Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 6:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет. Коды ошибок посмотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 1:13 pm
проблему решили.
ремень не порвался, но на пару зубьев перескочил.
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 11:51 pm
Машина: carina e XL англичанка
:s_o_s:
сначала машина завелась. когда прогрелась начали плавать обороты. решил заглушить и произошел глюк...
она не хочет заводиться.при включенном зажигании даже не загорается приборка (кроме ручника, открытой двери и экономайзера)...сразу же срабатывает вентилятор...(и это я только повернул зажигание...заводить даже не пытался)...при попытке завести щелкает реле где то под торпедой...есть у кого нибудь варианты???акб меньше года (заряд и плотность в норме)
з.ы. еще загораются фары (на заведенной они сами вкл)
Последний раз редактировалось SkiF159RUS Пт дек 05, 2014 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 11:55 pm
Скинь АКБ,проверь предохранители
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 11:56 pm
акб скидывал...преды все целые
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:00 am
SkiF159RUS
перенёс...Замечание за создание похожей темы..http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:47 am
Когда установлена 'скандинавка', фары включаются после нескольких (порядка 6-8) оборотов стартера. При этом машина не обязательно может завестись. Испытано на себе зимой в морозы, когда хапнул хренового бензина...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:07 am
бывало конечно,что фары зажигались когда заводил и не заводился, но она при этом подхватывала малость...а тут я даже не крутил им и фары сразу загораются
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:36 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Было такое. После поездки к электрику сказал замыкание и стартер
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 10:11 am
массу проверь которая от впускного коллектора к правой чашке идет. Не глазами проверь,а тестером прозвони
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:04 pm
поменял массу...все стало отлично...спасибо большое
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:10 pm
Помогите советом. После раскоксовки слил масло, залил промывку и не заводится машинка. Стартер крутит, компрессия шесть-восемь на холодную при -18.
Снимал форсунки и свечи, потом вернул всё как было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 6:03 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может датчик или шланчик не подключил какой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 6:09 pm
Avius
Компрессия маловата, вообще то. А до эксперимента сколько было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:01 pm
Летом было 11-12 компрессия. МБ на холодную так. Датчики все подключены кроме лямды.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:21 pm
Ошибки есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:55 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Avius
Если я правильно понял то, залил раскоксовку, машина отстояла с ней, потом слил масло и залил промывку и попытался завести, машина не завелась. Если так для начала поменяй свечи, похоже реагентом разъело нагар плюс металлические отложения вот и мостики А раз мостики нет искры К стати у нас тут есть тема как с этим бороться
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:07 am
Свечи проколил ипочистил - завелась. Видимо туда набрызгало всякой дряни. Какие свечи лучше купить, что бы не дорого?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:20 am
Задаёте банальные вопросы которые есть в FAQ faq/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. FAQ-Бензиновые двигатели-Свечи. Применимость, регулировки, обслуживание.
Или от лени.или от неумения пользоваться форумом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:15 pm
Времени много нужно, что бы все прочитать. Спасибо, но по ссылке ничего нет тоже )
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 9:59 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Тема живая спрошу - убыло около 30 гр. вышел утром - ключ на старт а в ответ только щелчок реле и ничего, даже малой попытки крутануть. Хотя лампы на приборки даже не просели в тусклое свечение при повороте ключа а горели так же уверенно. Снял акум, в сервисе сказали был разряжен (12.2 против 12.8). Но чую что дело было не в нём, т.к. мёртвые акумы хотя бы пол проворота могут сделать...
Есть ощущение что что то замёрзло? Стартер может? как думаете?
щас морозов таких уже не обещают, проверить нет возможности. Но переодически замечаю что при повороте ключа бывает пауза секунды 2 а потом начинает крутить....
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:28 am
viewtopic.php?f=3&t=446
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
Двигатели 4A, 7A STD.
DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
DENSO PK20R8 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно попробовать немного уменьшить зазор, до 0,9)
DENSO SK20R8 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
DENSO VK20Y - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V.
DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)
DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Двигатели 3S-FE.
DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)
DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )
DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007)
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)
DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Пердольщик писал(а):
Стартер может?
контакты(пятаки) на втягивающем,как вариант...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:33 am
Привет! Щелчёк реле стартера или втягивающего реле?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:16 am
судя по всему реле стартера, так как слышно в салоне, под капотом ничего не произошло тогда.... втягивающего я не знаю звук честно говоря, но мне кажется что это был не он всё таки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 2:30 pm
Тогда пятаки смотри. У меня была такая ерунда и тоже зимой. Сначало через раз заводился. Тоже грешил на АКБ, а потом вышел на втягивающее. Тоже холод, тоже не охота, а ездить надо было. :) . Только сразу запасись контактами, хотя сгорает как правило один. Или медные полоски им . 2,5 толщиной на худой конец, чтобы не бегать потом.
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
