[ Сообщений: 18 ] |
meg4troon
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 11:54 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
Пару дней назад заметил, что начало что-то щелкать в районе приборной панели и стали быстро мигать поворотники. Сегодня скинул приборку и обшивку салона (которая под рулем), пытался найти источник щелканья, но так и не нашел. Подскажите, куда копать? Вот видео, сделайте звук по громче http://rutube.ru/video/33ef47156a416120 ... a7ac7b630/
Aleksey R
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:18 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Видео не работает у меня. Быстро мигают поворотники, когда лампочка перегорает. По крайней пере это первое, что нужно смотреть. Щелчки тоже были, так и не понял что это было
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 6:36 am |
meg4troon писал(а): Подскажите, куда копать? Чето фигня какая то с поворотниками у тебя, ты там ни чего не подключал в районе левой передней стойки кузова, или в районе подрулевых переключателей?, Щелкает действительно реле поворотов, причем даже когда повороты вЫключены, такое впечатление что на выходе реле поворотов висит какая то нагрузка. Реле висит на левой передней стойке, практически внутри панели, добираться оч неудобно, но тебе его не нужно искать (если только убедиться что действительно оно), вспоминай что в последнее время делал по электрике, туда и копай.
_________________ Алексей.
камиль
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 8:14 am |
| Человек-улыбка |
1.смотреть целостность всех ламп на поворотниках. 2.обнулить спидометр-нажать кнопочку. Бывает так что механизм его заедает.У меня такое было! Очень не приятные щелчки и они очень жесточайше давили мне на мозг
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 08, 2014 9:47 am |
meg4troon Где пропал то, в чем дело было, рассказывай.
СергейS
Добавлено: Пн дек 08, 2014 12:16 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ALEX-72 писал(а): meg4troon Где пропал то, в чем дело было, рассказывай. Здаёться мне что это реле поворотов скончалось, у меня подобное было.
meg4troon
Добавлено: Чт дек 11, 2014 11:39 pm |
сгорела лампочка на поворотнике поменял лампочку все лампочки работают, на приборки тоже чаканье так и осталось, поворотинки мигают быстро в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: после замены лампочки чаканье стало меньше, но все равно осталось
Aleksey R
Добавлено: Чт дек 11, 2014 11:53 pm |
Реле, как вариант
meg4troon
Добавлено: Пт дек 12, 2014 7:56 am |
Aleksey R писал(а): Реле, как вариант оно находится в блоке предохранителей под рулем?
Driver
Добавлено: Пт дек 12, 2014 8:33 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
meg4troon писал(а): оно находится в блоке предохранителей под рулем? Под левой стойкой кузова в торпеде, выше блока предохранителей, что возле ноги. Снимаешь панель под рулем, врубаешь поворотки, суешь руку по локоть в угол вверх и по щелчкам находишь реле.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Benoy
Добавлено: Пт дек 12, 2014 9:56 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Может диод вместо лампочки вставил? У них сопротивление другое...
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
meg4troon
Добавлено: Пт дек 12, 2014 12:01 pm |
Релюшка спряталась далеко под торпедой. Кто-нибудь знает какое реле там стоит? Не хочется два раза собирать и разбирать торпеду
Driver
Добавлено: Пт дек 12, 2014 12:19 pm |
Что значит какое реле? Реле поворотов 3-х контактное. На рестайле хелловское. И не надо там торпеду разбирать. Вложение:
13.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 2351 ]
meg4troon
Добавлено: Пт дек 12, 2014 1:36 pm |
спасибо за помощь руку сую, до реле еле как указательным пальцем дотягиваюсь. снять реле без разбора верхней части торпеды не реально
Добавлено спустя 1 минуту: реле я так понимаю любое подойдет? главное трехконтактное? спасибо
likslava
Добавлено: Пт дек 12, 2014 1:52 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
да реально его вытащить...и вставить , третий год стоит девятошное, только в корпусе родного...мигает немного по другому чем родное но мигает
Driver
Добавлено: Пт дек 12, 2014 1:54 pm |
Не факт, что подойдет любое. Посадочное разное. Снять реально без разбора торпеды. Попробуй руку засунуть дальше, не возле предохранителей, а возле педали сцепления, а потом кисть как бы назад возвращать. Я бывало за пол часа раз 20 снимал/ставил, пока подбирал сопротивление под светодиодные поворотники.
likslava
Добавлено: Пт дек 12, 2014 1:58 pm |
Driver писал(а): Не факт, что подойдет любое. Посадочное разное. поэтому и говорю, покупаем девятошное и начинку имплантируем в корпус родного и вуаля!
well
Добавлено: Пт дек 12, 2014 2:26 pm |
meg4troon писал(а): снять реле без разбора верхней части торпеды не реально мил человек,настоятельно советую научится пользоваться поиском на форуме...Вы своими утверждениями,ставите себя в неловкое положение,чёрт возьми! viewtopic.php?f=4&t=1799&start=25всё это обсосано уже 1000 раз..запрещено плодить одинаковые темы,сколько раз твердить можно! http://www.youtube.com/watch?v=3h_d9OPB2r4
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
