Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:07 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
_vadim_
В теме про опоры стоек писали, что JD по качеству, как и RBI. С подушками думаю то же самое
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:10 am
ИМХО, только оригинал...
ибо замена стоит не кисло...
смысла туда всякое Гумно ставить не вижу...
вложиться один раз, но нормально...
p.s. Это я про свою 3SFE говорю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:37 am
На 4А чет тоже не особо мне понравилось :D ,
с передней еще можно эксперименты проводить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 6:20 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
мне в личке один форумчанин JD подушку заднюю советовал, сказал что сделана хорошо, резина мягкая, вибрации как на фебесте нету.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
буду пробовать заказывать, отпишусь тогда что за резина, так как оригинал еще не скоро смогу купить, машина других вложений требует
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:12 pm
Вообщем забрал сегодня подушку JD для задней опоры, артикул JDT0910E. Первое впечатление хорошее, на ощупь совсем не фебест (тот помню заказал, сперва думал что там пластик а не резина), резина мягкая, похожа чем то на оригинал. Как поставлю отпишусь об ощущениях.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 5:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Шпильки (болты) демонтируй из нее перед установкой (проще ставить будет). Правда страны Советов давно уже нет, но все-же. :wink:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 9:08 pm
_vadim_ писал(а):
Ставил кто JD ?
Брал сайлетблок JD T0910R (Тайланд) для правой опоры двигателя и перепрессовывал на заводе. Тот который стоял - оригинал был,порван в ДТП.
    Пробег после установки не большой (12т.км),так что сказать пока нечего,но вибрации вроде нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 7:29 pm
Двигатель: 7AFE STD
а что скажите об этом?
http://polyurethan.ru/product/podushka- ... -1-12-300/
http://polyurethan.ru/product/podushka- ... -1-12-610/
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Хотелось бы услышать мнение экспертов!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:11 pm
где то тут читал про полиуретан, он жесткий поэтому гарантировано будет вибрация на кузов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:18 pm
digimortal
...вот поддерживаю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:30 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
И почему будет вибрация? объясните мне!!!
Так как вы лично не ставили и предполагаете,я сделаю своё предположение что передняя и задняя подушка отвечают за ход двигателя вперёд назад,это особенно чувствуется при резких стартах и остановкой передачами,а вот на боковых подушка весит двигатель и из за них идёт вибрация на холостых,а когда говорят что поменяли подушку и появилась вибрация то может просто при не правильной установке передней или задней подушки,может затянули чуть не в том положении,двиг искривляется вот и идёт вибрация!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я себе вообще оригинальные подушки(перед,зад) чуть модернизировал,они были чуть надорваны,взял куски тормозных шлангов засунул в промежутки и залил это всё герметиком (для кузова) пока не ездил так как мотор надо сделать,как всё доделаю напишу отзыв!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:07 am
пробовал подушки фебест ставить? а я пробовал, переднюю. Она дубовая на столько что можно сказать что двигатель впереди прикручен напрямую к кузову, без резинового амортизатора. То есть он намертво к кузову прикручен поэтому на боковые подушки ему уже пофигу. А у тебя все хорошо потому что подушки оригинал, так резина гораздо мягче, я себе ставил и родную и нет, в руках одновременно обе были и можно было сравнить. Ну и герметик он все же мягкий, вот если эпоксидкой залить подушку то другое дело совсем будет, получится подушка фебест))
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:51 pm
У меня установлен с доработкой (пилением,сверлением...) сайлентблок JDT09Z12EA задней опоры от короллы, калдины 2002-05 годов.Он немного другой конструкции, по-этому и держится уже 3 года.Резина мягкая ,еще не оторвалась. Вот такого типа http://img.exist.ru/img.jpg?Key=03219/9 ... thodType=8
Последний раз редактировалось kizia227 Сб дек 20, 2014 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:05 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Что проверено : На 4А-7А задняя идет болт-он от 3эс,при установке были отпилены болты (укорочены )на лапах -влетела сама на место .Вибрация пропала на холостых .Новая подушка мягче старой -родной . Одна фишка-в лапе просверлена дыра с резьбой под крепеж браскета шланга Гидроусилителя
12371-64270 эта стОит 40 $
Родная от 4a 12371-02080 120$
-еще пару подушек позже допишу
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:51 am
а вот это интересно, еще жду информацию, а то левая подушка тоже треснуть успела...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 3:36 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-давай номер оем или вин левой , по боковым подушкам не работал, не могу так сказать . Просто не понимаю ,какая левая имелась ввиду -от водителя "за рулем " или когда капот откроешь лицом к мотору :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:37 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
нашел во владике контрактные опоры с короны, подойдут они на карину ????
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:45 pm
вроде должны, гдето эта тема обсуждалась поищи
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:18 am
левая которая в каталоге левая, от водителя "за рулем", номер каталожный 1237202081.
Цены веселые, автодок от 9500 до 12500 за подушку показывает...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 9:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--ок,гляну .Подушки у буржуев есть по нормальной цене,геморр в том,что номера у них НЕ НАШИ,не бьются по нашим каталогам .К примеру номера картриджей NOK маде Жапан и NOK маде Тайвань(таиланд,индия,китай) в половине случаев не совпадают .И диаметры есть на 85мм и на 89мм ,хотя в остальном полностью эдентичны .
-держи номер сайлента левого , может пригодится
12372-15171
и NOK
12372-16180
TOYOTA CORONA AT190 01/1996-09/1997
http://www.yiparts.com/toyota,engine_mo ... 81,en.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:19 pm
http://evoxcar.ru/shop/s/12372-15171. Но номер JDT0911LM в экзисте не пробивается . http://www.avtorif.ru/user/products/new ... =%E2%9C%93
Последний раз редактировалось kizia227 Ср фев 04, 2015 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:02 pm
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Вопрос по опорам двигателя.
Записал два маленьких видео. Двигатель постарался нагрузить, чтобы был слышен звук под нагрузкой вперед и назад. На холостых можно газовать сколько угодно, такого звука нет. А также нет на набранной постоянной скорости без подъемов в горку, т.е. практически без нагрузки. Летом вваривали гофру. Пару месяцев проездил и потихоньку все вернулось к этому звуку.
Сфоткал переднюю подушку. К задней без ямы наверное не подлезть.
01.jpg [ 199.7 КБ | Просмотров: 10815 ]
02.jpg [ 213.93 КБ | Просмотров: 10815 ]
03.jpg [ 110.54 КБ | Просмотров: 10815 ]
Вот два видео.
http://www.youtube.com/watch?v=pOyoCbgh ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZZ1hSXUG ... e=youtu.be
Правильно я грешу на опоры и с них надо начать, а потом уже с гофрой разбираться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:37 pm
Похоже на звук пластиковой защиты
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:52 am
А движок так отклоняться должен? Вперед он не особо сдвигается, а назад(к салону) ложится гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 9:47 am
Приветствую всех. Кто нибудь ставил в заднюю опору движка полиуретановый сайлент блок? А лучше на 3S? Есть мнения.
Я конечно видел мнения, что жестко и тряска может быть, но интересует реальный опыт. А то ценник на оригинал в 5 т.р. сильно пугает. Сейчас пока ищу контракт (б.у.) :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
