irinka1203
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 1:38 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2014 12:31 pm Сообщения: 8 Откуда: алтайский край, г. бийск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом  . У меня тойота карина 89 года, двигатель 5 а, корбюраторная, коробка автомат. Заглохла на ходу, иногда перед тем как заглохнуть она несколько раз дергается. С утра выезжаю, часа 2-3 едит, потом глохнет . Заводится почти сразу, но сразу же может заглохнуть при попытке проехать пол метра, пять минут постою и нормально. На час на два хватает , но может заглохнуть когда стою на месте. Долго, а машина заведеная. Подскажите пожалуйста, что это может быть. За ранее огромное спасибо!!!
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 1:49 pm |
Герой былин народных |
Был похожий случай, только был ниссан карбюраторный но смысл тот же, началось это после заправки из бочки, как оказалось с водичкой и ржавчинкой. Вобщем похоже на проблемы с подачей топлива, 1-бензонасос 2-фильтр тонкой очистки 3-сетка на топливоприемнике в баке Проверять надо.
_________________ Алексей.
irinka1203
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 1:51 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
Добавлено спустя 53 секунды:печалька печальная, вся работа колом встает
irinka1203
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 3:05 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
а такой еще вопрос. этот бензонасос разбирается?
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 3:10 pm |
Да пожалуйста Я невнимательно прочитал ваш ник  , вы оказывается девочка, вам наверное лучше в сервис, с тем что я выше писал. На иномарках насос как правило не разбирается, если кто нибудь не покулибничал.
irinka1203
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 3:42 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
 да у меня друг на сто работает, но пока он занят, я так для себя интересуюсь, т.к. переживаю за свою ласточку. а корбюратор не может мозги компосировать? там же вроде какая то иголочка может подвести или я ошибаюсь?
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 3:55 pm |
Именно иголочка вряд ли, она как правило начинает пропускать бензина больше чем нужно (не держит), там симптомы были бы немного другие, а так что угодно, и систему зажигания и карбюратор исключать нелзя, хотя для меня иномарочный карбюратор "темный лес", ну если irinka1203 писал(а): друг на сто работает то думаю разберется, удачи в ремонте
irinka1203
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 3:58 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
irinka1203
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 2:54 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
здравствуйте, у меня вот такая проблема появилась,стукнул первый мороз -30 и после этого не могу завести. первую свечу заливает бензином. стартер крутит нормально,но потом начинает как будто захлебываться, пытается схватить но не может. искру проверила, есть. помогите пожалуйста советом, я в растерянности, машина- моя кормилица, я одна с ребенком. за ранее спасибо. картина 89 г. карбюратор, акпп
pul752
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 3:18 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Быстрый старт с эфиром не пробовали? 1. Если заливается только одну, значит её под замену. Остальные - по состоянию и желанию. 2. Можно куб.5 бензина шприцем залить в кар-р. 3. В фильтре водичку могло прихватить. 4. АКБ подзаредить перед экспериментами.
well
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 3:45 pm |
Человек-легенда |
У кого была карина в 170м кузове?Помогите девчушке...Двигатель видимо неправильно указан...Карбюраторный 5A-F.....без E.... PS.... Создание тем-двойников на форуме запрещено!Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Re: глохнет на ходуобъединил.. автору Замечание!Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:Re: глохнет на ходуirinka1203 писал(а): там же вроде какая то иголочка может подвести или я ошибаюсь? сложная конструкция карбюратора...советую самой не разбирать...иголочки нужны для вышивания... Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:Re: глохнет на ходуirinka1203 писал(а): стукнул первый мороз -30 и после этого не могу завести. первую свечу заливает irinka1203 писал(а): я одна с ребенком.  вообще-то,температура не совсем подходящая для езды на автомобиле,тем более с ребёнком...и ещё тем более,если глохнет на ходу...
irinka1203
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:02 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
извеняюсь,но не совсем еще разобралась как сосдавать новую тему. то что глохнет это разобрались, просто топлевные фильтры поменяли. а теперь вот эта новая проблема
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: прошлый год я в -40 ездила
well
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:16 pm |
Человек-легенда |
Не каждая машина заводится в -30 viewtopic.php?f=19&t=1811 ...свечи поменяйте... viewtopic.php?t=5356
pul752
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:30 pm |
irinka1203 Из не сложного, ещё можно снять крышку в/фильтра и нажать на рычаг упр-я дросельной заслонкой. Будет ли впрыск бензина? Вообще, там ещё стоит автомат хол/пуска и прогрева, который взводится при первом нажатии на педаль. Лучше, всё таки, к мастеру. Замёрзните вы там с ней...
irinka1203
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 4:46 pm |
Практикант |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
pul752
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 5:00 pm |
Удачи!
alians866
Добавлено: Вс дек 21, 2014 1:45 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 20, 2014 5:50 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina карбюратор
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5А
Привет всем!Почитал ответы ,так и ни кто не дал четкого и поучительного ответа, только про иголочки и про ху...ёлочки. У меня Carina 89 г - карбюратор - я уже пол года не могу разобраться в чём причина к кому только не обращался. На холодную заводишь-идут прогревочные, потом сбрасывает обороты и работает на малых оборотах как и подобает автомобилю, работает не глохнет. Стоит только проехать какое то расстояние и при сбрасывании педали газа глохнет- заводится с пол оборота,но когда остановишься то на парковке стоять не возможно, начинает набирать большие обороты такое ощущение кок будто у меня скорость 150 -170 км и приходится гасить обороты путём переключения АКПП в рабочее положение. Ставишь автомат на любую позицию держа на педали тормоза авто сбрасывает обороты до положенного уровня,стоит только отпустить с передачи на парковку или нейтральное положение двигатель заново начинает реветь. Кто знает конкретно причину? Подскажите!?
pwmav
Добавлено: Вс апр 12, 2015 4:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 8:40 pm Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge
Добрый День! Подскажите пожалуйста что может быть, на холостую заводу работает нормально, нажимаю педаль резко до 2,5 тс обороты доходят а дальше захлебываеться пердит и выше не поднимаються обороты?
BCluster
Добавлено: Вс апр 12, 2015 6:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 68 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Ошибок нет? Может форсунки льют...
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
[Gibson]
Добавлено: Вс апр 12, 2015 7:39 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
pwmav предположу: возможно бензонасос устал и ему пора на пенсию.
maks 461 96
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
сетку в баке и топливный фильтр глянь
pwmav
Добавлено: Пн апр 13, 2015 1:34 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s-ge
Бенз качает правда не знаю достаточно хорошо или нет но давление создаёт ошибок нет....
pwmav
Добавлено: Пн апр 13, 2015 3:55 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s-ge
До этого лямбда зонд не работал но поменял и всё равно(
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
pwmav вакуумный датчик глянь МАР,шланг может загнут..
pwmav
Добавлено: Вт апр 14, 2015 5:26 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s-ge
А Как проверить льют ли форсунки или нет?и как исправить это ? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Мурат1623 писал(а): pwmav вакуумный датчик глянь МАР,шланг может загнут.. шланг норм но вот сам датчик мокрый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
