Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:56 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
что это за маркировки?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 1:10 pm
разные кузова
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 1:39 pm
Chekist писал(а):
разные кузова
эта маркировка относится к разным моторам прежде всего
Benoy
эти блоки разные на А-моторах, S-моторах и С-моторах. так что ищи его с мотора той же серии что и у тебя. я например себе поставил от 5А-FE на свой 4А-FE - а до этого у меня стоял от 3S-FE. по разъемам и по схеме то он подходил, а вот по размерам нет - он упирался в корпус трамблера
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:23 pm
Так я и не понял! Вообщем CT монтажный блок, куплю, оплачу все расходы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:27 pm
Benoy писал(а):
Так я и не понял!
Разные двигателя и соответственно им разные по форме блоки,
А говоришь не понял :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:39 pm
Не понял от двигателя или все таки от кузова зависит... Я думаю, что тойота бы унифицировала дизель и бензин в один монтажный блок...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:51 pm
Модель кузова (некоторые точки крепления) тоже зависит от модели двигателя, вот картинка
блоков
Монтажный блок.tif [19.61 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:35 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
помогите разобраться с колхозом :D 1 и 2 очень похожи на разъемы для попогреек ( где то на форуме попадались). Интересует разьем 3 и провода со знаком вопроса. а на второй фотке какой то разьем, вроде четырехконтактный, нашел справа от прикуривателя. У кого какие соображения?
Фото1291.jpg [ 228.12 КБ | Просмотров: 9693 ]
Фото1295.jpg [ 153.76 КБ | Просмотров: 9693 ]
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 2:10 pm
По поводу 3- что-то не штатное, поэтому точно сказать невозможно, может быть что подключали не родные обогревы.
4 -кондиционер в машине есть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 2:32 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
2 фото это под термистор если есть кондей!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 7:34 pm
кондея нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 8:12 pm
craft писал(а):
кондея нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:26 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
Добрый вечер. Помогите опознать, есть предположение что это 9092505068 КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ, правильно думаю или нет?
DSC_1019.JPG [ 452.89 КБ | Просмотров: 9529 ]
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:42 pm
Правильно, при нагреве он открывается и движок начинает засасывать пары бензина через адсорбер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 1:40 pm
Господа кто сможет подсказать...
(номерок там, или название) что-бы купить ответные фишки вот в такой разъём...
Изображение Изображение
Это от вот таких туманок CORONA
либо может есть у кого такие?
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт янв 22, 2015 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 1:47 pm
90980–10498
Вроде похож вот этот, по фотке плохо видно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 2:24 pm
судя по каталогу
http://carina-e.ru/faq/images/d/d4/MALE_Waterproof_Type.pdf
очень похоже на
90980–11073
90980–11074
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
но не могу найти ни фото, ни ответную часть... =(
вроде как есть инфа что:
90980-11075
"аналогичный разъем имеется на проводах 5-ваттной лампочки габаритов, которая внутри фары стоит."
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт янв 22, 2015 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 2:53 pm
Kupr_Soft
То что ты нашел это как раз та часть которая у тебя есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 3:26 pm
Kupr_Soft писал(а):
вроде как есть инфа что: 90980-11075
Вроде бы похож на габаритный/ПТФ, вот картинка
90980–11075.jpg [7.51 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 3:29 pm
Kupr_Soft писал(а):
90980-11075
похож, только нет дырки между контактами для хвостика.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 3:53 pm
Ты прав, дырки нет, давно в руках не дежал, забыл как выглядит.
Kupr_Soft а на тех разъемах которые на фарах номера нет?,
просто по каталогу единственный который похож (на те что на фарах)
как раз с теми номерами что ты писал выше, и на картинке то же не
видно хвостика :du_ma_et: , остальные совсем не родня :(
90980–11073.jpg [7.55 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:51 am
IMG_20150127_001023.jpg [ 114.66 КБ | Просмотров: 9348 ]
находится возле акб у левой фары 82821-12340 разъем закрыт крышкой поиск в инете ничего не дал ,думаю это на птф или.....коректор фар есть, кондей есть ,на разъеме ни питания ни массы нет
IMG_20150127_000658.jpg [ 110.82 КБ | Просмотров: 9336 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:00 pm
У меня тоже такой был, я думал для кондея (у меня нет), теперь понимаю что нет,
еще у меня нет АБС, может для нее?, но точно не ПТФ.
ps. крышка соединяет 2 из 4 проводов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:24 pm
Писали в теме про эту фишку уже,никак не вспомню для чего она.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:41 pm
на короловском форуме обсуждали эту тему аж из 3 страниц но ни кто толкового ответа так и не дал :D
