Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление авто (АвтоОдеяло)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:25 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тимончик писал(а):
дешиво и сердито!
Но опасно однако
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:51 am
СергейS
:;ne_gr: ОГНЕОПАСНО! :kav_boy:
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:53 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Тимончик
вот вот, горит быстро и ярко :son-ce:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:56 am
СергейS
:za_gar:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:35 pm
Машина: Ovensis
На Селике нечто подобное установлено на крышке капота на пистонах. В прошлом году выкинул эту укрывашку, в негодность пришла, теперь весь бампер и край капота в наледи.. :(
Штука "Маст Хэв", однозначно
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:52 pm
СергейS писал(а):
Тимончик писал(а):
дешиво и сердито!
Но опасно однако
И один только раз! зато дешево!
У нас ведь как - "Пока Гром не грянет, поп не перекрестится!"
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:02 pm
Машина: Toyota CarinaE
Купил сие "автотепло". Поставил позавчера. На улице -32. Обычно машина заводится в такую погоду по температуре (настроено на -15 градусов) через каждые 3 часа.
После установки автотепла:
- Первый завод в 5 утра (приехал и упарковался в 24-00). Т.е. простояла на морозе 5 часов.
- Второй завод в 8 утра. Задумался почему не 5 часов. Потом заметил, что машина как-то быстро "прогрелась" (за 11 минут). У меня стоит прерывание процесса прогрева при достижении +60 градусов. Раньше до досрочного прекращения прогрева не доходило, и машина грелась положенные 200 минут. Так что опять экономия вроде налицо...
С утра прогрел машину дистанционно. Пришел, обмел, сел, давлю газ, а он почти не давится... Ну наверное не до конца прогрелась (подумал я) - по ходу прогреется до конца, подумал я, и поехал.
Остановился в магазине. Вышел - закупился - вернулся - завелся - а газ вообще не давится - нифига себе допрогревался, подумал я...
Открыл капот - тросик газа - теплый. Помел его - ХРУСТИТ !!!!!!!!!!!!!!!! Да он запекся совсем внутри... Последующее вскрытие показало что так оно и есть...
Это получается, что внутри тросика оплетка пластиковая оплавилась и залипла.
Надо сказать, что тросик у меня не родной - установил от Уазика (2-х метровый. Встал без перевальцовки бобышек и почти без переделок. Цена 275 рублей. Установка - 1 час).
А тросик у меня весьма длинный - 2 метра. И расположен над выходным коллектором.
Автотеплом я его не прижал к колектору, но приблизил на 2 сантиметра. И сверху прикрыл теплоизолятором. И этого хватило.
Так что аккуратнее с тросиком газа - можно и оплавить... Установил новый тросик от УаЗа - такой же... Расположил его по другому - протянул его за блоком двигателя.
День ездил - тросик под одеялом не греется - сколько проходит в такой нестандартной прокладке - погляжу...
Сегодня приехал с работы. Посмотрел температуру (сигналка показывает). Показала 100 градусов. Уже начинаю думать насколько это безопасно для двигателя...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Aludi писал(а):
Это получается, что внутри тросика оплетка пластиковая оплавилась и залипла.Надо сказать, что тросик у меня не родной - установил от Уазика
Ну это можно отнести не более чем частный случай,так что подождём ещё отзывов, с нормальным тросиком газа :ts_ss: , а там глядиш и лето :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:30 pm
Зато сразу понятно, что "одеяло" обладает теплоизолирующими свойствами и неплохими!
Посмотрел по сигналке.... Это когда заглушил машину? А где датчик сигналки стоит, в каком месте? Если что, 100гр.-для двигателя рабочая температура.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:37 am
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Ага, войлок говорите горит... на моей памяти видел только 2 пожара под капотом и те в летнее время, из за криворукого вмешательства в электросеть.
А вот с тросиком газа действительно нехорошо приключилось, так ведь от таких температур может и проводку опалить и вот вам пожалуйте, пожар под капотом.
Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:40 pm
Ну если у вас проводка над выпускным коллектором проходит, то оно конечно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:28 am
Не понял причём тут выпускной коллектор, выше в теме обсуждалась проблема с запёкшимся тросиком газа, или у всех кроме меня тросик газа, установлен над выпускным коллектором? :shock:
Ну, да бог с ним... пусть каждый решает сам, чем ему утеплять машину и как часто менять тросики газа... и главное про выпускной коллектор не забывает :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 7:57 pm
Машина: Carina E Wagon
Одеяло стоит 3 года. уже всё пооборвалось по краям....Тросик живой с рождения машины.... :D Нашли проблему....блин :D А вот одеяло приводом заслонки рвёт.... У меня там дырка... Подложил под одеяло небольшой кусок картона....как раз над заслонкой... Ничего не горит и не рвётся....
По поводу тепла, да на сильном морозе двигатель укрытый одеялом, остывает медленней . Ещё народ снизу движок чем-то типа защиты прикрывает(типа из подходящего материала, линолиум и тд...).
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:50 am
Если это камень в мой огород, то выше я даже процитировал оппонента, что б было понятно о чем речь...
Да, заметил, что к движущимся частям и тонким концам одеяло не противостоит. Рвется. Например, у меня крепления аккумулятора, два штырька с резьбой. Точнее не рвется, а нити материала в момент в таких местах расходятся в стороны.
З.Ы. Замерял время-температуру прогрева и остывания двигателя по мультитрониксу без одеяла. Пока ждал получения одеяла. Получил и хотел позамерять с одеялом и сравнить, но у нас оттепель. Одеяло пока снято...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 6:49 pm
Получил тут письмецо:
Интернет-магазин Ray-Auto.com дарит Вам купон, использовав который, Вы или кто-либо из Ваших знакомых сможет приобрести любое автоодеяло
со скидкой 10%. Скидка не распространяется на доставку.
Период проведения акции: 16 января - 22 января.
Успехов Вам и всего доброго!
Коллектив Ray-Auto.com
Кому купон на скидочкуу, стучитесь в личку
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 6:59 pm
Двигатель: 4А-FE LB
На моей Каринке стоит одеяло, не жалею, что купил,остывает медленней и быстрей нагревается.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 8:04 pm
Прикольно, оказывается один из местных (МСК) дилеров сидит в том же бизнес-центре что и я :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:56 pm
У меня накрыто материалом, который чем то похож на войлок :) Раньше фуфайки бросали и ни че не горело :igra_brovjami:
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:25 am
Про фуфайки и войлок:
Они загораются при температуре под 170 градусов. Локально - в отдном месте - думаю этого можно достигнуть легко... и пожар будет.
Если двигатель не во весь моторный отсек, то может и повезет конечно ... На Субаре Аутбэк (тоже под одеялом) температура по датчику не поднимается выше 70 градусов.
Но там весь двигатель горизонтально расположен и лежит на дне моторного отсека, а наверху - навесное оборудование - поэтому довольно большая воздушная прослойка...
Там может и фуфайка спасет.... Но рисковать своей машиной за гроши? Ну уж нет...
3SFE, 3SGE и некоторые другие - достаточно высокие по размеру дигателя...
И довольно горячие. Там, по моим прикидкам, волок загорится за сутки. И температура на улице не будет иметь значение...
Так же не стоит делать термозащиту под машиной из линолеума (где-то выше читал про это предложение...) Он вообще горюч до безобразия...
Кстати на моей машине тросики под Термоодеялом плавятся все. Не только от УАЗа_буханки_инжекторной, но и контрактный от короллы...
Проблему запекания тросика решил просто - внес изменение в сектор реглировки дроссельной заслонкой:
теперь тросик сразу от педали идет на дроссельную заслонку. Длинна тросика - 40 см.
Описание проделанных работ - тут: viewtopic.php?f=9&t=5553&p=548367#p548367
Кстати состав термоодеяла - обычная стекловата. И температура возгорания у неё - действительно более 1000 градусов.
Уж если кому денег жалко на термоодеяло - покумайте стекловату :) Машина целее будет :)
А что? Надел перчатки, положил стекловату под капот... Надоело - надел перчатки - убрал стекловату из под капота :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 1:21 pm
Подтвержу. Могу фото выложить, если интересно. У меня одеяло в районе выпускного коллектора темное от перегрева. Когда-то крепил на капот белую фигню с фольгой, строительный материал какой-то, так хорошо, что не загорелся, материал над вып.коллектором расплавился.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:11 am
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Мне кажется высоковольтные провода реально страдают, от автоодеял.
(находятся под весом при высокой температуре) Учитывая стоимость оригинала 3500 задумываешься.
У нас температура часто зимой -40, и у меня на старой машине, один раз в дальней дороге перемерз сапун, и масло давануло через свечные колодцы, как потом выяснилось, на щупе почти ничего не осталось, хорошо до дома успел доехать, если бы было автоодеяло, все бы обошлось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:22 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
прошлую зиму откатал с одеялом "автотепло", с проводами все в порядке.
и тросик газа не плавился, хотя видимо потому что мотор 4А...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:33 am
Коллега по работе купил прошлую зиму "Автотепло",заказывал у производителя,зиму откатал все хорошо,в этом году стал одевать и весь исплевался и изчесался ,из одеяла полезло все это дерьмо наружу,так и выкинул его
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 1:41 pm
А я поставил уже на 3ю зиму. Все пучком. Местами пообтрепалось конечно, где какие нибудь острые концы деталей подкапотного, но ничего страшного.
По тросику газа тоже порядок. НО... У меня стоит распорка, одеяло накладываю сверху. Т.е. воздушный зазор между ГБЦ и одеялом. И привод заслонки не цепляет кстати!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 7:52 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Такая же хрень!!! :shock:
А у товарища ни фига, все нормусь! В одно время примерно покупали, только в разных местах!
Сейчас войлок лежит, то-же не горит. Кусок отрезал поджигал; не горит, только плавится от прямого огня и то не сразу.
Планирую все равно автоодеяло купить, в другом месте, может повезет нормальное возьму которое не расползается и не колется!!! :pi_rat:
