Benoy
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
что это за маркировки?
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Chekist
Добавлено: Ср дек 03, 2014 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
разные кузова
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 03, 2014 1:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Chekist писал(а): разные кузова эта маркировка относится к разным моторам прежде всего Benoyэти блоки разные на А-моторах, S-моторах и С-моторах. так что ищи его с мотора той же серии что и у тебя. я например себе поставил от 5А-FE на свой 4А-FE - а до этого у меня стоял от 3S-FE. по разъемам и по схеме то он подходил, а вот по размерам нет - он упирался в корпус трамблера
Benoy
Добавлено: Ср дек 03, 2014 3:23 pm |
Так я и не понял! Вообщем CT монтажный блок, куплю, оплачу все расходы.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 03, 2014 3:27 pm |
Benoy писал(а): Так я и не понял! Разные двигателя и соответственно им разные по форме блоки, Benoy писал(а): Вообщем CT монтажный блок, куплю А говоришь не понял
_________________ Алексей.
Benoy
Добавлено: Ср дек 03, 2014 3:39 pm |
Не понял от двигателя или все таки от кузова зависит... Я думаю, что тойота бы унифицировала дизель и бензин в один монтажный блок...
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 03, 2014 3:51 pm |
Benoy писал(а): Не понял от двигателя или все таки от кузова зависит... Я думаю, что тойота бы унифицировала дизель и бензин в один монтажный блок... Модель кузова (некоторые точки крепления) тоже зависит от модели двигателя, вот картинка блоков
craft
Добавлено: Пт дек 12, 2014 12:35 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 40 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
помогите разобраться с колхозом  1 и 2 очень похожи на разъемы для попогреек ( где то на форуме попадались). Интересует разьем 3 и провода со знаком вопроса. а на второй фотке какой то разьем, вроде четырехконтактный, нашел справа от прикуривателя. У кого какие соображения?
Фото1291.jpg [ 228.12 КБ | Просмотров: 9688 ]
Фото1295.jpg [ 153.76 КБ | Просмотров: 9688 ]
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Aleksey R
Добавлено: Сб дек 13, 2014 2:10 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
По поводу 3- что-то не штатное, поэтому точно сказать невозможно, может быть что подключали не родные обогревы. 4 -кондиционер в машине есть?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
craft
Добавлено: Сб дек 13, 2014 7:34 pm |
кондея нет
Aleksey R
Добавлено: Сб дек 13, 2014 8:12 pm |
craft писал(а): кондея нет max32 писал(а): 2 фото это под термистор если есть кондей!
Czech
Добавлено: Чт янв 08, 2015 11:26 pm |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
Добрый вечер. Помогите опознать, есть предположение что это 9092505068 КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ, правильно думаю или нет?
DSC_1019.JPG [ 452.89 КБ | Просмотров: 9524 ]
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
alexrotor
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:42 pm |
Правильно, при нагреве он открывается и движок начинает засасывать пары бензина через адсорбер.
alexrotor
Добавлено: Чт янв 22, 2015 1:47 pm |
90980–10498 Вроде похож вот этот, по фотке плохо видно.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 22, 2015 2:24 pm |
судя по каталогу http://carina-e.ru/faq/images/d/d4/MALE_Waterproof_Type.pdfочень похоже на 90980–11073 90980–11074 Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:но не могу найти ни фото, ни ответную часть... =( вроде как есть инфа что: 90980-11075 "аналогичный разъем имеется на проводах 5-ваттной лампочки габаритов, которая внутри фары стоит."
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт янв 22, 2015 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт янв 22, 2015 2:53 pm |
Kupr_Soft То что ты нашел это как раз та часть которая у тебя есть.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 22, 2015 3:26 pm |
Kupr_Soft писал(а): вроде как есть инфа что: 90980-11075 Вроде бы похож на габаритный/ПТФ, вот картинка
alexrotor
Добавлено: Чт янв 22, 2015 3:29 pm |
Kupr_Soft писал(а): 90980-11075 похож, только нет дырки между контактами для хвостика.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 22, 2015 3:53 pm |
alexrotor писал(а): похож, только нет дырки между контактами для хвостика. Ты прав, дырки нет, давно в руках не дежал, забыл как выглядит. Kupr_Soft а на тех разъемах которые на фарах номера нет?, просто по каталогу единственный который похож (на те что на фарах) как раз с теми номерами что ты писал выше, и на картинке то же не видно хвостика  , остальные совсем не родня
maks 461 96
Добавлено: Вт янв 27, 2015 11:51 am |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
IMG_20150127_001023.jpg [ 114.66 КБ | Просмотров: 9343 ]
находится возле акб у левой фары 82821-12340 разъем закрыт крышкой поиск в инете ничего не дал ,думаю это на птф или.....коректор фар есть, кондей есть ,на разъеме ни питания ни массы нет
IMG_20150127_000658.jpg [ 110.82 КБ | Просмотров: 9331 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:00 pm |
maks 461 96 писал(а): разъем закрыт крышкой поиск в инете ничего не дал ,думаю это на птф или.....коректор фар есть, кондей есть ,на разъеме ни питания ни массы нет У меня тоже такой был, я думал для кондея (у меня нет), теперь понимаю что нет, еще у меня нет АБС, может для нее?, но точно не ПТФ. ps. крышка соединяет 2 из 4 проводов.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:24 pm |
Писали в теме про эту фишку уже,никак не вспомню для чего она.
