Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 3:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KRANLOD писал(а):
bastynda писал(а):
от кучи фордов и немцев ОЕМ ,стоят копейки
К этому скинь несколько номеров. Уверен,что многим очень пригодится!
-- :lol: :lol: :lol:
а чем не устроил оригинал за 2 $ ?? Или вы думаете,что если на коробке написано "тойота ,жапан" ,то так оно и есть ? Уверяю вас-50 % "оригиналов"-фуфло.
эту ( 48815-0B010 Втулка стабилизатора перед ОЕМ Тойота) я заказал сначала из ЮАР ,а потом с экзиста ,и все совпало
--номерки поищу ,найду-скину
упс,сори .Ща глянул -втулка уже 5 $ .!!! У меня где то ценник сохранился -4 бакса за 2 втулки-брал по осени ,во блин шустро работают !!!
Комментарий к файлу: вот она
20 NOK No. 3126 2 0026 3_.jpg [ 73.94 КБ | Просмотров: 14153 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 3:32 am
Чё ха-ха то! Устроил бы, если б он был в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 3:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
на емехе есть
48815 30040 дешевая, мм 20(проверить)
Impergom 35503 --Ford Galaxy, Ford Transit; VW Sharan\Внутренний диаметр, мм 20
FORD 1001713
 Заголовок сообщения: Бронепровод
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 9:09 pm
Машина: CarinaE
от какой нашей машины подойдут провода высокого напряжения? Если нет, кто знает артикул, скиньте пожалуйста. :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Бронепровод
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:31 pm
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
От Тойоты и подойдут. Подбираются по вину.
Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:39 pm
Машина: CarinaE
я имел ввиду отечественный автопром. В экзисте и емексе их дофига, цены не нравятся
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:45 pm
patriot писал(а):
цены не нравятся
тогда купи
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:50 pm
patriot
перенёс сюда..
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:07 pm
Если мотор ЛБ, могу подогнать свои старые ВВ провода. Они рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:20 am
Машина: Carina FF (CT190)
На 2С сегодня поставил ремень генератора от классики, встал как родной.
От оригинала он на пару миллиметров уже но в шкивы не проваливается, стоит как надо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 9:39 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
kostol
Artem23
Купил на днях подшипники 608 уж 4 штуки. Думал поменять смотрю а родные то больше диаметром . Подшипники бы просто провалились. Кстати один больше другого
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:
Вот видно что больше по размеру
2208769.jpg [ 46.5 КБ | Просмотров: 13905 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:22 pm
Серрегга писал(а):
kostol
Artem23
по картинке ничего не понятно.Тогда сделай так,замерий штангелем диаметры наружнего и внутреннего,в магазе подберут.Я вообще один в закромах нашел,другой снял с дрели уставшей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:42 pm
Инженер-реставратор
Еще заметил тот который вертикально стоит он больше диаметром чем другой. Так же у вас было?
Чтоб внутреннего померить снять надо втулку родную. А обратно я смогу ли поставить ? Она же уставшая будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:49 pm
Я уже не помню одинаковые или нет.Снять снимешь нормально,отверткой тонкой поддень,засовываешь между резиной и обоймой троса и выворачиваешь,на месте сообразишь.Ставить потяжелей,но тоже реально,можешь водичкой смочить или фери,когда вставлять обратно будешь,не знаю,я вставил,тоже сначала думал подойдет,один уже поменял,второй пришлось старый обратно ставить,потом уже от дрели нашел поставил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:55 pm
Инженер-реставратор
Потом подобрал по диаметру и уже поставил?
kostol
Скажи как ты до них добрался. Я смог добраться когда снял блок АБС, когда менял супер тормоза от MerTV
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:19 pm
Да,потом поставил,просто попался на глаза ротор от дрели,даже не меряя снял с него и он подошел.У меня нет авс,сверху подлазил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:53 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Может уже не новость, но для себя сделал открытие :D Ремкомплект катализатора ВАЗ 2112 подходит один в один вместо уплотнительного кольца которое стоит после штанов. И цена норм и не секёт!!
i.jpg [ 3.58 КБ | Просмотров: 13661 ]
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 1:22 am
Вместо колечка(между помпой и блоком двигателя 4А-FE) идеально подходит кольцо из ремкомплекта ручника от КамАЗа.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:27 pm
Машина: Toyota Carina-e
denrostov61 писал(а):
народ от какой машины можно водительский стеклоподьемник поставить?)
Бери на 190й (как у меня) или на свой. У меня англичанка, поставил все 4 с Короны. К стати, ДПДЗ подходит на 4АФЕ, у меня стоял БОШ 3х контактный - 3500р, от 406 го двигателя ГАЗ - 270р!.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:28 pm
Двигатель: 7a-fe
Уважаемые, подскажите - никак не могу найти поиск по теме!
У меня полетел составной шкив коленвала, двухременной. Не было ли здесь опыта замены такого шкива чем-либо более дешевым?
Пока что разрабатываю схему с выточкой шкива из цельной болванки. Но если что-то подходит - это будет наверно более привлекательный вариант.
Заранее :spasibo--: и плюс в карму за советы!! Репу поднимать пока не могу, опыта на форуме маловато...
IMG_20150626_103759~01~01.jpg [ 186.03 КБ | Просмотров: 13339 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:33 pm
Машина: Toyota Carina E GL
KoJIeCo56
Дак а почему тебе не спросить у проверенных продаванов на форуме?
Поспрашай вот тут
viewtopic.php?f=34&t=17992&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E
viewtopic.php?f=34&t=9945&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E
viewtopic.php?f=34&t=10754&hilit=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%2F%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
 Заголовок сообщения: помогите найти заменители
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:25 am
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7AFE
всем доброго времени суток.проблема в том что стали течь шланги масленого радиатора смотрел в экзисте дороговато да и ждать долго может есть заменители .за раннее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти заменители
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:39 am
Идешь в любой тазомагазин, покупаешь нужного диаметра шланг маслостойкий , вот и заменитель :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:07 pm
карп
Создавать отдельную тему для банального вопроса- не обязательно!
Замечание(устное на первый раз) Начинать нужно вот отсюда viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
противоскрипные пластины кто-нибудь от чего-нибудь ставил?
