Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 2:44 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
digimortal писал(а):
встал отлично как родной.
А что мог не встать? :ne_vi_del:
главное чтоб фильтровал нормально.
Вот что главное!!! :co_ol:
И второе ГЛАВНОЕ: МЕНЯТЬ СВОЕВРЕМЕННО!!! :dr_ink:
Тыщ через 30-35. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 3:02 pm
А что так то?Можно уж при замене масла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 3:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
дык тут в теме вон пишут то резьбы не хватает у неродных, то течет, то резинки какие то подкладывают.
а по срокам замены, предыдущий родной отходил 28 тысяч, но видимо неплохо его забило так как вибрация неслабая на руль пошла. Заменил - все отлично, немного вибрирует но это подушки рваные.
а так думаю теперь брать неоригинал но менять чаще, а то что то бензин уж очень "чистый " у нас...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 3:16 pm
C нашим бензином дольше нельзя! :bomb:
А то потом начинаются проблемы ! И мы делаем удивительное лицо :du_ma_et: С ЧЕГО БЫ ЭТО? :du_ma_et:
[/quote]
digimortal
а так думаю теперь брать неоригинал но менять чаще, а то что то бензин уж очень "чистый " у нас...[/quote]
Как то так!!! :) :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 3:21 pm
кстати до этого 8 тыщ прошел на газпроме а дальше лукойл, 95 и там и там. так что можно топливник вместе с маслом менять. Чаще меняешь, навык замены оттачивается. Сегодня минут за 40 все сделал )))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 7:51 pm
Что за колечки должны идти в комплекте и для чего они? А то поменял летом фильтр после покупки машины, а он подтекает, снизу потела сначала юбка эта его, а теперь и пару капель появилось. Получается, что он стоит не герметично? Колечек не видел в комплекте, они должны быть в коробке?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 8:22 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Ага. Медные колечки
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 8:34 pm
колечки сверху ставятся, где трубка на рампу отходит. Там они с двух сторон трубку уплотняют. А внизу никаких колечек, там все так плотно должно прилегать и уплотняться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:08 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980
Я ставил медное колечко снизу!
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:09 pm
Как? Там же конус.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:16 pm
Ну вот видно сверху и подтекает, потому что снизу капли никак образовываться и перелетать наверх, на эту "юбку" фильтра не могут. И не помню я там никаких колец в комплекте, видно подсунули лажу продавцы, а я тогда не знал всех этих тонкостей.
В общем- Мале -нормальный фильтр, идет с кольцами?
Надо его заказать и заменить, мать ио...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:19 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Которое (колечко)было в комплекте-упало и потерялось, взял от девяточного фильтра, намазал литолом(чтоб не падало), прикрутил , 10 т.км -герметично!
Последний раз редактировалось grigori Сб ноя 29, 2014 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:21 pm
Djenya писал(а):
То о чем я говорил выше! Колечки обязательно должны быть в комплекте! И страна изготовления должна быть указана ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! :-pulemet-:
grigori
Это про уплотнение сверху или снизу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:24 pm
Djenya писал(а):
:a_g_a:
Еще и заглушки резиновые стоят! Чтобы при транспортировке пыль и мусор внутрь не попадали! :)
У меня на МАНовском были!
Mann WK61424X
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:28 pm
Djenya
И колечки были?
В общем, ман или мале надо брать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:29 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Парни-для инфы! Старый хозяин проехал тысяч сто, заправлялся где придётся, где находится топливный фильтр не знал, машина вела себя исправно, я фильтр заменил для профилактики, поведение машины не изменилось!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:30 pm
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 96149.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:31 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980
Снизу, но и сверху ставил(сверху легче!)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:34 pm
Ну ты загнул " тысяч сто"!!! :D
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Колечки только сверху, под трубку и под болт который эту трубку прикручивает.
http://www.drive2.ru/l/288230376152933063/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:40 pm
Djenya
Ясно. Интересно, можно ли подобрать эти колечки, не покупая новый фильтр, чтобы не менять старый, а просто их доставить сверху, так как я на нем еще совсем мало проехал, ну и там у меня проблемно откручивать снизу, то самое проблемное место откручивания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:43 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Djenya
Смысл мне врать? К сожалению это не самое страшное...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:45 pm
Я думаю что можно. Можно даже алюминевые у меня на старом стояли с каких то жигулей.
Если у тебя бежит только сверху то все просто верхний болт откручиваешь и ставишь колечки, закручиваешь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:48 pm
Djenya
да вроде сверху, снизу там под фильтром полно еще патрубков всяких и т п, вроде все сухое, нет пятен на них.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:53 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980
Они(колечки) продаются в магазине запчастей для Ваза(там дешевле), размер- как для топливного неоригинального фильтра инжекторной девятки, на резьбе! Это нижние. Верхние размер - х.з. Но в любом случае стоят копейки.
