Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 2:44 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
digimortal писал(а): встал отлично как родной. А что мог не встать? digimortal писал(а): главное чтоб фильтровал нормально. Вот что главное!!! И второе ГЛАВНОЕ: МЕНЯТЬ СВОЕВРЕМЕННО!!! Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Тыщ через 30-35.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 3:02 pm |
А что так то?Можно уж при замене масла.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 3:10 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Djenya писал(а): digimortal писал(а): встал отлично как родной. А что мог не встать? дык тут в теме вон пишут то резьбы не хватает у неродных, то течет, то резинки какие то подкладывают. а по срокам замены, предыдущий родной отходил 28 тысяч, но видимо неплохо его забило так как вибрация неслабая на руль пошла. Заменил - все отлично, немного вибрирует но это подушки рваные. а так думаю теперь брать неоригинал но менять чаще, а то что то бензин уж очень "чистый " у нас...
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 3:16 pm |
C нашим бензином дольше нельзя! А то потом начинаются проблемы ! И мы делаем удивительное лицо  С ЧЕГО БЫ ЭТО? Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Сергей С@ныч писал(а): А что так то?Можно уж при замене масла. [/quote] digimortal а по срокам замены, предыдущий родной отходил 28 тысяч, но видимо неплохо его забило так как вибрация неслабая на руль пошла. Заменил - все отлично, немного вибрирует но это подушки рваные. а так думаю теперь брать неоригинал но менять чаще, а то что то бензин уж очень "чистый " у нас...[/quote] Как то так!!!
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 3:21 pm |
кстати до этого 8 тыщ прошел на газпроме а дальше лукойл, 95 и там и там. так что можно топливник вместе с маслом менять. Чаще меняешь, навык замены оттачивается. Сегодня минут за 40 все сделал )))
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 7:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Что за колечки должны идти в комплекте и для чего они? А то поменял летом фильтр после покупки машины, а он подтекает, снизу потела сначала юбка эта его, а теперь и пару капель появилось. Получается, что он стоит не герметично? Колечек не видел в комплекте, они должны быть в коробке?
Серрегга
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 8:22 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
SSV1980 писал(а): они должны быть в коробке? Ага. Медные колечки
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 8:34 pm |
колечки сверху ставятся, где трубка на рампу отходит. Там они с двух сторон трубку уплотняют. А внизу никаких колечек, там все так плотно должно прилегать и уплотняться.
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980 Я ставил медное колечко снизу!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:09 pm |
grigori писал(а): Я ставил медное колечко сниз Как? Там же конус.
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:16 pm |
Ну вот видно сверху и подтекает, потому что снизу капли никак образовываться и перелетать наверх, на эту "юбку" фильтра не могут. И не помню я там никаких колец в комплекте, видно подсунули лажу продавцы, а я тогда не знал всех этих тонкостей. В общем- Мале -нормальный фильтр, идет с кольцами? Надо его заказать и заменить, мать ио...
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:19 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Которое (колечко)было в комплекте-упало и потерялось, взял от девяточного фильтра, намазал литолом(чтоб не падало), прикрутил , 10 т.км -герметично!
Последний раз редактировалось grigori Сб ноя 29, 2014 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:21 pm |
Djenya писал(а): То о чем я говорил выше! Колечки обязательно должны быть в комплекте! И страна изготовления должна быть указана ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
SSV1980
grigori Это про уплотнение сверху или снизу?
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:24 pm |
Djenya писал(а): Еще и заглушки резиновые стоят! Чтобы при транспортировке пыль и мусор внутрь не попадали!  У меня на МАНовском были! Mann WK61424X
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:28 pm |
Djenya И колечки были? В общем, ман или мале надо брать
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:29 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Парни-для инфы! Старый хозяин проехал тысяч сто, заправлялся где придётся, где находится топливный фильтр не знал, машина вела себя исправно, я фильтр заменил для профилактики, поведение машины не изменилось!
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:30 pm |
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:31 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980 Снизу, но и сверху ставил(сверху легче!)
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:34 pm |
grigori писал(а): Парни-для инфы! Старый хозяин проехал тысяч сто, заправлялся где придётся, где находится топливный фильтр не знал, машина вела себя исправно, я фильтр заменил для профилактики, поведение машины не изменилось! Ну ты загнул " тысяч сто"!!! Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Колечки только сверху, под трубку и под болт который эту трубку прикручивает. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:http://www.drive2.ru/l/288230376152933063/
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:40 pm |
Djenya Ясно. Интересно, можно ли подобрать эти колечки, не покупая новый фильтр, чтобы не менять старый, а просто их доставить сверху, так как я на нем еще совсем мало проехал, ну и там у меня проблемно откручивать снизу, то самое проблемное место откручивания
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:43 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Djenya Смысл мне врать? К сожалению это не самое страшное...
Djenya
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:45 pm |
Я думаю что можно. Можно даже алюминевые у меня на старом стояли с каких то жигулей. Если у тебя бежит только сверху то все просто верхний болт откручиваешь и ставишь колечки, закручиваешь.
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:48 pm |
Djenya да вроде сверху, снизу там под фильтром полно еще патрубков всяких и т п, вроде все сухое, нет пятен на них.
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:53 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980 Они(колечки) продаются в магазине запчастей для Ваза(там дешевле), размер- как для топливного неоригинального фильтра инжекторной девятки, на резьбе! Это нижние. Верхние размер - х.з. Но в любом случае стоят копейки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
