Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:03 pm
Датчик стальной - обломиться не должен, я то имею ввиду пассатижами разломать пластиковую часть, и тогда на датчик оденется обычная низкая башка, из-за чего и написал, что датчик на выброс - зачем его жалеть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:22 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
перекосом обломать заподлицо, оставив отломок в резьбе...
именно этого я и боюсь...
сломать я его всегда успею!
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:44 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
у себя (на 4S) такой датчик откручивал не газовым, а большим разводным(?) ключем. У которого губки червяком разводятся. Вот большой такой ключ (мой от 0 до 42х) + датчик - и все хорошо откручивается.
Кстате сломаться не должно, датчик из относительно мягкого металла сделан.
Завтра будет.
Лучше.
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:38 pm
Привет все.
Может кто знает какой фирмы лучше заказать ДДМ?(кроме оригинального)
Пробывал фирмы Facet и Fae, месяца каждый не отходил.
Хочу попробывать заказать фирмы Eps.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:41 pm
От Жигуля воткни,резьба одинаковая,фишку переделаешь
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:44 pm
Макс_45
О здорова! А у тебя чего машина (кузов) такая же, как у меня?
Тоже хотел себе поменять. Датчик температуры ОЖ ставил Fae - пока работает (6 месяцев).
А от жигуля думаешь будет лучше? Вряд ли.
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:48 pm
А от какого? у меня так то резьба на конус(((
ДимаТи писал(а):
Макс_45
По ходу такая же)), седан, мотор 5А)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:30 pm
А кто пожсажет каким ключем отвернуть его можо? Точнее какой головкой?
 Заголовок сообщения: датчик давления
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:18 am
Машина: tayota carina-e
Двигатель: 4afe
подскажите от куда приходит провод и какого цвета на датчик давления масла на карине е 4afe 1996 японка? просто после аварии не могу разобраться перерубило а кузовщики ремотники по ходу оборвали(
 Заголовок сообщения: Re: датчик давления
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 2:01 am
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
у меня черный спереди возле маслофильтра
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 2:52 am
где фишка на генератор,дальше 1 провод к блоку
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:37 am
Двигатель: 4afe
спасибо буду разбиаться!!
1 :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:47 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а у меня лампочка погасла уровня масла. лампочку ещё не проверял. это самое простое. а вот от куда к ней идёт сигнал я не знаю. кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:10 am
Сигнал с поддона идёт напрямую до щитка приборов, на щитке собрана схемка задержки-для того чтоб когда масло плескается лампа не моргала, а загоралась когда длительное время отсутствует уровень масла. Начни проверку всётаки с лампочки, надеюсь датчик у тябя живой, а то уж это больно дорогая вещица.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:27 am
Двигатель: 3.0
Faranos
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 7:44 pm
Машина: Toyota Corona
подскажите,номер датчика давления масла на 3s-fe, а то купил 1, а там резьба другая ,опосаюсь ешё раз на грабли наступить .
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:29 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Сегодня при замене масла в движке, цыпанул и оторвал провод от "Датчика давления масла" (вроде он, специально приложил фото №1, поправьте, если ошибаюсь). Сейчас при повороте ключа не все загораются лампочки - не горит "восклицательный знак", "аккумулятор", "масленка верхняя". На заведённом двигателе все лампочки гаснут. Пытался сдернуть фишку, но не получилось - генератор мешает. Провод втыкнул обратно в датчик, сидит плотно, но лампочки не загорелись. Будьте добры, дайте ответ на ряд вопросов:
1. Можно ли ездить на дальнии расстояния с оторванным проводом?
2. Тяжело ли снять фишку, разобрать и прикрепить провод?
3. Маслянный фильтр поставил VIC-113, но на его коробке не нашел, что он подходит к движку 7A-FE. Критично ли это?
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
Лукомор писал(а):
.......... Будьте добры, дайте ответ на ряд вопросов:.............
фото №1.jpg [ 237.97 КБ | Просмотров: 11735 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:10 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Видимо, забыл поднять ручник
Лукомор писал(а):
"аккумулятор"
А тут, скорее всего, надо было пимпочку на ключах приложить.
Лукомор писал(а):
"масленка верхняя"
Верхняя, это которая красная? Она и связана с этим датчиком, остальные лампочки - никак.
На свой страх и риск. Если пропадет давление в двигателе, а ты этого не заметишь - то с движком можно будет попрощаться. Другое дело, какова вероятность, что давление пропадет?
Снять не тяжело, даже не трогая генератор. Там сверху на фишку надавить надо, тогда она слезет. Разобрать фишку уже труднее. У меня без жертв не получилось. Похоже, там есть какой-то японский секрет, как из этих фишек провода вынимаются. За 2 дня у меня его разгадать не получилось :)
Подходит!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Mr_Nuke, огромное :spasibo--: за внесённую ясность, а то завтра в дальний путь, а тут такая аказия :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 7:11 pm
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
А не подскажет ли кто каталожный номер этого датчика (давления масла)? Как-то в экзисте заблудился (
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 7:47 pm
Keypressor писал(а):
каталожный номер датчика давления масла?
83530-30090
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:42 am
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 12:56 pm
В мануале написано нанести герметик на резьбу. Вопрос какой- резьбовой или прокладочный?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 1:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Можно прокладочный (температурный), либо как вариант - лента ФУМ (главное в нужную сторону наматать).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 1:08 pm
levsha2010
Ок спасибо. Пойду поменяю, ато потеть начало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
