levsha2010
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:55 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Djenya писал(а): Можно даже алюминевые Медные !
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:57 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
В крайнем случае, чтобы не гадать закажу все-таки новый фильтр, нормальный, но от него поставлю только эти кольца, а сам фильтр будет лежать на будущее, на замену...
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:59 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
проще колечки тогда купить, в автомагазинах продаются, есть даже целые наборы на все случаи.
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:02 pm |
digimortal Так как сориентировваться, какие нужны? Толщина, наружный, внутренний диаметр... Взять размеры по трубке верхней этой конечно можно...
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:12 pm |
самое главное чтоб они на болт оделись котрый сверху в фильтр вкручивается, внешний диаметр не важен, толщина тоже, они обычно все тонкие. Если нужный внутренний диаметр никто не подскажет то могу завтра померить.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: кстати у нас в вазовском магазине запчастей видел набор медных колец, их там целая куча разных размером, и количество очень большое. Вот все думаю купить чтоб потом не искать шайб нужных.
SSV1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:40 pm |
digimortal А по картинке как у продавцов в программах выдает нет этих колец отдельно, считается, что они идут в одной позиции с фильтром? Что-то не могу в интернете найти, чтобы запчасти не по номерам давал, а картинкой с номерами
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:51 pm |
артикул 90430-12026
grigori
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:52 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
SSV1980 На оригинал возможно их не было(колечек), блин, в Крыму возможно тазомагазинов нет. Тогда супермаркет крепеж-там чего только нет!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Виталька
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 12:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 82 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
SSV1980 Я старое при замене поставил., в комплекте с фильтром было два, причем фильтр не оригинал, может просто выпали когда распечатал коробку*? Я тоже сначала не могу найти , потом подметал полы и нашелся пакетик)) колечки сверху ставят)
_________________ А что это за штучка?)
SSV1980
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 12:25 am |
grigoriтазомагазины есть, конкретики нет, не могу понять, что нужно, чтобы спросить. digimortal писал(а): артикул 90430-12026 Спасибо, вот теперь вопрос с колечками этими долбанными  наверное исчерпан. Если конечно в них дело подтекания фильтра, но это уже другой вопрос
SSV1980
Добавлено: Пн дек 01, 2014 7:35 pm |
В общем, получается так, что снизу и сверху сухо, потеет и мокреет сама эта завальцованная нижняя часть фильтра - то есть сам фильтр то ли бракованный то ли левый, то ли примятый.... Короче, заказал сегодня новый, кнехт или мале, придет, потом будет еще эпопея по замене, так как снизу там очень хреново все откручивается...
Djenya
Добавлено: Пн дек 01, 2014 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 02, 2014 6:15 am |
SSV1980 писал(а): потом будет еще эпопея по замене, так как снизу там очень хреново все откручивается... Прикупи еще ключик разрезной, будет удобнее и грани не сорвешь, вот так выглядит:
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Вт дек 02, 2014 8:59 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Не факт, что прямой ключ удастся там использовать... Рекомендую сначала прикинуть, потом покупать. Есть ещё такие варианты
nasadka_razrez_10.JPG [ 6.06 КБ | Просмотров: 12386 ]
digimortal
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:22 am |
Судя по профилю у SSV1980 мотор 4А, там прямым ключом какна картинке выше все отлично крутится, у себя 3-й раз уже фильтр меняю, вполне нормально все.
SSV1980
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:31 am |
Ребята, там уже все сорвано, мне мастер летом менял, матерился, поставил, я думал надолго забуду пока, но с...ка фильтр сам фильтр подвел! Буду наверно искать эту деталь - часть топливопровода , которая подходит к фильтру, цЕлую...
Последний раз редактировалось SSV1980 Вт дек 02, 2014 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
digimortal
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:34 am |
Трубка эта если не ошибаюсь идет до самого бака, цена на новую весьма негуманная. А вот на разборе можно недорого купить.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: или как некоторые делают, срезуются концы металлических трубок и на резиновые шланги на хомуты сажается фильтр от ВАЗа.
SSV1980
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:44 am |
digimortal Да, уже читал, пока не хочется срезать и на хомуты колхозить... Поищу топливопровод этот..
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 02, 2014 11:38 am |
SSV1980 писал(а): там уже все сорвано Возможно таким ключиком нормально открутишь, только нужно искать 6 гранный а не 12, SSV1980 писал(а): Поищу топливопровод этот.. Вряд ли в хорошем состоянии найдешь, если только с машины посвежее типа корона премио, если подойдет конечно Лето писал(а): Не факт, что прямой ключ удастся там использовать Нормально там с местом, я пока этот не купил рожковым крутил, а этот в длину такой же, если не короче  , он еще и при замене сетки в баке, и насоса очень помогает
SSV1980
Добавлено: Вт дек 02, 2014 3:19 pm |
ALEX-72 Да все равно хочу купить этот топливопровод, потому что замена фильтра превращается в лотерею. Свернется окончательно или потечет после замены, и потом искать, ждать.... а машина стоять будет - не дело... Лучше сейчас поискать заранее
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 03, 2014 7:16 am |
SSV1980 писал(а): Да все равно хочу купить этот топливопровод На новый цена не радует, по крайней мере у нас в регионе, под 3 килоруб., и еще не факт что придет т.к. срок ожидания больше месяца (наверняка снимут заказ), а судя по каталожному номеру, такие ставились только на карины е и короны, может тогда медную поставить, типа как тут: https://www.drive2.ru/l/4053239664633488927/а штуцера или токарю заказать или на разборе поискать в хор. состоянии, развальцевать медь я думаю труда не составит, у меня на старом "галанте" тормозная (стальная) ломалась при откручивании штуцера, удалось ее подтянуть поближе и заново развальцевать одев старый штуцер, с медью всяко проще будет, на крайняк можно в "контору" какую нибудь обратиться, где вальцуют
SSV1980
Добавлено: Ср дек 03, 2014 7:30 pm |
ALEX-72 Мне сегодня продавец в магазине не смог найти этот топливопровод по программе! Дай мне номер его, если не трудно, чтоб узнать цену ради интереса! И получается, он, который родной, медный или металлический?
digimortal
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:28 pm |
если не ошибаюсь то вот 77251-05040, это от универсала моего, отличаются детали или нет для других кузовов не знаю.
SSV1980
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:57 pm |
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:51 am |
SSV1980 писал(а): Мне сегодня продавец в магазине не смог найти В разделе кузов и салон / топливный бак №№ по моему вину- 77251-20590по твоему вину- 77251-05010-12.1992 - 01.1996 / 77251-05040-01.1996 - 10.1997 хотя не понятно чем они могут отличаться SSV1980 писал(а): родной, медный или металлический? Родной стальной с каким то покрытием, когда оно облазит начинает гнить трубка, но медь тоже выдержит давление, и не гниет так быстро, только может окислиться (потемнеть) наружный слой, была где то тема даже тормозные трубки из меди делали, а там давление побольше будет. Я в магазин уже с номерами запчастей прихожу, продаваны ржут, говорят нам ничего и делать не надо  , пока не ошибался еще пользуюсь каталогом "epcdata", если надо ссыль дам
