Текущее время: Вс авг 17, 2025 1:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:19 pm
Машина: Carina E Wagon
А моя, не поддалась за 3 раза.
Видать мой кокс, Лавру не по зубам оказался. Зато новое средство сработало.
* у меня по всей видимости МСК нормальные, а МС-кольца залегшие были.
Т.к. дым начинал идти на больших оборотах, а не после стоянки.
Да, у тебя видимо причина в поршневых маслосъёмных кольцах....
У меня всё наоборот....
Вскрытие показало наличие родных задубевших мск.....ресурс 315 тыс....если не смотали.... От старости, снаружи все практически чёрные....если посмотреть снизу, то видно что разные серые и чёрные. Вот, при обработке лавром чуда не произошло и колпачки новыми не стали.... Что и следовало ожидать. Даже стали больше подтекать, видимо вымылся кокс из сальников.... Раньше,тыщах на 200, прошлый хозяин, при неком ремонте с заменой поршневых колец, видимо не подумал о мск, а ремонтникам так было проще.... :D
В общем, поставил хундаевские мск. Запах выхлопа изменился....Буду смотреть за расходом масла....
Да, кстати прикол , лавр не помог не в случае закоксовки мс колец, не в случае текущих мск.....
Так-что раскоксовка Лавр скорее видимо больше профилактическое средство, раз так тысяч в 30 мыть....Или после зимы..... Что-бы не допустить закоксовки ещё механически живых компонентов... Только недёшев.....И есть альтернатива....
рс Да, Хочу купить ар-1 ... но сибирь и омск что-то обделены диллерами.. тотека....
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:37 pm
Хочу добавить что мои предположения подтвердились. Сеёчас после замены мск, уровень масла стоит как вкопанный, уже после 1 тыс. Старый хозяин сказал что мск меняли примерно 115тыс назад, на оригенальные.
Это для меня вопрос....что-ж они так мало проходили.....Выглядили явно задубевшими и почерневшими.По поводу лавра- очень хорошо выявляет проблему, вычищая кокс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:22 pm
Собираюсь делать двойную раскоксовку, двойную промывку и после сделать чистку катализатора. Думаю сделать все это в следующей последовательности.
1) Первая раскоксовка Лавром на 6-7 часов (со старым маслом).
2) Вторая раскоксовка Лавром на 11-12 часов (со старым маслом).
3) Сливаю старое масло.
4) Меняю маслянный фильтр.
5) Заливаю промывочное масло Тотек и мою по инстукции первый раз.
6) Заливаю промывочное масло Тотек и мою по инстукции второй раз.
7) Сливаю промывочное масло.
8. Чищу катализатор.
9) Опять меняю маслянный фильтр.
10) Заливаю новое масло Тотек.
Будет ли правильно все это делать в такой последовательности?
P.S. Чем лучше почистить катализатор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:29 pm
To well, не увидел темы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:35 pm
Aim17
Кнопка "поиск"в помощь...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:45 pm
Не так.
А Вот так (дальше строго секретная информация):
*пункт 1 (мне не помог вообще)
5) Заливаю недорогое но качественное масло (Тотек ML, Татнефть, ТНК например или др.)
6) в масло заливаю присадку - долговременную промывку LM 1990 или Хадо Вита Флаш.
7) Заливаю в двигатель 50 мл Тотек АР-1 (строго по моей инструкции)
* ездим не превышая 2/3 мощности двигателя .
8 ) слежу за состоянием масла.
9) Если все нормально через 200-300 км добавляю ещё 30-40 мл Тотек АР-1
10) Проезжаю до 2000 км.
* если масло после 2000 сливалось нормальное то переходим к п.11, если грязное , то возвращается на п.4.
11) сливаю масло, промываю промывочным 1 раз, новый фильтр.
12) Заливаю новое масло Тотек HR + АР2
Тотек УМТ в бензин в дозировке, бутылка 0,5л на 60-70л бензина
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:59 pm
Тотек УМТ я купил. После его заливки нужно ли будет дать двигателю "просраться" или не стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 4:06 pm
Сразу залить в бак, и просто ездить как обычно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:34 pm
А дроссельный узел и впускной тракт лучше чистить до или после раскоксовки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:56 pm
Если со снятием коллектора, то без разницы, но не одновременно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Aim17
Он не чистится. Он или работает, или забит сгоревшим маслом и следами всевозможных экспериментов (читай на выброс). На флаконах хотя бы есть предупреждение - "БЕЗОПАСЕН для катализаторов"?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 7:52 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем ПРИВЕТ!!!
Почти 7 лет назад, при пробеге 220 тыщ, начался дикий жор масла. Заменили Кольца и Колпачки- счастью не было предела, но длилось оно всего года 3- движок начал потихоньку поедать Тотек 5W40. На сегодняшний день, при пробеге 360 тыщ- жор составляет литра 2 на 10 тыщ. Чёрт меня дернул сделать раскоксовку Лавром. Всё делал по инструкции. Сейчас при трогании (на горячую) валит вонючий сизый дым, масло уходит грамм 200 на тыщу. Вопрос: мог ли Лавр сожрать Маслосъёмные колпачки?
P.S. Компрессия на горячую в среднем 13.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:48 pm
Нет. Не мог.
По техрегламенту еще 40 тыс км назад надо было заменить кольца и МСК, сделать притирку клапанов, отрегулировать в них зазоры, заменить ремень ГРМ с комплектом сальников и натяжным роликом, и заменить вкладышы коленвала на новые. Это было сделано?
Причем тут Лавр? :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 12:30 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а):
По техрегламенту еще 40 тыс км назад надо было ......... :(
То есть каждые 100тыщ движок перебирать?
Причем тут Лавр? :(
Лавр может и ни при чём. Просто совпало. Поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 3:32 pm
По техрегламенту - да.
Там работы на 2 дня, если делать не спеша.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 4:14 pm
А ссылочку можно на этот злобный регламент, требующий раскидать недавно прикатавшийся мотор?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 7:41 pm
Не люблю, когда умный человек пытается показаться глупее, чем есть на самом деле.
Ссылочек в 90-х не придумали, а что и когда делать, в бумажной книжке и у вас в FAQ прописано.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 8:20 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
FAQ это про это - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=452 ??? И где там про "заменить кольца и МСК, сделать притирку клапанов,.............................заменить вкладышы коленвала на новые". Ниха себе "бюджетная" профилактика получилась бы каждые 100 тыщ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 8:25 pm
И правильно не любишь. Этому и следовать надо, не придумывая мифов и легенд на ровном месте. Ни в бумажной книге, ни в FAQ требований о притирке клапанов и замене колец через 100тысяч км пробега просто нет, это не ГАЗ-24 в условиях таксопарка, где инженер по эксплуатации чертил графики ППР.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 8:46 pm
Лукомор Там по ссылке, карта техобслуживания. А еще существует техрегламент, с перечнем ППР (планово-предупредительных ремонтов). Где-то на этом форуме, 1 из страниц я все-же видел. Старшие утверждают, что по данной машине все жевано-пережевано, пусть ссылку и дадут, если это действительно обсуждалось.
Когда я работал на СТО в ПК (2000год), у нас были бюллетени на японском языке по разным двигателям. Везде фигурировали примерно одни и те же цифры. По заявлению япошек, при своевременно выполненных ППР, двигатель может пройти 1млн км без расточек под ремонтные размеры, при условии, что в деталях нет производственных дефектов.
Это уже не ко мне.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 3:59 pm
Напишу сюда.
Раскоксовка Mitsubishi SHUMA
https://youtu.be/c2fBArwDnog
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
можно уточнить интервалы замены масла?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 10:03 am
Двигатель: 4a fe не лб
Gzox аналог шумы. Но дешевле.
