[ Сообщений: 13 ] |
Александр123141
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 1:16 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2014 8:39 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 1.6
С какой машины можно воткнуть радиатор печки, в карину, так как оригинальный дорогой.
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 1:20 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Александр123141 Тут барахолка размером от риги до владика.
Aleksey R
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 1:40 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Александр123141 писал(а): С какой машины можно воткнуть радиатор печки, в карину, так как оригинальный дорогой. Не придумывай велосипед. Либо с разборки, либо так: Заменители Polcar 8122N81 Nissens 73464
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Михалыч-НН
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 6:42 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Добрый вечер, коллеги! Хотел даже тему новую создать, но нашел уже готовую. Как вообще добраться до радиатора и прочистить его снаружи от грязи и пыли??
max32
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 6:45 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Михалыч-НН писал(а): Добрый вечер, коллеги! Хотел даже тему новую создать, но нашел уже готовую. Как вообще добраться до радиатора и прочистить его снаружи от грязи и пыли?? http://www.youtube.com/watch?v=W4ceuOgGs2Y все понятно обьяснил как и где он! как проще добраться .
Михалыч-НН
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 7:51 pm |
Спасибо!! В принципе понятно, как и чего, я только не знаю, точнее не понимаю, что за функция - морской бриз... Может это когда переключаешь заслонки в положение ноги, ноги - лобовик, лобовик, из центральных мордодуек вместо горячего воздуха идет холодный?
Михалыч-НН
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 11:54 pm |
Вот это мне и не нравится! Зимой, в 30 градусов мне этот холодный воздух нахер не нужен!
kostol
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:10 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Есть ещё один способ убрать морской бриз,очень простой,подсказали на драйве.Снимаете панель ,ту которая с магнитоллой и заслонками,на воздуховод панели одеваете простой салофановый пакет и все ставите обратно,морского бриза нет.На лето можно убрать,все очень просто.У меня морской бриз убран фиксированием заслонки,но пакет все равно одел,так как с центра шпарит горячий,а я люблю ноги в тепле,да и лицо жарит когда,тоже не очень приятно,паралон на маленьких заслонках уже не держит,а переделывать не охотно,там вся панель на силикон проклеена у меня,чтобы не скрипела.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Михалыч-НН
Добавлено: Пн дек 01, 2014 12:06 am |
Ну можно, конечно, и так сколхозить, но я думаю все же полезу прочистить радиатор, убрать там всю грязь, приведу в порядок, фильтр салонный поставлю, у меня его нет, как оказалось, заодно и привод этих заслонок заблокирую. Испаритель надо поглядеть, может тоже забит, хотя холодит сильно, после того, как поменял радиатор кондея, шланги и трубки заменил, холодит зверски, 10 мин работы при 30-ти градусной жаре и выключаю, зябко становится...
fuzz
Добавлено: Пн дек 01, 2014 3:03 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
max32 спасибо за ютуб очень помогло особенно у пасажира с заслонкой сейчас просто шашлык можно жарить от (морского бриза)!!!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Kentavr
Добавлено: Пн дек 01, 2014 11:26 pm |
| Kentavr форума |
а вот это никто не пробовал? моторесурс
Михалыч-НН
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:19 am |
С трудом верится, что какая-то добавка очистит всю систему, да еще и ОЖ менять после этого не надо, химия есть химия
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
