pul752
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 6:29 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет. Коды ошибок посмотри.
brat333
Добавлено: Вт дек 02, 2014 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
проблему решили. ремень не порвался, но на пару зубьев перескочил.
SkiF159RUS
Добавлено: Пт дек 05, 2014 11:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:04 pm Сообщения: 5 Откуда: Чусовой, Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e XL англичанка
сначала машина завелась. когда прогрелась начали плавать обороты. решил заглушить и произошел глюк... она не хочет заводиться.при включенном зажигании даже не загорается приборка (кроме ручника, открытой двери и экономайзера)...сразу же срабатывает вентилятор...(и это я только повернул зажигание...заводить даже не пытался)...при попытке завести щелкает реле где то под торпедой...есть у кого нибудь варианты???акб меньше года (заряд и плотность в норме) з.ы. еще загораются фары (на заведенной они сами вкл)
Последний раз редактировалось SkiF159RUS Пт дек 05, 2014 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пт дек 05, 2014 11:55 pm |
| Атлант клуба |
Скинь АКБ,проверь предохранители
SkiF159RUS
Добавлено: Пт дек 05, 2014 11:56 pm |
| Практикант |
акб скидывал...преды все целые
well
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:00 am |
SkiF159RUSперенёс...Замечание за создание похожей темы.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Евген
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:47 am |
Когда установлена 'скандинавка', фары включаются после нескольких (порядка 6-8) оборотов стартера. При этом машина не обязательно может завестись. Испытано на себе зимой в морозы, когда хапнул хренового бензина...
SkiF159RUS
Добавлено: Сб дек 06, 2014 7:07 am |
| Практикант |
бывало конечно,что фары зажигались когда заводил и не заводился, но она при этом подхватывала малость...а тут я даже не крутил им и фары сразу загораются
CarinaWOD
Добавлено: Сб дек 06, 2014 7:36 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Было такое. После поездки к электрику сказал замыкание и стартер
Добавлено: Сб дек 06, 2014 10:11 am |
массу проверь которая от впускного коллектора к правой чашке идет. Не глазами проверь,а тестером прозвони
SkiF159RUS
Добавлено: Сб дек 06, 2014 2:04 pm |
| Практикант |
поменял массу...все стало отлично...спасибо большое
Avius
Добавлено: Сб дек 06, 2014 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2014 8:06 pm Сообщения: 44 Откуда: Ульяновск Репутация: 0 [ ? ]
Помогите советом. После раскоксовки слил масло, залил промывку и не заводится машинка. Стартер крутит, компрессия шесть-восемь на холодную при -18. Снимал форсунки и свечи, потом вернул всё как было.
Евген27
Добавлено: Сб дек 06, 2014 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может датчик или шланчик не подключил какой.
pul752
Добавлено: Сб дек 06, 2014 6:09 pm |
Avius Компрессия маловата, вообще то. А до эксперимента сколько было?
Avius
Добавлено: Сб дек 06, 2014 7:01 pm |
Летом было 11-12 компрессия. МБ на холодную так. Датчики все подключены кроме лямды.
pul752
Добавлено: Сб дек 06, 2014 7:21 pm |
Ошибки есть?
altur51
Добавлено: Сб дек 06, 2014 9:55 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Avius Если я правильно понял то, залил раскоксовку, машина отстояла с ней, потом слил масло и залил промывку и попытался завести, машина не завелась. Если так для начала поменяй свечи, похоже реагентом разъело нагар плюс металлические отложения вот и мостики А раз мостики нет искры К стати у нас тут есть тема как с этим бороться
Avius
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:07 am |
Свечи проколил ипочистил - завелась. Видимо туда набрызгало всякой дряни. Какие свечи лучше купить, что бы не дорого?
well
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:20 am |
Avius
Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:15 pm |
Цитата: Или от лени.или от неумения пользоваться форумом  Времени много нужно, что бы все прочитать. Спасибо, но по ссылке ничего нет тоже )
Пердольщик
Добавлено: Пн дек 08, 2014 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Тема живая спрошу - убыло около 30 гр. вышел утром - ключ на старт а в ответ только щелчок реле и ничего, даже малой попытки крутануть. Хотя лампы на приборки даже не просели в тусклое свечение при повороте ключа а горели так же уверенно. Снял акум, в сервисе сказали был разряжен (12.2 против 12.  . Но чую что дело было не в нём, т.к. мёртвые акумы хотя бы пол проворота могут сделать... Есть ощущение что что то замёрзло? Стартер может? как думаете? щас морозов таких уже не обещают, проверить нет возможности. Но переодически замечаю что при повороте ключа бывает пауза секунды 2 а потом начинает крутить....
well
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:28 am |
Avius писал(а): Спасибо, но по ссылке ничего нет тоже viewtopic.php?f=3&t=446DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div> Двигатели 4A, 7A STD.
DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
DENSO PK20R8 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно попробовать немного уменьшить зазор, до 0,9)
DENSO SK20R8 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
DENSO VK20Y - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V.
DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178) DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 Двигатели 3S-FE.
DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184) DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 ) DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный) DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198) Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Пердольщик писал(а): Стартер может? контакты(пятаки) на втягивающем,как вариант...
pul752
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:33 am |
Привет! Щелчёк реле стартера или втягивающего реле?
Пердольщик
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:16 am |
судя по всему реле стартера, так как слышно в салоне, под капотом ничего не произошло тогда.... втягивающего я не знаю звук честно говоря, но мне кажется что это был не он всё таки.
pul752
Добавлено: Пн дек 08, 2014 2:30 pm |
Тогда пятаки смотри. У меня была такая ерунда и тоже зимой. Сначало через раз заводился. Тоже грешил на АКБ, а потом вышел на втягивающее. Тоже холод, тоже не охота, а ездить надо было.  . Только сразу запасись контактами, хотя сгорает как правило один. Или медные полоски им . 2,5 толщиной на худой конец, чтобы не бегать потом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
