Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:45 pm
 Заголовок сообщения: Что-то чакает в салоне
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 11:54 pm
Пару дней назад заметил, что начало что-то щелкать в районе приборной панели и стали быстро мигать поворотники.
Сегодня скинул приборку и обшивку салона (которая под рулем), пытался найти источник щелканья, но так и не нашел.
Подскажите, куда копать?
Вот видео, сделайте звук по громче
http://rutube.ru/video/33ef47156a416120 ... a7ac7b630/
 Заголовок сообщения: Re: Что-то чакает в салоне
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:18 am
Видео не работает у меня. Быстро мигают поворотники, когда лампочка перегорает. По крайней пере это первое, что нужно смотреть.
Щелчки тоже были, так и не понял что это было
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 6:36 am
Чето фигня какая то с поворотниками у тебя, ты там ни чего не подключал в районе левой
передней стойки кузова, или в районе подрулевых переключателей?,
Щелкает действительно реле поворотов, причем даже когда повороты вЫключены,
такое впечатление что на выходе реле поворотов висит какая то нагрузка.
Реле висит на левой передней стойке, практически внутри панели, добираться оч неудобно,
но тебе его не нужно искать (если только убедиться что действительно оно),
вспоминай что в последнее время делал по электрике, туда и копай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 8:14 am
1.смотреть целостность всех ламп на поворотниках.
2.обнулить спидометр-нажать кнопочку.
Бывает так что механизм его заедает.У меня такое было!
Очень не приятные щелчки и они очень жесточайше давили мне на мозг
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 9:47 am
meg4troon
Где пропал то, в чем дело было, рассказывай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:16 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ALEX-72 писал(а):
meg4troon
Здаёться мне что это реле поворотов скончалось, у меня подобное было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:39 pm
сгорела лампочка на поворотнике
поменял лампочку
все лампочки работают, на приборки тоже
чаканье так и осталось, поворотинки мигают быстро
в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
после замены лампочки чаканье стало меньше, но все равно осталось
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:53 pm
Реле, как вариант
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 7:56 am
Aleksey R писал(а):
Реле, как вариант
оно находится в блоке предохранителей под рулем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:33 am
Под левой стойкой кузова в торпеде, выше блока предохранителей, что возле ноги. Снимаешь панель под рулем, врубаешь поворотки, суешь руку по локоть в угол вверх и по щелчкам находишь реле.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 9:56 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Может диод вместо лампочки вставил? У них сопротивление другое...
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:01 pm
Релюшка спряталась далеко под торпедой.
Кто-нибудь знает какое реле там стоит? Не хочется два раза собирать и разбирать торпеду
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:19 pm
Что значит какое реле? Реле поворотов 3-х контактное. На рестайле хелловское. И не надо там торпеду разбирать.
13.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 2365 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:36 pm
спасибо за помощь
руку сую, до реле еле как указательным пальцем дотягиваюсь.
снять реле без разбора верхней части торпеды не реально
Добавлено спустя 1 минуту:
реле я так понимаю любое подойдет?
главное трехконтактное?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:52 pm
да реально его вытащить...и вставить , третий год стоит девятошное, только в корпусе родного...мигает немного по другому чем родное но мигает
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:54 pm
Не факт, что подойдет любое. Посадочное разное. Снять реально без разбора торпеды. Попробуй руку засунуть дальше, не возле предохранителей, а возле педали сцепления, а потом кисть как бы назад возвращать. Я бывало за пол часа раз 20 снимал/ставил, пока подбирал сопротивление под светодиодные поворотники.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:58 pm
поэтому и говорю, покупаем девятошное и начинку имплантируем в корпус родного и вуаля!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 2:26 pm
мил человек,настоятельно советую научится пользоваться поиском на форуме...Вы своими утверждениями,ставите себя в неловкое положение,чёрт возьми! viewtopic.php?f=4&t=1799&start=25
всё это обсосано уже 1000 раз..запрещено плодить одинаковые темы,сколько раз твердить можно!
http://www.youtube.com/watch?v=3h_d9OPB2r4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
