Текущее время: Пт янв 30, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:39 pm
езжу на газу, но все равно расход вроде большой, как то это не нормально, легковая с 1.6 а жрет как кроссовер с 2.5 литрами на полном приводе
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 3:12 pm
По последним замерам подсчитал 13.3л. при том что нужно менять кислородник. Думал это много т.к. в прошлые зимы больше 12.5 не было. А тут смотрю у многих 14-15
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 3:30 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Многие не живут в теплых краях :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 5:43 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Тоже прошлой зимой 12 л. ела, в морозы а сейчас 14 л. морозов пока нет. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 6:38 pm
при дохлой лямбде расход 16-17 был, после замены стал как и раньше, порядка 11.5 в городе, сейчас с морозами вырос на 1.5 л. по трассе раньше был около 9.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:06 pm
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Сегодня долил до полного бака 15,35л 92. Ездил эти жалкие 100км 2 недели и 1 день...Грею машину недолго, просто стараюсь до прогрева ехать медленно, на прогретой смысла ехать медленно не вижу, GTI все таки ...:?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:05 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток форумчане!И вот я откапиталил движок.работает в норме.посторонних звуков нет.но...
расход топлива все еще велик.а масло в норме,пока.а может быть такое,обратный пневмоклапан барахлит.и как его проверить?посоветуйте.диагностика ничего не нашла...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:06 pm
евгенийbochka
Велик это сколько? Манера езды какая? Машина ездит где? Колеса какие стоят?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:23 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
манера езды 1500-2000 об.м.темп.на улице -40°. с утра залил 10л.проехал в общей сложности 30км по нас.пункту.пол дня колмотила колеса 195/65 R15.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:36 pm
По таким параметрам судить о расходе бессмысленно. Нужно проехать овер 100 км. И про 1500-2000 оборотов непонятно, это переключение на таких оборотах или держишь на таких?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:45 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
стараюсь держать на таких оборотах.до капиталки было чуть побольше.по трассе 10литров хватало на 42км.ездил с канистрой.ну а на сотню можно высчитать,получается более 20.
ну и по нас.пункту с таким же простоем выходило примерно также как и щас.правда щас увеличилась тяга и дыма не видно с выхлопной трубы(в гараже в тепле).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:25 pm
Термостат проверь. Лямбд-зонд проверь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:32 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
термостат вроде впорядке.прогревается нормально.температуру держит(а как еще).кислородный датчик ошибку не показывает
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:41 pm
Термостат может встать на большой круг, и мотор работать постоянно на прогревочных (как вариант). Кислородник только на диагностике может показать(как в моем случае было).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:46 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
с кислородником это как?ну а стермостатом,еси даже на прогревочном.то со временем то мотор прогревается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:53 pm
Пока он прогреется ты СТОЛЬКО бензина и сжигаешь!
Кислородник нужно на хорошой диагностике проверять! Если сам не знаешь как!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:30 am
евгенийbochka писал(а):
по трассе 10литров хватало на 42км.).
Если всё правильно подсчитано, то ситуация очень печальная, срочно надо искать причину жора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 5:44 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток!Уважаемые спецы помогите советом.после капиталки жор бенза неуменьшился.заливаю 10л проезжаю 40км.правда с остановками.простой недолгий.глушу мотор часа на три при темп -30°.езжу на работу там стоит на улице.самодиагностика ничего непоказывает.а щас к тому же холостые обороты высоковаты 1000об.м.менял КХХ нет изменений ДЗ прочистил.в чем же причина всего этого немогу понять...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 6:36 pm
Датчик положения дроссельной заслонки отрегулирован? Давление топлива мерили?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 6:45 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
евгенийbochka
-30 это экстремальные условия эксплуатации машины.
Приоткрытый термостат, подспушенные колёса, подтормаживающие колодки, холодная коробка, густоватое масло, много вроде мелочей но на морозе делают своё чёрное дело.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 6:53 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Течей-то нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:05 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
ДПДЗ не трогал.течей нет.давление топлива измерял так:срывал шланг обратки заводил.бенза текло маловато.потом поменял регулятор давления чуть больше стало.
Ну у нас и минус 50 бывает ато и ниже ...
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
а может такое быть?у меня пропускает прокладка м/у коллектором и приемной трубой.до кислородника может он неправильно работает...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:37 pm
Такой расходище из-за кислородника или из-за секущей трубы?) Тяга то есть? Не захлебывается двиг?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:47 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Это никак не может влиять на расход.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:54 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
:D - во всем категоричность утверждений, что про печку ,что про расход топлива.
