Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
_vadim_ В теме про опоры стоек писали, что JD по качеству, как и RBI. С подушками думаю то же самое
Kupr_Soft
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:10 am |
ИМХО, только оригинал... ибо замена стоит не кисло... смысла туда всякое Гумно ставить не вижу... вложиться один раз, но нормально...
p.s. Это я про свою 3SFE говорю...
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:37 am |
Kupr_Soft писал(а): Это я про свою 3SFE говорю... На 4А чет тоже не особо мне понравилось  , с передней еще можно эксперименты проводить.
_________________ Алексей.
digimortal
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 6:20 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
мне в личке один форумчанин JD подушку заднюю советовал, сказал что сделана хорошо, резина мягкая, вибрации как на фебесте нету.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: буду пробовать заказывать, отпишусь тогда что за резина, так как оригинал еще не скоро смогу купить, машина других вложений требует
digimortal
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:12 pm |
Вообщем забрал сегодня подушку JD для задней опоры, артикул JDT0910E. Первое впечатление хорошее, на ощупь совсем не фебест (тот помню заказал, сперва думал что там пластик а не резина), резина мягкая, похожа чем то на оригинал. Как поставлю отпишусь об ощущениях.
levsha2010
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 5:08 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
digimortal писал(а): Как поставлю отпишусь об ощущениях. Шпильки (болты) демонтируй из нее перед установкой (проще ставить будет). Правда страны Советов давно уже нет, но все-же.
KRANLOD
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
_vadim_ писал(а): Ставил кто JD ? Брал сайлетблок JD T0910R (Тайланд) для правой опоры двигателя и перепрессовывал на заводе. Тот который стоял - оригинал был,порван в ДТП. Пробег после установки не большой (12т.км),так что сказать пока нечего,но вибрации вроде нет.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
digimortal
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:11 pm |
где то тут читал про полиуретан, он жесткий поэтому гарантировано будет вибрация на кузов.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:18 pm |
digimortal ...вот поддерживаю...
sever.max
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 12:30 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
И почему будет вибрация? объясните мне!!! Так как вы лично не ставили и предполагаете,я сделаю своё предположение что передняя и задняя подушка отвечают за ход двигателя вперёд назад,это особенно чувствуется при резких стартах и остановкой передачами,а вот на боковых подушка весит двигатель и из за них идёт вибрация на холостых,а когда говорят что поменяли подушку и появилась вибрация то может просто при не правильной установке передней или задней подушки,может затянули чуть не в том положении,двиг искривляется вот и идёт вибрация!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Я себе вообще оригинальные подушки(перед,зад) чуть модернизировал,они были чуть надорваны,взял куски тормозных шлангов засунул в промежутки и залил это всё герметиком (для кузова) пока не ездил так как мотор надо сделать,как всё доделаю напишу отзыв!
digimortal
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:07 am |
пробовал подушки фебест ставить? а я пробовал, переднюю. Она дубовая на столько что можно сказать что двигатель впереди прикручен напрямую к кузову, без резинового амортизатора. То есть он намертво к кузову прикручен поэтому на боковые подушки ему уже пофигу. А у тебя все хорошо потому что подушки оригинал, так резина гораздо мягче, я себе ставил и родную и нет, в руках одновременно обе были и можно было сравнить. Ну и герметик он все же мягкий, вот если эпоксидкой залить подушку то другое дело совсем будет, получится подушка фебест))
kizia227
Добавлено: Вс дек 14, 2014 10:51 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
У меня установлен с доработкой (пилением,сверлением...) сайлентблок JDT09Z12EA задней опоры от короллы, калдины 2002-05 годов.Он немного другой конструкции, по-этому и держится уже 3 года.Резина мягкая ,еще не оторвалась. Вот такого типа http://img.exist.ru/img.jpg?Key=03219/9 ... thodType=8
Последний раз редактировалось kizia227 Сб дек 20, 2014 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Пн дек 15, 2014 12:05 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): Она дубовая на столько что можно сказать что двигатель впереди прикручен напрямую к кузову -Что проверено : На 4А-7А задняя идет болт-он от 3эс,при установке были отпилены болты (укорочены )на лапах -влетела сама на место .Вибрация пропала на холостых .Новая подушка мягче старой -родной . Одна фишка-в лапе просверлена дыра с резьбой под крепеж браскета шланга Гидроусилителя 12371-64270 эта стОит 40 $ Родная от 4a 12371-02080 120$ -еще пару подушек позже допишу
digimortal
Добавлено: Пн дек 15, 2014 12:51 am |
а вот это интересно, еще жду информацию, а то левая подушка тоже треснуть успела...
bastynda
Добавлено: Пн дек 15, 2014 3:36 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): а то левая подушка тоже треснуть успела... -давай номер оем или вин левой , по боковым подушкам не работал, не могу так сказать . Просто не понимаю ,какая левая имелась ввиду -от водителя "за рулем " или когда капот откроешь лицом к мотору
vadim rnd
Добавлено: Пт янв 23, 2015 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
нашел во владике контрактные опоры с короны, подойдут они на карину ????
_________________ Rost-Angeles
maks 461 96
Добавлено: Пт янв 23, 2015 10:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
вроде должны, гдето эта тема обсуждалась поищи
digimortal
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:18 am |
bastynda писал(а): digimortal писал(а): а то левая подушка тоже треснуть успела... -давай номер оем или вин левой , по боковым подушкам не работал, не могу так сказать . Просто не понимаю ,какая левая имелась ввиду -от водителя "за рулем " или когда капот откроешь лицом к мотору  левая которая в каталоге левая, от водителя "за рулем", номер каталожный 1237202081. Цены веселые, автодок от 9500 до 12500 за подушку показывает...
bastynda
Добавлено: Сб янв 24, 2015 9:07 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): левая которая в каталоге левая, от водителя "за рулем", номер каталожный 1237202081 --ок,гляну .Подушки у буржуев есть по нормальной цене,геморр в том,что номера у них НЕ НАШИ,не бьются по нашим каталогам .К примеру номера картриджей NOK маде Жапан и NOK маде Тайвань(таиланд,индия,китай) в половине случаев не совпадают .И диаметры есть на 85мм и на 89мм ,хотя в остальном полностью эдентичны . -держи номер сайлента левого , может пригодится 12372-15171 и NOK 12372-16180 vadim rnd писал(а): нашел во владике контрактные опоры с короны, подойдут они на карину ???? TOYOTA CORONA AT190 01/1996-09/1997 http://www.yiparts.com/toyota,engine_mo ... 81,en.html
kizia227
Добавлено: Сб янв 24, 2015 4:19 pm |
Последний раз редактировалось kizia227 Ср фев 04, 2015 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
OlegF1
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:02 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Вопрос по опорам двигателя. Записал два маленьких видео. Двигатель постарался нагрузить, чтобы был слышен звук под нагрузкой вперед и назад. На холостых можно газовать сколько угодно, такого звука нет. А также нет на набранной постоянной скорости без подъемов в горку, т.е. практически без нагрузки. Летом вваривали гофру. Пару месяцев проездил и потихоньку все вернулось к этому звуку. Сфоткал переднюю подушку. К задней без ямы наверное не подлезть. Вложение:
01.jpg [ 199.7 КБ | Просмотров: 10839 ]
02.jpg [ 213.93 КБ | Просмотров: 10839 ]
03.jpg [ 110.54 КБ | Просмотров: 10839 ]
Вот два видео. http://www.youtube.com/watch?v=pOyoCbgh ... e=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=ZZ1hSXUG ... e=youtu.beПравильно я грешу на опоры и с них надо начать, а потом уже с гофрой разбираться?
kizia227
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:37 pm |
Похоже на звук пластиковой защиты
OlegF1
Добавлено: Чт фев 05, 2015 12:52 am |
kizia227 писал(а): Похоже на звук пластиковой защиты А движок так отклоняться должен? Вперед он не особо сдвигается, а назад(к салону) ложится гораздо сильнее.
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:47 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Приветствую всех. Кто нибудь ставил в заднюю опору движка полиуретановый сайлент блок? А лучше на 3S? Есть мнения. Я конечно видел мнения, что жестко и тряска может быть, но интересует реальный опыт. А то ценник на оригинал в 5 т.р. сильно пугает. Сейчас пока ищу контракт (б.у.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
