forsash
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Dmitry_R писал(а): А моя, не поддалась за 3 раза. Видать мой кокс, Лавру не по зубам оказался. Зато новое средство сработало.
* у меня по всей видимости МСК нормальные, а МС-кольца залегшие были. Т.к. дым начинал идти на больших оборотах, а не после стоянки.
Да, у тебя видимо причина в поршневых маслосъёмных кольцах.... У меня всё наоборот.... Вскрытие показало наличие родных задубевших мск.....ресурс 315 тыс....если не смотали.... От старости, снаружи все практически чёрные....если посмотреть снизу, то видно что разные серые и чёрные. Вот, при обработке лавром чуда не произошло и колпачки новыми не стали.... Что и следовало ожидать. Даже стали больше подтекать, видимо вымылся кокс из сальников.... Раньше,тыщах на 200, прошлый хозяин, при неком ремонте с заменой поршневых колец, видимо не подумал о мск, а ремонтникам так было проще....  В общем, поставил хундаевские мск. Запах выхлопа изменился....Буду смотреть за расходом масла.... Да, кстати прикол , лавр не помог не в случае закоксовки мс колец, не в случае текущих мск..... Так-что раскоксовка Лавр скорее видимо больше профилактическое средство, раз так тысяч в 30 мыть....Или после зимы..... Что-бы не допустить закоксовки ещё механически живых компонентов... Только недёшев.....И есть альтернатива.... рс Да, Хочу купить ар-1 ... но сибирь и омск что-то обделены диллерами.. тотека....
forsash
Добавлено: Ср дек 07, 2011 12:37 pm |
Хочу добавить что мои предположения подтвердились. Сеёчас после замены мск, уровень масла стоит как вкопанный, уже после 1 тыс. Старый хозяин сказал что мск меняли примерно 115тыс назад, на оригенальные. Это для меня вопрос....что-ж они так мало проходили.....Выглядили явно задубевшими и почерневшими.По поводу лавра- очень хорошо выявляет проблему, вычищая кокс.
Aim17
Добавлено: Пт дек 05, 2014 3:22 pm |
Собираюсь делать двойную раскоксовку, двойную промывку и после сделать чистку катализатора. Думаю сделать все это в следующей последовательности. 1) Первая раскоксовка Лавром на 6-7 часов (со старым маслом). 2) Вторая раскоксовка Лавром на 11-12 часов (со старым маслом). 3) Сливаю старое масло. 4) Меняю маслянный фильтр. 5) Заливаю промывочное масло Тотек и мою по инстукции первый раз. 6) Заливаю промывочное масло Тотек и мою по инстукции второй раз. 7) Сливаю промывочное масло. 8. Чищу катализатор. 9) Опять меняю маслянный фильтр. 10) Заливаю новое масло Тотек. Будет ли правильно все это делать в такой последовательности? P.S. Чем лучше почистить катализатор?
well
Добавлено: Пт дек 05, 2014 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Aim17 Кнопка "поиск"в помощь...
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 05, 2014 3:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Aim17 писал(а): Думаю сделать все это в следующей последовательности. Не так. А Вот так (дальше строго секретная информация): 1) Первая раскоксовка Лавром на 6-7 часов (со старым маслом). *пункт 1 (мне не помог вообще) 3) Сливаю старое масло. 4) Меняю маслянный фильтр. 5) Заливаю недорогое но качественное масло (Тотек ML, Татнефть, ТНК например или др.) 6) в масло заливаю присадку - долговременную промывку LM 1990 или Хадо Вита Флаш. 7) Заливаю в двигатель 50 мл Тотек АР-1 (строго по моей инструкции) * ездим не превышая 2/3 мощности двигателя . 8 ) слежу за состоянием масла. 9) Если все нормально через 200-300 км добавляю ещё 30-40 мл Тотек АР-1 10) Проезжаю до 2000 км. * если масло после 2000 сливалось нормальное то переходим к п.11, если грязное , то возвращается на п.4. 11) сливаю масло, промываю промывочным 1 раз, новый фильтр. 12) Заливаю новое масло Тотек HR + АР2 Цитата: P.S. Чем лучше почистить катализатор? Тотек УМТ в бензин в дозировке, бутылка 0,5л на 60-70л бензина
Aim17
Добавлено: Пт дек 05, 2014 3:59 pm |
Тотек УМТ я купил. После его заливки нужно ли будет дать двигателю "просраться" или не стоит?
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 05, 2014 4:06 pm |
Aim17 писал(а): Тотек УМТ я купил. После его заливки нужно ли будет дать двигателю "просраться" или не стоит? Сразу залить в бак, и просто ездить как обычно.
Aim17
Добавлено: Пт дек 05, 2014 8:34 pm |
А дроссельный узел и впускной тракт лучше чистить до или после раскоксовки?
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 05, 2014 8:56 pm |
Aim17 писал(а): А дроссельный узел и впускной тракт лучше чистить до или после раскоксовки? Если со снятием коллектора, то без разницы, но не одновременно.
pul752
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Aim17 P.S. Чем лучше почистить катализатор?
Он не чистится. Он или работает, или забит сгоревшим маслом и следами всевозможных экспериментов (читай на выброс). На флаконах хотя бы есть предупреждение - "БЕЗОПАСЕН для катализаторов"?
Лукомор
Добавлено: Пн авг 07, 2017 7:52 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем ПРИВЕТ!!! Почти 7 лет назад, при пробеге 220 тыщ, начался дикий жор масла. Заменили Кольца и Колпачки- счастью не было предела, но длилось оно всего года 3- движок начал потихоньку поедать Тотек 5W40. На сегодняшний день, при пробеге 360 тыщ- жор составляет литра 2 на 10 тыщ. Чёрт меня дернул сделать раскоксовку Лавром. Всё делал по инструкции. Сейчас при трогании (на горячую) валит вонючий сизый дым, масло уходит грамм 200 на тыщу. Вопрос: мог ли Лавр сожрать Маслосъёмные колпачки? P.S. Компрессия на горячую в среднем 13.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Череп
Добавлено: Пн авг 07, 2017 11:48 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Лукомор писал(а): Вопрос: мог ли Лавр сожрать Маслосъёмные колпачки? Нет. Не мог. Лукомор писал(а): 7 лет назад, при пробеге 220 тыщ Лукомор писал(а): На сегодняшний день, при пробеге 360 тыщ- По техрегламенту еще 40 тыс км назад надо было заменить кольца и МСК, сделать притирку клапанов, отрегулировать в них зазоры, заменить ремень ГРМ с комплектом сальников и натяжным роликом, и заменить вкладышы коленвала на новые. Это было сделано? Причем тут Лавр?
Лукомор
Добавлено: Вт авг 08, 2017 12:30 am |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Лукомор писал(а): На сегодняшний день, при пробеге 360 тыщ- По техрегламенту еще 40 тыс км назад надо было .........  То есть каждые 100тыщ движок перебирать? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Причем тут Лавр?  Лавр может и ни при чём. Просто совпало. Поэтому и спрашиваю.
Череп
Добавлено: Вт авг 08, 2017 3:32 pm |
Лукомор писал(а): каждые 100тыщ движок перебирать? По техрегламенту - да. Там работы на 2 дня, если делать не спеша.
Fidel
Добавлено: Вт авг 08, 2017 4:14 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
А ссылочку можно на этот злобный регламент, требующий раскидать недавно прикатавшийся мотор?
Череп
Добавлено: Вт авг 08, 2017 7:41 pm |
Не люблю, когда умный человек пытается показаться глупее, чем есть на самом деле.
Ссылочек в 90-х не придумали, а что и когда делать, в бумажной книжке и у вас в FAQ прописано.
Лукомор
Добавлено: Вт авг 08, 2017 8:20 pm |
| Кариновод |
FAQ это про это - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=452 ??? И где там про "заменить кольца и МСК, сделать притирку клапанов,.............................заменить вкладышы коленвала на новые". Ниха себе "бюджетная" профилактика получилась бы каждые 100 тыщ.
Fidel
Добавлено: Вт авг 08, 2017 8:25 pm |
И правильно не любишь. Этому и следовать надо, не придумывая мифов и легенд на ровном месте. Ни в бумажной книге, ни в FAQ требований о притирке клапанов и замене колец через 100тысяч км пробега просто нет, это не ГАЗ-24 в условиях таксопарка, где инженер по эксплуатации чертил графики ППР.
Череп
Добавлено: Вт авг 08, 2017 8:46 pm |
Лукомор Там по ссылке, карта техобслуживания. А еще существует техрегламент, с перечнем ППР (планово-предупредительных ремонтов). Где-то на этом форуме, 1 из страниц я все-же видел. Старшие утверждают, что по данной машине все жевано-пережевано, пусть ссылку и дадут, если это действительно обсуждалось. Когда я работал на СТО в ПК (2000год), у нас были бюллетени на японском языке по разным двигателям. Везде фигурировали примерно одни и те же цифры. По заявлению япошек, при своевременно выполненных ППР, двигатель может пройти 1млн км без расточек под ремонтные размеры, при условии, что в деталях нет производственных дефектов. Лукомор писал(а): Ниха себе "бюджетная" профилактика Это уже не ко мне.
Fritz
Добавлено: Чт сен 28, 2017 8:19 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Лукомор писал(а): но длилось оно всего года 3- движок начал потихоньку поедать Тотек 5W40 можно уточнить интервалы замены масла?
igorjan
Добавлено: Пт сен 29, 2017 10:03 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Gzox аналог шумы. Но дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
