bastynda
Добавлено: Ср дек 10, 2014 3:07 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KRANLOD писал(а): bastynda писал(а): от кучи фордов и немцев ОЕМ ,стоят копейки К этому скинь несколько номеров. Уверен,что многим очень пригодится! -- а чем не устроил оригинал за 2 $ ?? Или вы думаете,что если на коробке написано "тойота ,жапан" ,то так оно и есть ? Уверяю вас-50 % "оригиналов"-фуфло. эту ( 48815-0B010 Втулка стабилизатора перед ОЕМ Тойота) я заказал сначала из ЮАР ,а потом с экзиста ,и все совпало --номерки поищу ,найду-скину ============================= упс,сори .Ща глянул -втулка уже 5 $ .!!! У меня где то ценник сохранился -4 бакса за 2 втулки-брал по осени ,во блин шустро работают !!!
Комментарий к файлу: вот она
20 NOK No. 3126 2 0026 3_.jpg [ 73.94 КБ | Просмотров: 14154 ]
KRANLOD
Добавлено: Ср дек 10, 2014 3:32 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1495 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
bastynda писал(а): а чем не устроил оригинал за 2 $ ? Чё ха-ха то! Устроил бы, если б он был в наличии.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
bastynda
Добавлено: Чт дек 11, 2014 3:50 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KRANLOD писал(а): если б он был в наличии. на емехе есть 48815 30040 дешевая, мм 20(проверить) Impergom 35503 --Ford Galaxy, Ford Transit; VW Sharan\Внутренний диаметр, мм 20 FORD 1001713
patriot
Добавлено: Ср дек 24, 2014 9:09 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 25, 2012 11:31 pm Сообщения: 19 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
от какой нашей машины подойдут провода высокого напряжения? Если нет, кто знает артикул, скиньте пожалуйста.
RomanSerg
Добавлено: Ср дек 24, 2014 10:31 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 9:38 pm Сообщения: 50 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
От Тойоты и подойдут. Подбираются по вину.
_________________ Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
patriot
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:39 pm |
Машина: CarinaE
я имел ввиду отечественный автопром. В экзисте и емексе их дофига, цены не нравятся
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
patriot писал(а): цены не нравятся тогда купи patriot писал(а): отечественный автопром
well
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:50 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
patriot перенёс сюда..
Череп
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:07 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
patriot писал(а): от какой нашей машины подойдут провода высокого напряжения? Если мотор ЛБ, могу подогнать свои старые ВВ провода. Они рабочие.
l_denis
Добавлено: Пт дек 26, 2014 12:20 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
На 2С сегодня поставил ремень генератора от классики, встал как родной. От оригинала он на пару миллиметров уже но в шкивы не проваливается, стоит как надо.
Серрегга
Добавлено: Пт дек 26, 2014 9:39 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
kostol Artem23 Купил на днях подшипники 608 уж 4 штуки. Думал поменять смотрю а родные то больше диаметром . Подшипники бы просто провалились. Кстати один больше другого
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: Вот видно что больше по размеру
2208769.jpg [ 46.5 КБ | Просмотров: 13906 ]
kostol
Добавлено: Пт дек 26, 2014 5:22 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 274 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Серрегга писал(а): kostol Artem23 Купил на днях подшипники 608 уж 4 штуки. Думал поменять смотрю а родные то больше диаметром . Подшипники бы просто провалились. Кстати один больше другого
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: Вот видно что больше по размеру по картинке ничего не понятно.Тогда сделай так,замерий штангелем диаметры наружнего и внутреннего,в магазе подберут.Я вообще один в закромах нашел,другой снял с дрели уставшей.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Серрегга
Добавлено: Пт дек 26, 2014 5:42 pm |
kostol писал(а): по картинке ничего не понятно. Еще заметил тот который вертикально стоит он больше диаметром чем другой. Так же у вас было? kostol писал(а): замерий штангелем диаметры наружнего и внутреннего Чтоб внутреннего померить снять надо втулку родную. А обратно я смогу ли поставить ? Она же уставшая будет
kostol
Добавлено: Пт дек 26, 2014 5:49 pm |
Я уже не помню одинаковые или нет.Снять снимешь нормально,отверткой тонкой поддень,засовываешь между резиной и обоймой троса и выворачиваешь,на месте сообразишь.Ставить потяжелей,но тоже реально,можешь водичкой смочить или фери,когда вставлять обратно будешь,не знаю,я вставил,тоже сначала думал подойдет,один уже поменял,второй пришлось старый обратно ставить,потом уже от дрели нашел поставил.
Серрегга
Добавлено: Пт дек 26, 2014 5:55 pm |
kostol писал(а): второй пришлось старый обратно ставить Потом подобрал по диаметру и уже поставил? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:kostolСкажи как ты до них добрался. Я смог добраться когда снял блок АБС, когда менял супер тормоза от MerTV
craft
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:53 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Может уже не новость, но для себя сделал открытие  Ремкомплект катализатора ВАЗ 2112 подходит один в один вместо уплотнительного кольца которое стоит после штанов. И цена норм и не секёт!!
i.jpg [ 3.58 КБ | Просмотров: 13662 ]
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
KRANLOD
Добавлено: Ср апр 08, 2015 1:22 am |
Вместо колечка(между помпой и блоком двигателя 4А-FE) идеально подходит кольцо из ремкомплекта ручника от КамАЗа.
olegik68
Добавлено: Пн май 04, 2015 8:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 9:33 pm Сообщения: 2 Откуда: г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
denrostov61 писал(а): народ от какой машины можно водительский стеклоподьемник поставить?) Бери на 190й (как у меня) или на свой. У меня англичанка, поставил все 4 с Короны. К стати, ДПДЗ подходит на 4АФЕ, у меня стоял БОШ 3х контактный - 3500р, от 406 го двигателя ГАЗ - 270р!.
KoJIeCo56
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:28 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 8:42 am Сообщения: 17 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Уважаемые, подскажите - никак не могу найти поиск по теме! У меня полетел составной шкив коленвала, двухременной. Не было ли здесь опыта замены такого шкива чем-либо более дешевым? Пока что разрабатываю схему с выточкой шкива из цельной болванки. Но если что-то подходит - это будет наверно более привлекательный вариант. Заранее  и плюс в карму за советы!! Репу поднимать пока не могу, опыта на форуме маловато...
IMG_20150626_103759~01~01.jpg [ 186.03 КБ | Просмотров: 13340 ]
Кирилл44
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
карп
Добавлено: Пн июл 13, 2015 11:25 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2015 10:14 pm Сообщения: 1 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7AFE
всем доброго времени суток.проблема в том что стали течь шланги масленого радиатора смотрел в экзисте дороговато да и ждать долго может есть заменители .за раннее спасибо
alexrotor
Добавлено: Пн июл 13, 2015 11:39 am |
Идешь в любой тазомагазин, покупаешь нужного диаметра шланг маслостойкий , вот и заменитель
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:07 pm |
карпСоздавать отдельную тему для банального вопроса- не обязательно! Замечание(устное на первый раз) Начинать нужно вот отсюда viewtopic.php?t=1607
baloven
Добавлено: Пн июл 13, 2015 9:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
противоскрипные пластины кто-нибудь от чего-нибудь ставил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
