Driver
Добавлено: Пн дек 15, 2014 5:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Мне пофиг я бы и 2300 отдал, главное старые  Но увы везде новые
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 15, 2014 6:23 pm |
| Спортсмен клуба |
Driver ради интереса могу в тот же магазин скататься, спросить есть ли УК-1 или УК-2, какие и по чем.
digimortal
Добавлено: Пн дек 15, 2014 11:17 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
я бы старые с удовольствием взял, только их у нас уже в том году небыло, поэтому емеля у меня только HI выдает. А вот на пассажирское сидение поставиль от фольца элементы, вот они для LOW самое то, разогреваются ппц как долго и греют не слишком то сильно, темпло наверное минут через 10 только начинает от них чувствоваться, после этого еще с пол часа сидеть можно, просто тепло, потом правда жарковато становится. Так это на улице у нас около нуля температура, а если -10? Так то емеля есть еще один, просто мечтаю что эб кнопки полноценно работали.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: кстати фольцевский подогрев пока что просто под обшивкой сидения, а мне сверху надо еще и чехол натянуть. А с чехлом от него вообще тепла не дождешься. А емеля и через чехол жжет))
Driver
Добавлено: Вт дек 16, 2014 6:51 am |
Sanchis85 Попробуй, вдруг у вас остались.
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:39 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет. Ребята помогите нашел родные кнопки от карины  Подключил в штатные провода. Все горит все работает. Под сидением вытащил провод который подключается к нагревателям. Так там 3 провода: 1 черный (масса) 2 красный (+) в режиме Слабо 3 красный (+) в режиме Сильно Купил нагревательные элементы от десятки Ваз. Вопрос как подключать? по какой схеме? Помогите
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Rash
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Торпеда Элементы соединяешь последовательно. Один конец - на землю (бело-черный), средний - на слабый режим (красно-синий провод). Второй крайний - на сильный режим (красно-желтый провод)
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 1:06 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
RashНе понял.  . У меня на элементе два провода торчит черный минус и красный плюс. А под сидением 3 провода. Ну чтоб как штатная была 2 режима и еще реле надо
Rash
Добавлено: Вт май 19, 2015 1:16 pm |
Торпеда писал(а): на элементе два провода торчит черный минус и красный плюс 1.Элементы сперва соединяешь между собой: черный одного и красный другого - это будет средняя точка. 2.эту среднюю точку к красно синему проводу штатного разъема под сидением. 3.черный оставшийся провод одного элемента - к массе (бело-черный провод), 4.красный оставшийся провод второго элемента - к красно-желтому проводу. Добавлено спустя 39 секунд:Торпеда писал(а): еще реле надо никакого реле не надо
Sanchis85
Добавлено: Вт май 19, 2015 2:15 pm |
| Спортсмен клуба |
Торпеда схему легионовскую открой, там все понятно нарисовано.
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 2:43 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Подсоединил поработало 5-7мин потом предохранитель сгорел на 20 штатная. Греет сильно через 3 мин уже. Мне кажется надо ставить термо реле что ли. Чтоб контролировать температуру!?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 19, 2015 3:59 pm |
Торпеда Видимо у тебя такие нагреватели, которые можно включать только последовательно, а параллельно нельзя, фотка не открывается, плохо видно, не "Емеля" случайно?
_________________ Алексей.
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 5:14 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
ALEX-72 писал(а): Торпеда Видимо у тебя такие нагреватели, которые можно включать только последовательно, а параллельно нельзя, фотка не открывается, плохо видно, не "Емеля" случайно? Нет это вазовские от десятки. Вечером скину фотки
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 9:20 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
как подсоединить
digit
Добавлено: Вт май 19, 2015 9:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а как на десятке жопогрей работает и реализован? может там в кнопке регулятор? два провода к трём никак не подсоединить! попробуй этот жопигрей к акб через амперметр подключить - посмотри сколько тока проходит, а то скорее всего она у тебя сичас на максимуме работает. Хотя, 20А это 240-250 Ватт - чтото слишком много грелка кушает, бубенцы надо беречь)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:24 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Так прочитал всю тему. В конце запутался, так без 5 контактного реле можно будет подключить в родные кнопки чтоб работало режим "слабо"
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:57 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Alex310584 Нет я понял с реле как. Я говорю без реле как? Женя писал что у него без реле работает 2 год
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: А если через резистор подключить режим "слабо" ну допустим на 9 вольт!?
Виталичек
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:08 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Резистор должен быть мощным и будет греться очень. Бесполезное тепло.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Alex310584
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:15 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Торпеда У меня тоже стоят Вазовские и все работает тоже уже 2 года и без реле
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Изначально было придумано подключение при котором отдельно работали либо сидушка, либо спина, потом догнали как перепиновать чтоб работало все вместе в двух режимах. У меня работает по изначальной схеме, переделывать не стал. Я б те сказал как делать, но прошло уж 2 года и не помню уже, но руководствовался этой темой
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:31 am |
Двигатель: 4А-FE LB
Alex310584 У тебя получается работает по отдельности без реле. Я хочу чтоб вместе работали тогда без реле никак. Плюс еще подсветка hi загорается в режиме low да?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 20, 2015 7:10 am |
Торпеда писал(а): как подсоединить? Подключи нагреватели штатно (для нагревателей), как на втором фото, и замеряй сопротивление на выходе, а после отключи второй нагреватель, если цепь разорвется то значит один включается через другой не с проста, это производитель сделал специально, чтоб не было соблазна подключить параллельно, а именно так включаются нагреватели в режиме "HI" у тойоты, подключай как задумал производитель, иначе спалишь как минимум проводку, но будет только один режим, если хочешь два режима, нужно искать нагреватели с сопротивлением близким к оригиналу. Alex310584 писал(а): У меня тоже стоят Вазовские и все работает Видимо разные производители, какие то работают в штатном (для тойоты) режиме, а какие то не рассчитаны на это, даже один и тот же производитель, в частности "Емеля"  , раньше использовал параллельное включение нагревателей,и они у меня прекрасно работали с штатными кнопками, а сейчас они используют новые нагреватели, которые можно включать только последовательно, у меня один нагреватель вышел из строя (переломился внутри), и я теперь не могу подобрать ему замену, "Емеля" выпуск нагревателей старого образца прекратил
Rash
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:00 pm |
Торпеда писал(а): Подсоединил поработало 5-7мин потом предохранитель сгорел на 20 штатная. Греет сильно через 3 мин уже Видимо нагреватели эти можно только последовательно включать, и нельзя параллельно, как штатные или старые "Емеля". Слабый режим просто реализовать не удастся. Но он не очень и нужен, я свои зимой включаю "на полную" после запуска двигла, как почувствую тепло от сидения, выключаю. Таким образом, слабый режим не использую, хотя он у меня есть. Еще как вариант - использовать вместо одного элемента обогрева два, т.е. комплект сиденья целиком. Но в этом случае греться всегда будут 2 сиденья, поодиночке их включить будет нельзя.  Ну и задействуется в этом случае только один штатный переключатель обогрева.
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:20 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Rash"][/quote] Нет я сам коротнул оказываеться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
