Artem23
Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:39 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
езжу на газу, но все равно расход вроде большой, как то это не нормально, легковая с 1.6 а жрет как кроссовер с 2.5 литрами на полном приводе
Aleksey R
Добавлено: Вс дек 07, 2014 3:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
По последним замерам подсчитал 13.3л. при том что нужно менять кислородник. Думал это много т.к. в прошлые зимы больше 12.5 не было. А тут смотрю у многих 14-15
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Игоряка
Добавлено: Вс дек 07, 2014 3:30 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Aleksey R писал(а): А тут смотрю у многих 14-15 Многие не живут в теплых краях
Djenya
Добавлено: Вс дек 07, 2014 5:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Aleksey R писал(а): По последним замерам подсчитал 13.3л. при том что нужно менять кислородник. Думал это много т.к. в прошлые зимы больше 12.5 не было. А тут смотрю у многих 14-15 Тоже прошлой зимой 12 л. ела, в морозы а сейчас 14 л. морозов пока нет.
irkmaks
Добавлено: Вс дек 07, 2014 6:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
при дохлой лямбде расход 16-17 был, после замены стал как и раньше, порядка 11.5 в городе, сейчас с морозами вырос на 1.5 л. по трассе раньше был около 9.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Guarorart
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 7:55 am Сообщения: 44 Откуда: Иваново р-н.Автовокзал Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Сегодня долил до полного бака 15,35л 92. Ездил эти жалкие 100км 2 недели и 1 день...Грею машину недолго, просто стараюсь до прогрева ехать медленно, на прогретой смысла ехать медленно не вижу, GTI все таки ...
евгенийbochka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 7:05 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток форумчане!И вот я откапиталил движок.работает в норме.посторонних звуков нет.но... расход топлива все еще велик.а масло в норме,пока.а может быть такое,обратный пневмоклапан барахлит.и как его проверить?посоветуйте.диагностика ничего не нашла... Спасибо!
Driver
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:06 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
евгенийbochka Велик это сколько? Манера езды какая? Машина ездит где? Колеса какие стоят?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
евгенийbochka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:23 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
манера езды 1500-2000 об.м.темп.на улице -40°. с утра залил 10л.проехал в общей сложности 30км по нас.пункту.пол дня колмотила колеса 195/65 R15.
Driver
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:36 pm |
На доске почета |
По таким параметрам судить о расходе бессмысленно. Нужно проехать овер 100 км. И про 1500-2000 оборотов непонятно, это переключение на таких оборотах или держишь на таких?
евгенийbochka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:45 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
стараюсь держать на таких оборотах.до капиталки было чуть побольше.по трассе 10литров хватало на 42км.ездил с канистрой.ну а на сотню можно высчитать,получается более 20. ну и по нас.пункту с таким же простоем выходило примерно также как и щас.правда щас увеличилась тяга и дыма не видно с выхлопной трубы(в гараже в тепле).
Djenya
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:25 pm |
На доске почета |
Термостат проверь. Лямбд-зонд проверь.
евгенийbochka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:32 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
термостат вроде впорядке.прогревается нормально.температуру держит(а как еще).кислородный датчик ошибку не показывает
Djenya
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:41 pm |
На доске почета |
Термостат может встать на большой круг, и мотор работать постоянно на прогревочных (как вариант). Кислородник только на диагностике может показать(как в моем случае было).
евгенийbochka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:46 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
с кислородником это как?ну а стермостатом,еси даже на прогревочном.то со временем то мотор прогревается.
Djenya
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:53 pm |
На доске почета |
Пока он прогреется ты СТОЛЬКО бензина и сжигаешь! Кислородник нужно на хорошой диагностике проверять! Если сам не знаешь как!
_vadim_
Добавлено: Чт дек 11, 2014 11:30 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
евгенийbochka писал(а): по трассе 10литров хватало на 42км.). Если всё правильно подсчитано, то ситуация очень печальная, срочно надо искать причину жора.
евгенийbochka
Добавлено: Пт фев 06, 2015 5:44 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток!Уважаемые спецы помогите советом.после капиталки жор бенза неуменьшился.заливаю 10л проезжаю 40км.правда с остановками.простой недолгий.глушу мотор часа на три при темп -30°.езжу на работу там стоит на улице.самодиагностика ничего непоказывает.а щас к тому же холостые обороты высоковаты 1000об.м.менял КХХ нет изменений ДЗ прочистил.в чем же причина всего этого немогу понять...
Faranos
Добавлено: Пт фев 06, 2015 6:36 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик положения дроссельной заслонки отрегулирован? Давление топлива мерили?
grigori
Добавлено: Пт фев 06, 2015 6:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
евгенийbochka
-30 это экстремальные условия эксплуатации машины. Приоткрытый термостат, подспушенные колёса, подтормаживающие колодки, холодная коробка, густоватое масло, много вроде мелочей но на морозе делают своё чёрное дело.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Евген27
Добавлено: Пт фев 06, 2015 6:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
евгенийbochka
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:05 pm |
Самостоятельный |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
ДПДЗ не трогал.течей нет.давление топлива измерял так:срывал шланг обратки заводил.бенза текло маловато.потом поменял регулятор давления чуть больше стало. Ну у нас и минус 50 бывает ато и ниже ...
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: а может такое быть?у меня пропускает прокладка м/у коллектором и приемной трубой.до кислородника может он неправильно работает...
Евген27
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:37 pm |
На доске почета |
Такой расходище из-за кислородника или из-за секущей трубы?) Тяга то есть? Не захлебывается двиг?
Shaman67
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:47 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
евгенийbochka писал(а): а может такое быть?у меня пропускает прокладка м/у коллектором и приемной трубой. Это никак не может влиять на расход.
Fritz
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:54 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67 писал(а): евгенийbochka писал(а): а может такое быть?у меня пропускает прокладка м/у коллектором и приемной трубой. Это никак не может влиять на расход.  - во всем категоричность утверждений, что про печку ,что про расход топлива.
