Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 3:56 pm
Машина: toyota carina e
Подскажите , прошлой зимой стала плохо греть печка. Дует сильно,при переключении на горячу слышен хлопок заслонки. Оба патрубка печки капяток. Если стоять на холостых ваще еле теплый, если дать газу - погорячее. кран открывается до конца. включить циркуляцию - погорячее еще, но неудобно с ней гонять. помпа как новая стояла грешил на нее, поменял - то же самое. Грешу теперь на забитый радиатор? что подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 4:03 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
tab16
То же самое было, оказалось радиатор потек. Завтра вот перекину на другой. Так что проверь жижу в радиаторе именно, а не в доп бочке
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 5:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Правильно думаешь. Меняй.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:46 am
Apostol_21 писал(а):
tab16
Жижа не уходит, все норм
А есть варик почистить? Не снимая? Ща ка3ие то средства продают
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:11 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
у меня подтекают шланги на печку и на обогрев дросселя, надо менять, скажите туда можно поставить обычные шланги гур или надо специальные, гнутые особым образом искать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:11 am
Машина: carina e седан англ
Вроде всю тему прочитал)) только тапками не кидайтесь)
трабл: прогреваю двигатель до рабочего сотояния, а печка дует холодным воздухом только начинает прогреваться и то спустя примерно 30мин (трогал трубки радиатора печки еле теплые, но спустя 30 мин уже кипяток и печка работает "почти" как надо)
что проверил: термостат рабочий (верхняя трубка горячая, нижняя холодная), ОЖ в радиаторе на норме и в бочке(на минимуме и уже цвет потеряла и остался осадок), вот только осталось проверить салонный фильтр... но блин холодно ковыряться)), также нет никакой течи ОЖ.
вопрос: возможно ли, что печка плохо нагревается изза ОЖ? а то собираюсь промывать всю систему и менять ОЖ. Тк возможно забит радиатор печки этим осадком от ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:49 am
tab16 Замечание
1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. Правильная грамматика и орфография - приветствуется.
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=13916
когда нибудь научитесь пользоваться поиском...Промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:36 am
Сам и ответил
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 2:51 pm
главная причина, там от фильтра осталась только рамочка и забит был весь испаритель кондиционера.
и так вопросы:
1. чем чревато разгермитизация кондиционерной системы? пришлось разбирать и вытаскивать испаритель, от этого зависит заправлять кондиционер или нет, а зимой он мне нафиг ненужен)
2. Как влияет маленький уровень ОЖ в бочке на печку? воздушной пробки нет, уровень ОЖ на метке минимально 1см примерно. Есть ли смысл долить ОЖ, залита зеленая неизвестная жидкость и мешать нехочется...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 3:11 pm
По ож-если при холодном двигателе ож в бачке есть,то всё в порядке.По кондею-ну фрион ушёл само-собой,если долго не заправлять систему,может залипнуть клапан,который находится на испарителе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 3:16 pm
Уровень ОЖ надо контролировать не столько в расширительном бачке, сколько в радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 3:22 pm
Это понятно, радиатор полный. Значит поеду заправлять кондер, когда разгерметизировал систему даже был удивлен что нет утечки, тк кондиционером не пользовались пару лет точно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 10:22 pm
Машина: TOYOTA Carina E GLI
Привет всем!Этой осенью стал счастливым обладателем карины, ездил бед не знал, но...стало холоднее, двигло начало остывать при движении, плохо греться.Всему виной был открытый термостат-заменил.Теперь пихло нагревается быстрее но в машине дубак, пока не поедешь..Подскажите раку, в чем дело. заранее извиняюсь, если вопрос банален
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 10:59 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
https://vk.com/videos-48655243 смотри видео там я все расписал
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 8:48 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Caragouniz
А после замены термостата прокачивал систему? может быть печка завоздушилась?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 5:28 am
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Всем привет,такая беда,поменял радиатор отопителя,на холостых дует прохладно,но уже если держать 1000 об дует кипяток,но справой стороны все равно прохладно и поток воздуха слабее чем слева!!!воздушную пробку пробовал выгонять на горочке но чет не помогло,может я рукожоп,что то не так делаю,до этого была королла горочка помогала!просто интересно почему дует поохладно!?!?помогите,жена замерзает!!!!!!!!!
почему справа прохладно а слева кипяток :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 6:20 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
присоединяюсь к вопросу
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 6:37 pm
Заменить термостат,отрегулировать все заслонки,проверить кран отопителя ,убрать" морской бриз",заменить фильтр салона. И будет тебе жара!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:09 pm
Двигатель: 1.6
Помогите)) Печка греет хорошо, но не включается положение стекло ноги. Все другие работают. Что можно сделать или где покрутить? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:29 pm
Может мимо радиатора дует, уплотнитель прокладывал?
Тросики наверное от блока управления к отопителю, или не отрегулированы, или слетели.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:30 pm
Странно, обычно крайнее положение не включается (стекло). Как определил что стекло+ноги не включается? вылетает чтоль или как? Первый раз слышу что положение посередине не включается. Может описался и у тебя действительно крайнее положение "стекло" не включается? Или может у тебя модификация какая-нибудь что ноги+стекло крайнее положение?
В общем, если у тебя не включается какое-нибудь из крайних положений, то просто перескачили зубцы в переключателе, надо разобрать и руками переставить шестерню на несколько зубчиков, пока все правильно включаться не станет. Вот фото как это изнутри выглядит:
Только тебе слева соответственно надо шестерни переставить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:37 pm
Zabik
С права регулятор темперауры, направление с лева :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:18 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо большое, попробую, может поможет)) Но я не описывался, крайнее (стекло) а оно работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:26 pm
ALEX-72 писал(а):
Zabik
Читаем внимательнее текст под картинкой :)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Опишите подробнее что значит не работает: выскакивает режим или может не дует воздух когда его включаете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 7:37 pm
мне про шланги так никто и не ответил.... доливаю постоянно пока....
