Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:24 pm
 Заголовок сообщения: радиатор печки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 1:16 am
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 1.6
С какой машины можно воткнуть радиатор печки, в карину, так как оригинальный дорогой.
 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 1:20 am
Машина: Бегущий под спайсом
Александр123141
Тут барахолка размером от риги до владика.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 1:40 am
Не придумывай велосипед. Либо с разборки, либо так:
Заменители
Polcar 8122N81
Nissens 73464
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 6:42 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Добрый вечер, коллеги! Хотел даже тему новую создать, но нашел уже готовую. Как вообще добраться до радиатора и прочистить его снаружи от грязи и пыли??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 6:45 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
http://www.youtube.com/watch?v=W4ceuOgGs2Y все понятно обьяснил как и где он! как проще добраться .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 7:51 pm
Спасибо!! В принципе понятно, как и чего, я только не знаю, точнее не понимаю, что за функция - морской бриз... Может это когда переключаешь заслонки в положение ноги, ноги - лобовик, лобовик, из центральных мордодуек вместо горячего воздуха идет холодный?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 8:14 pm
Машина: Кашкай
именно так
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:54 pm
Вот это мне и не нравится! Зимой, в 30 градусов мне этот холодный воздух нахер не нужен!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:10 am
Есть ещё один способ убрать морской бриз,очень простой,подсказали на драйве.Снимаете панель ,ту которая с магнитоллой и заслонками,на воздуховод панели одеваете простой салофановый пакет и все ставите обратно,морского бриза нет.На лето можно убрать,все очень просто.У меня морской бриз убран фиксированием заслонки,но пакет все равно одел,так как с центра шпарит горячий,а я люблю ноги в тепле,да и лицо жарит когда,тоже не очень приятно,паралон на маленьких заслонках уже не держит,а переделывать не охотно,там вся панель на силикон проклеена у меня,чтобы не скрипела.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:06 am
Ну можно, конечно, и так сколхозить, но я думаю все же полезу прочистить радиатор, убрать там всю грязь, приведу в порядок, фильтр салонный поставлю, у меня его нет, как оказалось, заодно и привод этих заслонок заблокирую. Испаритель надо поглядеть, может тоже забит, хотя холодит сильно, после того, как поменял радиатор кондея, шланги и трубки заменил, холодит зверски, 10 мин работы при 30-ти градусной жаре и выключаю, зябко становится...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 3:03 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
max32
спасибо за ютуб очень помогло особенно у пасажира с заслонкой сейчас просто шашлык можно жарить от (морского бриза)!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:26 pm
а вот это никто не пробовал? моторесурс
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:19 am
С трудом верится, что какая-то добавка очистит всю систему, да еще и ОЖ менять после этого не надо, химия есть химия
