляется. Самая тема - пластиковая магистраль, но у нас таких и не монтируют :( На Карине стояли шланги, трескаются и лопаются со временем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:09 pm
Машина: Toyota Picnic
Как не монтируют????
куча сайтов где можно купить такую трубку,вот например один из них :
http://secgas.ru/index.php?route=produc ... uct_id=336
Конечно такая трубка намного удобней при монтаже! сам таких уже несколько поставил...офигенная штука!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:06 am
Машина: Carina 2.0
Добрый день. Может не в тему: есть у кого-нибудь пробка(крышка) от голландского оборудования 2 поколения. Готов приобрести, кто может помочь пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 4:02 am
Алексей 1985
по подробнее что за пробка. куда её. может чем помогу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:16 am
Ключевая фраза
Евген писал(а):
у нас
Если только потом самому заказать, привезти им и за отдельную плату попросить переустановить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 5:22 pm
стоит обычная медная трубка, сверху прорезинена... и никаких неудобств. менял 2-е поколение на 4-е, трубки поменял и специально посмотрел что со старой - все в норме... ничего не потрескалось, ничего не полопалось...
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 9:55 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Доброго времени суток, коллеги! Прочитал тему, но тут обсуждаются в основном нюансы работы ГБО разных поколений, а мой вопрос такой: хочу установить себе на каринку ГБО, т.к. ездить приходится очень много, а бензин дорожает с каждым днем, я до карины ездил на волге своей 4 года, переоборудовал на газ почти сразу, как купил, с тех пор забыл, что такое бензин и не знал никаких вообще проблем с питанием двигателя, за 4 года эксплуатации ДВС с пробегом 165000 в идеале можно сказать, а для наших ЗМЗ 402 это большой пробег. Так вот, мне сказали, что двигатели, такие как мой 4А-FE с шайбовой регулировкой клапанов нельзя переоборудовать на газ, т.к. можно проследить номинальные зазоры в выпускных клапанах во время эксплуатации по мере их проседания под действием высоких температур горения газа или же это просто мифы? Думаю если грамотно настроить ГБО, как я на своей волге настроил и всего 3 раза регулировал клапана и то заметного проседания не обнаружил, то можно ездить не опасаясь. Кто что может ответить по этому поводу??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:15 pm
Михалыч-НН
Можно ставить ГБО и ездить. Я на Карине почти почти 200 тыс накатал и все нормально.
А вот клапана да, нужно регулировать и увеличить в допуске по максимуму и переодически проверять зазор. Я так делал. Шайбы для увеличения зазоров чтобы шлифанули на нужный размер, заранее вычисленный.
ГБО стояло простое т.е. из инжекторного двигателя сделал "карбюраторный", все хотел поставить 4-го поколения да не сраслось...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:48 pm
Вот, кстати, да! Мне в сервисах втюхивают ГБО 4-го поколения с распределенкой, когда говорю мне надо 1-е, они мне сразу - мы типа на иномарки 1-е не ставим! А я хочу наоборот с редуктором, что б самому его настраивать, опыт уже есть в этом деле, а не так что б как мозги скажут, так и будет... Да и 1-е поколение с редуктором надежнее, чем с мозгами и большей кучей приблуд, я думаю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:55 pm
Михалыч-НН
Ставь смело, а клапана нужно на любом после установки регулировать и проверять чаще...
У меня на ФВ Гольф тоже газ стоял 250 тыс.км. вообще проблем не было, стояли гидрокомпенсаторы...
Комментарий к файлу: Вот фото нашел, так стояло
11.jpg [ 445.41 КБ | Просмотров: 6947 ]
Последний раз редактировалось Evgen66 Пн ноя 17, 2014 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:57 pm
И вот опять же для сравнения: на волжанке у меня дв ЗМЗ 4021 (бензин А-76) со степенью сжатия 6.7 атм., октановое число пропана 107, на 2 градуса сделал опережение зажигания и все, норм. На 4F-FE степень сжатия 14 атм. что очень хорошо для газа, выставить чуть пораньше зажигание и прогар клапанов можно исключить!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 11:00 pm
Главное зазор увеличить и чаще проверять, если ушел то регулировать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 11:06 pm
Вот как раз то, что мне и нужно - редуктор и комфорку с хлопушкой! Ну еще эмулятор форсунок я полагаю должен быть для отключения основных
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 11:19 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
блин,по мне лучше сразу четвёртое поколение поставить.проблем меньше.
раньше 2е стояло весь мозг мне вынесло,в апреле переделал сам под четвертое тьфу.тьфу пока проблем -0.
расход смешаный 8-9 литров, пи агрессивной езде.
