СергейS
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:25 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тимончик писал(а): дешиво и сердито! Но опасно однако
Тимончик
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:51 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
СергейS  ОГНЕОПАСНО!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СергейS
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:53 am |
Двигатель: 2500
Тимончиквот вот, горит быстро и ярко
Тимончик
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:56 am |
СергейS
Вася Макаров
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:35 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
На Селике нечто подобное установлено на крышке капота на пистонах. В прошлом году выкинул эту укрывашку, в негодность пришла, теперь весь бампер и край капота в наледи.. Штука "Маст Хэв", однозначно
Алексей60
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:52 pm |
СергейS писал(а): Тимончик писал(а): дешиво и сердито!
Но опасно однако СергейS писал(а): вот вот, горит быстро и ярко И один только раз! зато дешево! У нас ведь как - "Пока Гром не грянет, поп не перекрестится!"
Aludi
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Купил сие "автотепло". Поставил позавчера. На улице -32. Обычно машина заводится в такую погоду по температуре (настроено на -15 градусов) через каждые 3 часа. После установки автотепла: - Первый завод в 5 утра (приехал и упарковался в 24-00). Т.е. простояла на морозе 5 часов. - Второй завод в 8 утра. Задумался почему не 5 часов. Потом заметил, что машина как-то быстро "прогрелась" (за 11 минут). У меня стоит прерывание процесса прогрева при достижении +60 градусов. Раньше до досрочного прекращения прогрева не доходило, и машина грелась положенные 200 минут. Так что опять экономия вроде налицо...
С утра прогрел машину дистанционно. Пришел, обмел, сел, давлю газ, а он почти не давится... Ну наверное не до конца прогрелась (подумал я) - по ходу прогреется до конца, подумал я, и поехал. Остановился в магазине. Вышел - закупился - вернулся - завелся - а газ вообще не давится - нифига себе допрогревался, подумал я... Открыл капот - тросик газа - теплый. Помел его - ХРУСТИТ !!!!!!!!!!!!!!!! Да он запекся совсем внутри... Последующее вскрытие показало что так оно и есть... Это получается, что внутри тросика оплетка пластиковая оплавилась и залипла. Надо сказать, что тросик у меня не родной - установил от Уазика (2-х метровый. Встал без перевальцовки бобышек и почти без переделок. Цена 275 рублей. Установка - 1 час). А тросик у меня весьма длинный - 2 метра. И расположен над выходным коллектором. Автотеплом я его не прижал к колектору, но приблизил на 2 сантиметра. И сверху прикрыл теплоизолятором. И этого хватило.
Так что аккуратнее с тросиком газа - можно и оплавить... Установил новый тросик от УаЗа - такой же... Расположил его по другому - протянул его за блоком двигателя. День ездил - тросик под одеялом не греется - сколько проходит в такой нестандартной прокладке - погляжу...
Сегодня приехал с работы. Посмотрел температуру (сигналка показывает). Показала 100 градусов. Уже начинаю думать насколько это безопасно для двигателя...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
СергейS
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:21 pm |
Двигатель: 2500
Aludi писал(а): Это получается, что внутри тросика оплетка пластиковая оплавилась и залипла.Надо сказать, что тросик у меня не родной - установил от Уазика Ну это можно отнести не более чем частный случай,так что подождём ещё отзывов, с нормальным тросиком газа  , а там глядиш и лето
Алексей60
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:30 pm |
СергейS писал(а): Ну это можно отнести не более чем частный случай Зато сразу понятно, что "одеяло" обладает теплоизолирующими свойствами и неплохими! Aludi писал(а): Показала 100 градусов. Уже начинаю думать насколько это безопасно для двигателя... Посмотрел по сигналке.... Это когда заглушил машину? А где датчик сигналки стоит, в каком месте? Если что, 100гр.-для двигателя рабочая температура.
freemailbox
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:37 am |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 12:05 pm Сообщения: 19 Откуда: Казахстан ВКО г. Семипалатинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Ага, войлок говорите горит... на моей памяти видел только 2 пожара под капотом и те в летнее время, из за криворукого вмешательства в электросеть. А вот с тросиком газа действительно нехорошо приключилось, так ведь от таких температур может и проводку опалить и вот вам пожалуйте, пожар под капотом.
_________________ Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
Алексей60
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:40 pm |
freemailbox писал(а): от таких температур может и проводку опалить Ну если у вас проводка над выпускным коллектором проходит, то оно конечно...
freemailbox
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:28 am |
Не понял причём тут выпускной коллектор, выше в теме обсуждалась проблема с запёкшимся тросиком газа, или у всех кроме меня тросик газа, установлен над выпускным коллектором?  Ну, да бог с ним... пусть каждый решает сам, чем ему утеплять машину и как часто менять тросики газа... и главное про выпускной коллектор не забывает
forsash
Добавлено: Ср янв 02, 2013 7:57 pm |
Машина: Carina E Wagon
freemailbox писал(а): Не понял причём тут выпускной коллектор, выше в теме обсуждалась проблема с запёкшимся тросиком газа, или у всех кроме меня тросик газа, установлен над выпускным коллектором?  Ну, да бог с ним... пусть каждый решает сам, чем ему утеплять машину и как часто менять тросики газа... и главное про выпускной коллектор не забывает  Одеяло стоит 3 года. уже всё пооборвалось по краям....Тросик живой с рождения машины....  Нашли проблему....блин  А вот одеяло приводом заслонки рвёт.... У меня там дырка... Подложил под одеяло небольшой кусок картона....как раз над заслонкой... Ничего не горит и не рвётся.... По поводу тепла, да на сильном морозе двигатель укрытый одеялом, остывает медленней . Ещё народ снизу движок чем-то типа защиты прикрывает(типа из подходящего материала, линолиум и тд...).
Алексей60
Добавлено: Чт янв 03, 2013 1:50 am |
freemailbox писал(а): Не понял причём тут выпускной коллектор Если это камень в мой огород, то выше я даже процитировал оппонента, что б было понятно о чем речь... forsash писал(а): А вот одеяло приводом заслонки рвёт... Да, заметил, что к движущимся частям и тонким концам одеяло не противостоит. Рвется. Например, у меня крепления аккумулятора, два штырька с резьбой. Точнее не рвется, а нити материала в момент в таких местах расходятся в стороны. З.Ы. Замерял время-температуру прогрева и остывания двигателя по мультитрониксу без одеяла. Пока ждал получения одеяла. Получил и хотел позамерять с одеялом и сравнить, но у нас оттепель. Одеяло пока снято...
Алексей60
Добавлено: Сб янв 19, 2013 6:49 pm |
Получил тут письмецо: Интернет-магазин Ray-Auto.com дарит Вам купон, использовав который, Вы или кто-либо из Ваших знакомых сможет приобрести любое автоодеяло со скидкой 10%. Скидка не распространяется на доставку. Период проведения акции: 16 января - 22 января. Успехов Вам и всего доброго! Коллектив Ray-Auto.com Кому купон на скидочкуу, стучитесь в личку
sergei04
Добавлено: Сб янв 19, 2013 6:59 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
На моей Каринке стоит одеяло, не жалею, что купил,остывает медленней и быстрей нагревается.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Mouflon
Добавлено: Сб янв 19, 2013 8:04 pm |
Прикольно, оказывается один из местных (МСК) дилеров сидит в том же бизнес-центре что и я
tarzan314
Добавлено: Сб янв 19, 2013 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
У меня накрыто материалом, который чем то похож на войлок  Раньше фуфайки бросали и ни че не горело
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик  Продан.
Aludi
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:25 am |
Про фуфайки и войлок: Они загораются при температуре под 170 градусов. Локально - в отдном месте - думаю этого можно достигнуть легко... и пожар будет. Если двигатель не во весь моторный отсек, то может и повезет конечно ... На Субаре Аутбэк (тоже под одеялом) температура по датчику не поднимается выше 70 градусов. Но там весь двигатель горизонтально расположен и лежит на дне моторного отсека, а наверху - навесное оборудование - поэтому довольно большая воздушная прослойка... Там может и фуфайка спасет.... Но рисковать своей машиной за гроши? Ну уж нет... 3SFE, 3SGE и некоторые другие - достаточно высокие по размеру дигателя... И довольно горячие. Там, по моим прикидкам, волок загорится за сутки. И температура на улице не будет иметь значение... Так же не стоит делать термозащиту под машиной из линолеума (где-то выше читал про это предложение...) Он вообще горюч до безобразия... Кстати на моей машине тросики под Термоодеялом плавятся все. Не только от УАЗа_буханки_инжекторной, но и контрактный от короллы... Проблему запекания тросика решил просто - внес изменение в сектор реглировки дроссельной заслонкой: теперь тросик сразу от педали идет на дроссельную заслонку. Длинна тросика - 40 см. Описание проделанных работ - тут: viewtopic.php?f=9&t=5553&p=548367#p548367Кстати состав термоодеяла - обычная стекловата. И температура возгорания у неё - действительно более 1000 градусов. Уж если кому денег жалко на термоодеяло - покумайте стекловату  Машина целее будет  А что? Надел перчатки, положил стекловату под капот... Надоело - надел перчатки - убрал стекловату из под капота
Алексей60
Добавлено: Вс фев 03, 2013 1:21 pm |
Aludi писал(а): 3SFE, 3SGE и некоторые другие - достаточно высокие по размеру дигателя... И довольно горячие. Там, по моим прикидкам, волок загорится за сутки. И температура на улице не будет иметь значение... Подтвержу. Могу фото выложить, если интересно. У меня одеяло в районе выпускного коллектора темное от перегрева. Когда-то крепил на капот белую фигню с фольгой, строительный материал какой-то, так хорошо, что не загорелся, материал над вып.коллектором расплавился.
Valio
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:11 am |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Мне кажется высоковольтные провода реально страдают, от автоодеял. (находятся под весом при высокой температуре) Учитывая стоимость оригинала 3500 задумываешься. У нас температура часто зимой -40, и у меня на старой машине, один раз в дальней дороге перемерз сапун, и масло давануло через свечные колодцы, как потом выяснилось, на щупе почти ничего не осталось, хорошо до дома успел доехать, если бы было автоодеяло, все бы обошлось.
digimortal
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:22 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
прошлую зиму откатал с одеялом "автотепло", с проводами все в порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: и тросик газа не плавился, хотя видимо потому что мотор 4А...
Дмб
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:33 am |
| Атлант клуба |
Коллега по работе купил прошлую зиму "Автотепло",заказывал у производителя,зиму откатал все хорошо,в этом году стал одевать и весь исплевался и изчесался ,из одеяла полезло все это дерьмо наружу,так и выкинул его
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 1:41 pm |
Дмб писал(а): из одеяла полезло все это дерьмо наружу, А я поставил уже на 3ю зиму. Все пучком. Местами пообтрепалось конечно, где какие нибудь острые концы деталей подкапотного, но ничего страшного. По тросику газа тоже порядок. НО... У меня стоит распорка, одеяло накладываю сверху. Т.е. воздушный зазор между ГБЦ и одеялом. И привод заслонки не цепляет кстати!
Djenya
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 7:52 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Дмб писал(а): Коллега по работе купил прошлую зиму "Автотепло",заказывал у производителя,зиму откатал все хорошо,в этом году стал одевать и весь исплевался и изчесался ,из одеяла полезло все это дерьмо наружу,так и выкинул его Такая же хрень!!! А у товарища ни фига, все нормусь! В одно время примерно покупали, только в разных местах! Сейчас войлок лежит, то-же не горит. Кусок отрезал поджигал; не горит, только плавится от прямого огня и то не сразу. Планирую все равно автоодеяло купить, в другом месте, может повезет нормальное возьму которое не расползается и не колется!!!
