Текущее время: Ср май 27, 2026 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:11 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Народ скажите кому нибудь попадался фото отчет как снимать панель приборов? а то я не могу найти! Скиньте сылочку, пожалуйста
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:32 pm
Машина: Ovensis
Gagarin
FAQ тебе в помощь...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:44 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Вася Макаров
Спасиба
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:39 am
Перегорела лампочка прикуривателя. В магазине попался вот такой диод за 14 рэ с патроном. Патрон выбрасывается, диод устанавливается без проблем. Вот результат...
Теперь хочу попробовать белые под вертушку печки поставить вместо штатных...
20141122_113221.jpg [ 122.95 КБ | Просмотров: 7340 ]
20141122_113241.jpg [ 97.85 КБ | Просмотров: 7340 ]
20141122_113319.jpg [ 104.9 КБ | Просмотров: 7340 ]
20141124_073235.jpg [ 45.82 КБ | Просмотров: 7340 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:04 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Kentavr
Я поставил красные светодиоды на вертухаи печки недавно. ИМХО норм смотрится :twisted:
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:41 pm
Apostol_21
такие же? как освещают?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:09 pm
мне кажется слабое будет свечение и не однородное по всей поверхности
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:39 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Kentavr
По краям слегка темновато, но мне это наоборот нравится. Один минус, где температуру печки регулируешь синяя полоса уже не совсем синяя :D
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 6:43 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Одной мало ога. Я себе сделал из 4-х светодиодов вокруг внутренней колбы прикуривателя. Я специально стачивал диоды под плоские. Когда собирал, то хотел сделать мини-фотоотчет, но лень меня пресилила :D , а светиться хорошо, равномерно :roll:
Тут на фото не очень видно, оно старое, но прибилизительный эффект есть...
big_57400_33038_add_4.jpeg [ 59.4 КБ | Просмотров: 7211 ]
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 8:54 pm
Recon[nec]t а приборку чем пересвечивал? похоже диоды впаивал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:06 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Я ставил в саму панель светодиоды зеленого цвета с типа бесцокольной лампочки (что были), а в подсветку управления печкой светодиодную ленту (то же зеленого света). Просто поменять ламппочки на светодиоды - не понравилось. И менял затем переменный шаговый резистор подсветки на обычный переменный резистор. Сопротивление не помню, подбирал опытным путем. Получилось, что регулируется свет подсветки плавно, до слабого света, а панель подсветки управления печки выключается на положении чуть меньше половины. Удобно на трассе, выключается нижняя подсветка.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 5:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для регулировки штатный переключатель модифицируется путем замены огромной керамической сборки резисторов на 3 шт обычных(1W) от 22 до 36 ом или установкой вместо переключателя переменного проволочного резистора от 100 до 150 ом.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 7:05 pm
Двигатель: 4а-фе
Приборы подсвечены на smd светодиодах, на 3-х кристалках. Делал платы по образцу Medvedа, но только дорабатывал их под свою приборку и тонировал стекло. Также делал платы в блок климат-контроля, на тех же диодах. Недавно вставил ленту в блок переключения АКПП, но горит неравномерно и не естественно, буду переделывать на плату когда время появится.
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 7:26 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Арнольдыч
Вам нужно определиться, что нужно: красивый свет или гостовский.
Я тоже гуглил этот вопрос и для себя решил, это просто игрушки. Хоть за 2500, хоть 5000 ))). При чём не безопастные.
Начиная от ослепления встречных (знакомый в Ниву поставил. Как раз за 2500. Ближний, как дальний. Я его потом издалика узнавал. А потом, когда через полгода одна сгорела, очень заметный стал.))) )
И кончая сыростью и тупиковостью сей кострукции. (Вентиляторы/радиаторы).
:) Ну это моё мнение :) ни на что не претендующее. Лучше нормальные лампы купить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:21 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Купил сегодня две светодиодные лампы sho-me h4 - 11 w. Раньше стояли обычные с нитью накаливания. Когда покупал на упаковке ничего не было написано, что это "лампы ближнего света". Я думал, что все они универсальные и переключаются с ближнего на дальний без проблем. Только когда установил, понял что они ярче конечно светят, но при дальнем никак не увеличивают расстояние. Только когда рассмотрел чек, то только там написано "лампы ближнего света". Что за дела? Разве такое может быть, как же ездить на дальняк и в деревню без дальнего света? Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:05 am
В сети
Машина: Carina E, Liftback
Нормальные продавцы указывают, что эти лампы предназначены для ПТФ, а не для фар головного света. Если что, у нас в ПТФ цоколь Н3, так что не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:29 am
OlegF1
Для чего тогда разъём Н4 делать на три контакта?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:34 am
В сети
pul752 китайцы могут сделать сколько пожелаете. :) Понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:37 am
Это, наверное, для Большой ПТФ. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 3:28 am
Двигатель: 4А-FE
Ну чего посоветуете, ехать обратно в магазин? Покупал и ставил в Руси. Продавца просил выбрать по ВИН номеру.
Я вообще не понимаю как могут быть фары только "ближнего света"??? Ведь магазин солидный зачем им что-то втюхивать - не понимаю.
Что делать-то, что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 8:18 am
Они не втюхивают, они предлагают, мы ведёмся. :) Если она (Русь) солидная, то подменяет или вернёт. В АВС-электро реально меняют и возвращают.
А лампочками нужно аргументировано объяснить, что перевод не правильный и товар был куплен по ошибке. Беседу лучше начинать со старшим в зале.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 8:21 am
Скорее для тех кому не нужен дальний, хотя если вынуть подключенную лампу
из фары, и попереключать, возможно там что-то дополнительно зажигается,
но на дороге этого не видно :)
:a_g_a: сдавать обратно, и на будущее, не мудрить, и брать нормальные,
галогенные лампы, а не "понтовые", и подбирать нужно не по ВИНу,
а по маркировке и мощности указанной на фаре, в нашем случае "H4",
хотя и тут не все просто, в погоне за "белым" светом, следует избегать
ламп с синим стеклом, мало того что само стекло нагревается больше
чем прозрачное, так на таких лампах еще и мощность завышают, чтоб
компенсировать недостаток света, что вызывает повышенный нагрев :goria_cho:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 1:10 pm
Люсик
Присоединяюсь к совету ALEX-72 " не мудрить", тем более в зиму. На мокрой каше будешь слепой напрочь со светодиодами. Только слепить будешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 1:18 pm
Возьмите к примеру :du_ma_et: ВАЗовскую шестёрку, там фары ближнего и дальнего света разные, да и много таких машин BMW, Mersedes :-edu-edu-: ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 1:59 pm
Azamat_630
Патрон на 4Н (три контакта). Должен быть и дальний, и ближний. А у него только ближний. Вот в чём подвох.
Олег.
