tab16
Добавлено: Пт дек 05, 2014 3:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Подскажите , прошлой зимой стала плохо греть печка. Дует сильно,при переключении на горячу слышен хлопок заслонки. Оба патрубка печки капяток. Если стоять на холостых ваще еле теплый, если дать газу - погорячее. кран открывается до конца. включить циркуляцию - погорячее еще, но неудобно с ней гонять. помпа как новая стояла грешил на нее, поменял - то же самое. Грешу теперь на забитый радиатор? что подскажите?
Apostol_21
Добавлено: Пт дек 05, 2014 4:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
tab16 То же самое было, оказалось радиатор потек. Завтра вот перекину на другой. Так что проверь жижу в радиаторе именно, а не в доп бочке
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
levsha2010
Добавлено: Пт дек 05, 2014 5:22 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
tab16 писал(а): Подскажите , прошлой зимой стала плохо греть печка. Дует сильно,при переключении на горячу слышен хлопок заслонки. Оба патрубка печки капяток. Если стоять на холостых ваще еле теплый, если дать газу - погорячее. кран открывается до конца. включить циркуляцию - погорячее еще, но неудобно с ней гонять. помпа как новая стояла грешил на нее, поменял - то же самое. Грешу теперь на забитый радиатор? что подскажите? Правильно думаешь. Меняй.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
tab16
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:46 am |
| Самостоятельный |
Apostol_21 писал(а): tab16 То же самое было, оказалось радиатор потек. Завтра вот перекину на другой. Так что проверь жижу в радиаторе именно, а не в доп бочке Жижа не уходит, все норм Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:levsha2010 писал(а): tab16 писал(а): Подскажите , прошлой зимой стала плохо греть печка. Дует сильно,при переключении на горячу слышен хлопок заслонки. Оба патрубка печки капяток. Если стоять на холостых ваще еле теплый, если дать газу - погорячее. кран открывается до конца. включить циркуляцию - погорячее еще, но неудобно с ней гонять. помпа как новая стояла грешил на нее, поменял - то же самое. Грешу теперь на забитый радиатор? что подскажите? Правильно думаешь. Меняй. А есть варик почистить? Не снимая? Ща ка3ие то средства продают
Пердольщик
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:11 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
у меня подтекают шланги на печку и на обогрев дросселя, надо менять, скажите туда можно поставить обычные шланги гур или надо специальные, гнутые особым образом искать?
frozen057
Добавлено: Пт дек 12, 2014 8:11 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Вроде всю тему прочитал)) только тапками не кидайтесь) трабл: прогреваю двигатель до рабочего сотояния, а печка дует холодным воздухом только начинает прогреваться и то спустя примерно 30мин (трогал трубки радиатора печки еле теплые, но спустя 30 мин уже кипяток и печка работает "почти" как надо) что проверил: термостат рабочий (верхняя трубка горячая, нижняя холодная), ОЖ в радиаторе на норме и в бочке(на минимуме и уже цвет потеряла и остался осадок), вот только осталось проверить салонный фильтр... но блин холодно ковыряться)), также нет никакой течи ОЖ. вопрос: возможно ли, что печка плохо нагревается изза ОЖ? а то собираюсь промывать всю систему и менять ОЖ. Тк возможно забит радиатор печки этим осадком от ОЖ.
well
Добавлено: Пт дек 12, 2014 8:49 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
tab16 Замечание1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. Правильная грамматика и орфография - приветствуется. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=13916............................... когда нибудь научитесь пользоваться поиском... Промывка системы охлаждения
Алексей60
Добавлено: Пт дек 12, 2014 10:36 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
frozen057 писал(а): забит радиатор печки Сам и ответил
frozen057
Добавлено: Пн дек 22, 2014 2:51 pm |
| Состоявшийся |
frozen057 писал(а): вот только осталось проверить салонный фильтр главная причина, там от фильтра осталась только рамочка и забит был весь испаритель кондиционера. и так вопросы: 1. чем чревато разгермитизация кондиционерной системы? пришлось разбирать и вытаскивать испаритель, от этого зависит заправлять кондиционер или нет, а зимой он мне нафиг ненужен) 2. Как влияет маленький уровень ОЖ в бочке на печку? воздушной пробки нет, уровень ОЖ на метке минимально 1см примерно. Есть ли смысл долить ОЖ, залита зеленая неизвестная жидкость и мешать нехочется...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 22, 2014 3:11 pm |
| Человек-легенда |
По ож-если при холодном двигателе ож в бачке есть,то всё в порядке.По кондею-ну фрион ушёл само-собой,если долго не заправлять систему,может залипнуть клапан,который находится на испарителе.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 22, 2014 3:16 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
frozen057 писал(а): Как влияет маленький уровень ОЖ в бочке на печку? Уровень ОЖ надо контролировать не столько в расширительном бачке, сколько в радиаторе.
frozen057
Добавлено: Пн дек 22, 2014 3:22 pm |
| Состоявшийся |
Виктор77 писал(а): сколько в радиаторе. Это понятно, радиатор полный. Значит поеду заправлять кондер, когда разгерметизировал систему даже был удивлен что нет утечки, тк кондиционером не пользовались пару лет точно.
Caragouniz
Добавлено: Вт дек 23, 2014 10:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 2:41 pm Сообщения: 1 Откуда: Кандалакша Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GLI
Привет всем!Этой осенью стал счастливым обладателем карины, ездил бед не знал, но...стало холоднее, двигло начало остывать при движении, плохо греться.Всему виной был открытый термостат-заменил.Теперь пихло нагревается быстрее но в машине дубак, пока не поедешь..Подскажите раку, в чем дело. заранее извиняюсь, если вопрос банален
AkiriS
Добавлено: Ср дек 24, 2014 8:48 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Caragouniz А после замены термостата прокачивал систему? может быть печка завоздушилась?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
demon4071505
Добавлено: Пн янв 05, 2015 5:28 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2014 7:35 am Сообщения: 14 Откуда: Красноярский край Зеленогорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Всем привет,такая беда,поменял радиатор отопителя,на холостых дует прохладно,но уже если держать 1000 об дует кипяток,но справой стороны все равно прохладно и поток воздуха слабее чем слева!!!воздушную пробку пробовал выгонять на горочке но чет не помогло,может я рукожоп,что то не так делаю,до этого была королла горочка помогала!просто интересно почему дует поохладно!?!?помогите,жена замерзает!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:почему справа прохладно а слева кипяток
StoRmer
Добавлено: Чт янв 08, 2015 6:20 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
присоединяюсь к вопросу
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Дмб
Добавлено: Чт янв 08, 2015 6:37 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Заменить термостат,отрегулировать все заслонки,проверить кран отопителя ,убрать" морской бриз",заменить фильтр салона. И будет тебе жара!!!
Александррр
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 10:57 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Помогите)) Печка греет хорошо, но не включается положение стекло ноги. Все другие работают. Что можно сделать или где покрутить?
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:29 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
demon4071505 писал(а): почему справа прохладно а слева кипяток  Может мимо радиатора дует, уплотнитель прокладывал? Александррр писал(а): не включается положение стекло ноги Тросики наверное от блока управления к отопителю, или не отрегулированы, или слетели.
_________________ Алексей.
Zabik
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Странно, обычно крайнее положение не включается (стекло). Как определил что стекло+ноги не включается? вылетает чтоль или как? Первый раз слышу что положение посередине не включается. Может описался и у тебя действительно крайнее положение "стекло" не включается? Или может у тебя модификация какая-нибудь что ноги+стекло крайнее положение? В общем, если у тебя не включается какое-нибудь из крайних положений, то просто перескачили зубцы в переключателе, надо разобрать и руками переставить шестерню на несколько зубчиков, пока все правильно включаться не станет. Вот фото как это изнутри выглядит:  Только тебе слева соответственно надо шестерни переставить.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:37 pm |
ZabikС права регулятор темперауры, направление с лева
Александррр
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:18 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.6
Спасибо большое, попробую, может поможет)) Но я не описывался, крайнее (стекло) а оно работает.
Zabik
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:26 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 писал(а): ZabikС права регулятор темперауры, направление с лева  Читаем внимательнее текст под картинкой Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Александррр писал(а): Спасибо большое, попробую, может поможет)) Но я не описывался, крайнее (стекло) а оно работает. Опишите подробнее что значит не работает: выскакивает режим или может не дует воздух когда его включаете?
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 15, 2015 7:37 pm |
| Бригадир |
мне про шланги так никто и не ответил.... доливаю постоянно пока....
