Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 1:38 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом :cry_ing: . У меня тойота карина 89 года, двигатель 5 а, корбюраторная, коробка автомат. Заглохла на ходу, иногда перед тем как заглохнуть она несколько раз дергается. С утра выезжаю, часа 2-3 едит, потом глохнет . Заводится почти сразу, но сразу же может заглохнуть при попытке проехать пол метра, пять минут постою и нормально. На час на два хватает , но может заглохнуть когда стою на месте. Долго, а машина заведеная. Подскажите пожалуйста, что это может быть. За ранее огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 1:49 pm
Был похожий случай, только был ниссан карбюраторный но смысл тот же,
началось это после заправки из бочки, как оказалось с водичкой и ржавчинкой.
Вобщем похоже на проблемы с подачей топлива,
1-бензонасос
2-фильтр тонкой очистки
3-сетка на топливоприемнике в баке
Проверять надо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 1:51 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
:spasibo--:
Добавлено спустя 53 секунды:
печалька печальная, вся работа колом встает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:05 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
а такой еще вопрос. этот бензонасос разбирается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:10 pm
Да пожалуйста :)
Я невнимательно прочитал ваш ник :? , вы оказывается девочка, вам наверное
лучше в сервис, с тем что я выше писал.
На иномарках насос как правило не разбирается, если кто нибудь не покулибничал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:42 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
:wink: да у меня друг на сто работает, но пока он занят, я так для себя интересуюсь, т.к. переживаю за свою ласточку. а корбюратор не может мозги компосировать? там же вроде какая то иголочка может подвести или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:55 pm
Именно иголочка вряд ли, она как правило начинает пропускать бензина больше чем нужно
(не держит), там симптомы были бы немного другие, а так что угодно, и систему зажигания и карбюратор исключать нелзя, хотя для меня иномарочный карбюратор "темный лес", ну если
то думаю разберется, удачи в ремонте :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:58 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
спасибо
 Заголовок сообщения: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 2:54 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
здравствуйте, у меня вот такая проблема появилась,стукнул первый мороз -30 и после этого не могу завести. первую свечу заливает бензином. стартер крутит нормально,но потом начинает как будто захлебываться, пытается схватить но не может. искру проверила, есть. помогите пожалуйста советом, я в растерянности, машина- моя кормилица, я одна с ребенком. за ранее спасибо. картина 89 г. карбюратор, акпп
 Заголовок сообщения: Re: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 3:18 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Быстрый старт с эфиром не пробовали?
1. Если заливается только одну, значит её под замену. Остальные - по состоянию и желанию.
2. Можно куб.5 бензина шприцем залить в кар-р.
3. В фильтре водичку могло прихватить.
4. АКБ подзаредить перед экспериментами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 3:45 pm
У кого была карина в 170м кузове?Помогите девчушке...Двигатель видимо неправильно указан...Карбюраторный 5A-F.....без E....
PS....Создание тем-двойников на форуме запрещено!
Re: глохнет на ходу
объединил..
автору Замечание!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re: глохнет на ходу
сложная конструкция карбюратора...советую самой не разбирать...иголочки нужны для вышивания...
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Re: глохнет на ходу
я одна с ребенком.
:du_ma_et: вообще-то,температура не совсем подходящая для езды на автомобиле,тем более с ребёнком...и ещё тем более,если глохнет на ходу...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:02 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
извеняюсь,но не совсем еще разобралась как сосдавать новую тему. то что глохнет это разобрались, просто топлевные фильтры поменяли. а теперь вот эта новая проблема
прошлый год я в -40 ездила
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:16 pm
Не каждая машина заводится в -30 :) viewtopic.php?f=19&t=1811 ...свечи поменяйте...
viewtopic.php?t=5356
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:30 pm
irinka1203
Из не сложного, ещё можно снять крышку в/фильтра и нажать на рычаг упр-я дросельной заслонкой. Будет ли впрыск бензина? Вообще, там ещё стоит автомат хол/пуска и прогрева, который взводится при первом нажатии на педаль.
Лучше, всё таки, к мастеру. Замёрзните вы там с ней...
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 4:46 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5a-fe
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 5:00 pm
Удачи!
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 1:45 am
Машина: Carina карбюратор
Год выпуска: 1989
Двигатель:
Привет всем!Почитал ответы ,так и ни кто не дал четкого и поучительного ответа, только про иголочки и про ху...ёлочки. У меня Carina 89 г - карбюратор - я уже пол года не могу разобраться в чём причина к кому только не обращался. На холодную заводишь-идут прогревочные, потом сбрасывает обороты и работает на малых оборотах как и подобает автомобилю, работает не глохнет. Стоит только проехать какое то расстояние и при сбрасывании педали газа глохнет- заводится с пол оборота,но когда остановишься то на парковке стоять не возможно, начинает набирать большие обороты такое ощущение кок будто у меня скорость 150 -170 км и приходится гасить обороты путём переключения АКПП в рабочее положение. Ставишь автомат на любую позицию держа на педали тормоза авто сбрасывает обороты до положенного уровня,стоит только отпустить с передачи на парковку или нейтральное положение двигатель заново начинает реветь. Кто знает конкретно причину? Подскажите!?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 4:57 pm
Двигатель: 3s-ge
Добрый День! Подскажите пожалуйста что может быть, на холостую заводу работает нормально, нажимаю педаль резко до 2,5 тс обороты доходят а дальше захлебываеться пердит и выше не поднимаються обороты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 6:17 pm
Машина: Toyota Picnic
Ошибок нет? Может форсунки льют...
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 7:39 pm
pwmav
предположу: возможно бензонасос устал и ему пора на пенсию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:24 pm
сетку в баке и топливный фильтр глянь
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:34 pm
Двигатель: 3s-ge
Бенз качает правда не знаю достаточно хорошо или нет но давление создаёт ошибок нет....
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 3:55 pm
Двигатель: 3s-ge
До этого лямбда зонд не работал но поменял и всё равно(
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:22 pm
pwmav
вакуумный датчик глянь МАР,шланг может загнут..
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 5:26 pm
Двигатель: 3s-ge
А Как проверить льют ли форсунки или нет?и как исправить это ?
Мурат1623 писал(а):
pwmav
шланг норм но вот сам датчик мокрый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
