Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 5:48 pm
Мне пофиг я бы и 2300 отдал, главное старые :) Но увы везде новые
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:23 pm
Driver
ради интереса могу в тот же магазин скататься, спросить есть ли УК-1 или УК-2, какие и по чем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:17 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
я бы старые с удовольствием взял, только их у нас уже в том году небыло, поэтому емеля у меня только HI выдает. А вот на пассажирское сидение поставиль от фольца элементы, вот они для LOW самое то, разогреваются ппц как долго и греют не слишком то сильно, темпло наверное минут через 10 только начинает от них чувствоваться, после этого еще с пол часа сидеть можно, просто тепло, потом правда жарковато становится. Так это на улице у нас около нуля температура, а если -10? Так то емеля есть еще один, просто мечтаю что эб кнопки полноценно работали.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
кстати фольцевский подогрев пока что просто под обшивкой сидения, а мне сверху надо еще и чехол натянуть. А с чехлом от него вообще тепла не дождешься. А емеля и через чехол жжет))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 6:51 am
Sanchis85
Попробуй, вдруг у вас остались.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:39 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет. Ребята помогите нашел родные кнопки от карины
Изображение Подключил в штатные провода. Все горит все работает. Под сидением вытащил провод который подключается к нагревателям.
Так там 3 провода:
1 черный (масса)
2 красный (+) в режиме Слабо
3 красный (+) в режиме Сильно
Купил нагревательные элементы от десятки Ваз. Вопрос как подключать? по какой схеме? Помогите
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:48 pm
Торпеда
Элементы соединяешь последовательно. Один конец - на землю (бело-черный), средний - на слабый режим (красно-синий провод). Второй крайний - на сильный режим (красно-желтый провод)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 1:06 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Rash
Не понял. :? . У меня на элементе два провода торчит черный минус и красный плюс. А под сидением 3 провода. Ну чтоб как штатная была 2 режима и еще реле надо
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 1:16 pm
1.Элементы сперва соединяешь между собой: черный одного и красный другого - это будет средняя точка.
2.эту среднюю точку к красно синему проводу штатного разъема под сидением.
3.черный оставшийся провод одного элемента - к массе (бело-черный провод),
4.красный оставшийся провод второго элемента - к красно-желтому проводу.
Добавлено спустя 39 секунд:
Торпеда писал(а):
еще реле надо
никакого реле не надо
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 2:15 pm
Торпеда
схему легионовскую открой, там все понятно нарисовано.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 2:43 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Подсоединил поработало 5-7мин потом предохранитель сгорел на 20 штатная. Греет сильно через 3 мин уже. Мне кажется надо ставить термо реле что ли. Чтоб контролировать температуру!?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:59 pm
Торпеда
Видимо у тебя такие нагреватели, которые можно включать только последовательно,
а параллельно нельзя, фотка не открывается, плохо видно, не "Емеля" случайно?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 5:14 pm
Двигатель: 4А-FE LB
ALEX-72 писал(а):
Торпеда
Нет это вазовские от десятки. Вечером скину фотки
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:20 pm
Двигатель: 4А-FE LB
как подсоединить :?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:29 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а как на десятке жопогрей работает и реализован? может там в кнопке регулятор? два провода к трём никак не подсоединить!
попробуй этот жопигрей к акб через амперметр подключить - посмотри сколько тока проходит, а то скорее всего она у тебя сичас на максимуме работает. Хотя, 20А это 240-250 Ватт - чтото слишком много грелка кушает, бубенцы надо беречь)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:36 pm
Машина: Carina E Wagon
Торпеда
тут найдешь все ответы viewtopic.php?f=4&t=15383
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
а тему называешь "вопрос про штатный подогрев сидений"
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Так прочитал всю тему. В конце запутался, так без 5 контактного реле можно будет подключить в родные кнопки чтоб работало режим "слабо"
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:36 pm
Торпеда
Женя-BOND писал(а):
Схему с реле смотри в сообщениях Бэндэра. Но там и без реле можно вполне обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:57 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Alex310584
Нет я понял с реле как. Я говорю без реле как? Женя писал что у него без реле работает 2 год
А если через резистор подключить режим "слабо" ну допустим на 9 вольт!?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:08 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Резистор должен быть мощным и будет греться очень. Бесполезное тепло.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:15 am
Торпеда
У меня тоже стоят Вазовские и все работает тоже уже 2 года и без реле
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Изначально было придумано подключение при котором отдельно работали либо сидушка, либо спина, потом догнали как перепиновать чтоб работало все вместе в двух режимах. У меня работает по изначальной схеме, переделывать не стал. Я б те сказал как делать, но прошло уж 2 года и не помню уже, но руководствовался этой темой
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:31 am
Двигатель: 4А-FE LB
Alex310584
У тебя получается работает по отдельности без реле. Я хочу чтоб вместе работали тогда без реле никак. Плюс еще подсветка hi загорается в режиме low да?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:07 am
нет. Все горит как должно быть. А работает по отдельности
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 7:10 am
Торпеда писал(а):
как подсоединить?
Подключи нагреватели штатно (для нагревателей), как на втором фото, и замеряй
сопротивление на выходе, а после отключи второй нагреватель, если цепь разорвется
то значит один включается через другой не с проста, это производитель сделал специально,
чтоб не было соблазна подключить параллельно, а именно так включаются нагреватели в
режиме "HI" у тойоты, подключай как задумал производитель, иначе спалишь как минимум
проводку, но будет только один режим, если хочешь два режима, нужно искать
нагреватели с сопротивлением близким к оригиналу.
Видимо разные производители, какие то работают в штатном (для тойоты) режиме,
а какие то не рассчитаны на это, даже один и тот же производитель, в частности
"Емеля" :evil: , раньше использовал параллельное включение нагревателей,и они у меня
прекрасно работали с штатными кнопками, а сейчас они используют новые нагреватели,
которые можно включать только последовательно, у меня один нагреватель вышел из строя
(переломился внутри), и я теперь не могу подобрать ему замену, "Емеля" выпуск нагревателей
старого образца прекратил :(
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:00 pm
Видимо нагреватели эти можно только последовательно включать, и нельзя параллельно, как штатные или старые "Емеля".
Слабый режим просто реализовать не удастся. Но он не очень и нужен, я свои зимой включаю "на полную" после запуска двигла, как почувствую тепло от сидения, выключаю. Таким образом, слабый режим не использую, хотя он у меня есть.
Еще как вариант - использовать вместо одного элемента обогрева два, т.е. комплект сиденья целиком. Но в этом случае греться всегда будут 2 сиденья, поодиночке их включить будет нельзя. :D Ну и задействуется в этом случае только один штатный переключатель обогрева.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:20 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Rash"][/quote]
Нет я сам коротнул оказываеться.
