Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Djenya писал(а):
Можно даже алюминевые
Медные !
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:57 pm
В крайнем случае, чтобы не гадать закажу все-таки новый фильтр, нормальный, но от него поставлю только эти кольца, а сам фильтр будет лежать на будущее, на замену...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:59 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
проще колечки тогда купить, в автомагазинах продаются, есть даже целые наборы на все случаи.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:02 pm
digimortal
Так как сориентировваться, какие нужны? Толщина, наружный, внутренний диаметр...
Взять размеры по трубке верхней этой конечно можно...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:12 pm
самое главное чтоб они на болт оделись котрый сверху в фильтр вкручивается, внешний диаметр не важен, толщина тоже, они обычно все тонкие. Если нужный внутренний диаметр никто не подскажет то могу завтра померить.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
кстати у нас в вазовском магазине запчастей видел набор медных колец, их там целая куча разных размером, и количество очень большое. Вот все думаю купить чтоб потом не искать шайб нужных.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:40 pm
digimortal
А по картинке как у продавцов в программах выдает нет этих колец отдельно, считается, что они идут в одной позиции с фильтром?
Что-то не могу в интернете найти, чтобы запчасти не по номерам давал, а картинкой с номерами
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:51 pm
артикул 90430-12026
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:52 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980
На оригинал возможно их не было(колечек), блин, в Крыму возможно тазомагазинов нет. Тогда супермаркет крепеж-там чего только нет!
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 12:05 am
Машина: Карина
SSV1980
Я старое при замене поставил., в комплекте с фильтром было два, причем фильтр не оригинал, может просто выпали когда распечатал коробку*? Я тоже сначала не могу найти , потом подметал полы и нашелся пакетик)) колечки сверху ставят)
А что это за штучка?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 12:25 am
grigori
тазомагазины есть, конкретики нет, не могу понять, что нужно, чтобы спросить.
digimortal писал(а):
артикул 90430-12026
Спасибо, вот теперь вопрос с колечками этими долбанными :D наверное исчерпан.
Если конечно в них дело подтекания фильтра, но это уже другой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 7:35 pm
В общем, получается так, что снизу и сверху сухо, потеет и мокреет сама эта завальцованная нижняя часть фильтра - то есть сам фильтр то ли бракованный то ли левый, то ли примятый.... Короче, заказал сегодня новый, кнехт или мале, придет, потом будет еще эпопея по замене, так как снизу там очень хреново все откручивается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 8:07 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Аккуратней с установкой! После установке проверь внимательно чтобы не ссало ни текло ни где. У нас микроавтобус сгорел после замены топл. фильтра. Как оказалось капал бензин на выхлопную трубу!!! :o :-pulemet-: :bomb:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 6:15 am
Прикупи еще ключик разрезной, будет удобнее и грани не сорвешь, вот так выглядит:
Комментарий к файлу: Фото спер :-)
Ключ разрезной.jpg [19.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 8:59 am
Не факт, что прямой ключ удастся там использовать... Рекомендую сначала прикинуть, потом покупать. Есть ещё такие варианты
nasadka_razrez_10.JPG [ 6.06 КБ | Просмотров: 12412 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:22 am
Судя по профилю у SSV1980 мотор 4А, там прямым ключом какна картинке выше все отлично крутится, у себя 3-й раз уже фильтр меняю, вполне нормально все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:31 am
Ребята, там уже все сорвано, мне мастер летом менял, матерился, поставил, я думал надолго забуду пока, но с...ка фильтр сам фильтр подвел! Буду наверно искать эту деталь - часть топливопровода , которая подходит к фильтру, цЕлую...
Последний раз редактировалось SSV1980 Вт дек 02, 2014 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:34 am
Трубка эта если не ошибаюсь идет до самого бака, цена на новую весьма негуманная. А вот на разборе можно недорого купить.
или как некоторые делают, срезуются концы металлических трубок и на резиновые шланги на хомуты сажается фильтр от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:44 am
digimortal
Да, уже читал, пока не хочется срезать и на хомуты колхозить... Поищу топливопровод этот..
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:38 am
SSV1980 писал(а):
там уже все сорвано
Возможно таким ключиком нормально открутишь, только нужно искать 6 гранный а не 12,
Вряд ли в хорошем состоянии найдешь, если только с машины посвежее типа корона премио,
если подойдет конечно :)
Нормально там с местом, я пока этот не купил рожковым крутил, а этот в длину такой же,
если не короче :) , он еще и при замене сетки в баке, и насоса очень помогает :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 3:19 pm
ALEX-72
Да все равно хочу купить этот топливопровод, потому что замена фильтра превращается в лотерею.
Свернется окончательно или потечет после замены, и потом искать, ждать.... а машина стоять будет - не дело...
Лучше сейчас поискать заранее
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 7:16 am
На новый цена не радует, по крайней мере у нас в регионе, под 3 килоруб.,
и еще не факт что придет т.к. срок ожидания больше месяца (наверняка снимут заказ),
а судя по каталожному номеру, такие ставились только на карины е и короны,
может тогда медную поставить, типа как тут: https://www.drive2.ru/l/4053239664633488927/
а штуцера или токарю заказать или на разборе поискать в хор. состоянии,
развальцевать медь я думаю труда не составит, у меня на старом "галанте" тормозная (стальная)
ломалась при откручивании штуцера, удалось ее подтянуть поближе и заново развальцевать
одев старый штуцер, с медью всяко проще будет, на крайняк можно в "контору" какую нибудь
обратиться, где вальцуют :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 7:30 pm
ALEX-72
Мне сегодня продавец в магазине не смог найти этот топливопровод по программе!
Дай мне номер его, если не трудно, чтоб узнать цену ради интереса!
И получается, он, который родной, медный или металлический?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:28 pm
если не ошибаюсь то вот 77251-05040, это от универсала моего, отличаются детали или нет для других кузовов не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:57 pm
digimortal
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 6:51 am
В разделе кузов и салон / топливный бак №№
по моему вину- 77251-20590
по твоему вину-77251-05010-12.1992 - 01.1996 / 77251-05040-01.1996 - 10.1997
хотя не понятно чем они могут отличаться :shock:
Родной стальной с каким то покрытием, когда оно облазит начинает гнить трубка,
но медь тоже выдержит давление, и не гниет так быстро, только может окислиться
(потемнеть) наружный слой, была где то тема даже тормозные трубки из меди делали,
а там давление побольше будет.
Я в магазин уже с номерами запчастей прихожу, продаваны ржут,
говорят нам ничего и делать не надо :D , пока не ошибался еще
пользуюсь каталогом "epcdata", если надо ссыль дам :)
