Текущее время: Вт май 26, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:02 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
step_slim писал(а):
Не улавливаю, можно подробнее, о каких болтах идёт речь? И вылетает на частом вытерании, на первой скорости не дотирает.
тему полистай,все есть с фотками
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 7:03 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Ребят, проблема :( сегодня стукнило -15 вышел вечером с работы, завел машину а дворники тю-тю, не работают. это уже второй раз случается. первый раз около -20 было, до города успел сгонять к дому подъезжаю - заработали, ну и забыл про них. разобрать то я разберу не вопрос, а на что именно обратить внимание при ремонте?
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 10:37 pm
ты сначала проверь сам разъем на мотор. ощущение такое, что у тебя внутри влага, как сильный мороз бьет - контакт пропадает, как отогревается - появляется.
если б движок сгорел - то он вообще не работал бы. а если бы не сгорел - все равно жужжал как то, пытаясь сдвинуть дворники. в общем сначала разъем проверь
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 11:58 pm
Машина: Карина Е седан
Двигатель: 4 a-fe
Может подойти эл.дв. стеклоочистителя на Карину Е от марок королла, либо авенсис ? Ведь после 97 года на каких-нибудь преемников мог идти этот агрегат...
Есть ли у кого-нибудь инфа ? по Экзисту разобрать не смог.. номер агрегата у всехмарок - 85110, на разборке вин требуют..
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 1:55 am
Сергей И
Насколько мне известно нет. У нас есть ребята которые разбирают королы и карины. Они-бы уже об этом знали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 4:44 am
Двигатель: 4 a-fe
Kupr_Soft писал(а):
Сергей И
Визуально очень похож от Авенсиса 97-03гг, только электроразъёмы могут не подойти.. ((
руки чешутся на евроавто съездить глянуть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 10:35 am
Судя по картинке, у авика разъем прямо на моторе, а у нас на проводе вынесен,
но это не главное, трапеции визуально слишком отличаются, номера:
Карина Е- 85110-20650 и 85110-20651
Авик-1- 85110-05040
А не проще ли заказать у Сергея MerTV, по моему даже с доставкой очень гуманно выходит
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 7:48 pm
Двигатель: 4 a-fe
Авик-1- 85110-05040
я руководствовался только визуальной похожестью габаритов мотора и способом крепежа к трапеции... свою то проблему я исправил - дворники тёрли, только когда рукой помогаешь.. снял, оказалось шлицы редуктора подсъели отверстие в детали, к которой обе тяги крепятся. прошёлся болгаркой по внутренней стороне 0.5мм-1.0мм(теперь думаю зря - уменьшил площадь соприкосновения шлицов редуктора с оной деталькой,) изнутри выровнял немного конус. и затянул на грани фола..
Работает.
если эту железку дальше "съест" то здравствуй новая трапеция (((
Если крякнет мотор или редуктор.. в Питере мне предложили только один - 5780р,
А за подсказочку про СергеяMerTV Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:12 pm
может кому пригодится.перед новым годом поехал в деревню была слякоть все работало нормально(дворники).на следующий день собрался домой - смеркалось.завел прогреть обмел от снега включил дворники и через несколько махов левый дворник замер на своем должном месте а левый нормально махал и махал.в бачке была вода и естественно замерзла до дома 150 км на дороге параша.сначала я подумал что тяга слетела, было как то лет 5 назад.но оказалось все хуже.именно тогда я уже все тяги посадил на болты, а сейчас при осмотре увидел что на левой тяги (водительская) обломился пластиковый наконечник причем под моторчиком.у меня шок - как ехать?на улице уже хорошо смеркалось.выход нашел установив правый дворник чуть выше и он стал чистить практически все окно.в общем доехал нормально теперь самое главное.поискав по нэту тягу отдельно от всего, понял что это не реально и решил как говориться заколхозить. сделал эту тягу из обычной пластиковой водопроводной трубы 20 мм минут за 15.поставил все работает,есть одно сомнение как долго пластик будет тереться на металлической оси в куче литола. почти месяц уже все работает :roll: :twisted:
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:23 am
отремонтировал на днях трапецию. беда была в изношенном шарнирном соединении.
в принципе все понятно на фото, главное соблюсти примерную длину тяг, а то будут длинные или короткие повороты (дворники будут уходить со стекла или не полностью чистить нужную область)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
нет фото правда отремонтированной трапеции снятой, только установленной на авто.
20150214_194956.jpg [ 214.07 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_195013.jpg [ 275.34 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_195028.jpg [ 268.53 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_200351.jpg [ 298.83 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_204842.jpg [ 260.78 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_205052.jpg [ 275.09 КБ | Просмотров: 14263 ]
20150214_205113.jpg [ 264.37 КБ | Просмотров: 14261 ]
20150214_205734.jpg [ 186.83 КБ | Просмотров: 14261 ]
20150214_210148.jpg [ 305.47 КБ | Просмотров: 14261 ]
20150214_210748.jpg [ 254.71 КБ | Просмотров: 14261 ]
20150214_222834.jpg [ 462.55 КБ | Просмотров: 14261 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:19 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
От чего шарнир?
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:29 pm
Делал точно так же, брал шарнир Febi 07043
CARINA E(UKP), 7AFE, LIFTBACK, AUTOMATIC TRANSMISSION, 1996
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:15 pm
wAnTed
Плюсану за идею,молодец!!Для полной информации к вопросу про шарнир присоединяюсь,где купил и от чего
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:18 pm
judge писал(а):
wAnTedгде купил и от чего
Febi 07043 Вбить в поисковик, вывалит кучу вариантов :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:33 pm
ALEX-72
Уже смотрел,у феби вроде резьба М8, а у wAnTed
резьба М6,вот и задал вопрос да и заказывать эту мелочь неохота может где в наличии есть,плюс такие шарниры именно м6 мне нужны для другого вида техники.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:36 pm
judge писал(а):
резьба М6
Блин, точно, не заметил :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 8:15 pm
judge заказывал у себя в магазине автозапчастей. Febi, именно М6 резьба была (сверлил сверлом на 5, и метчиком нарезал резьбу М6). http://plentycar.ru/autopart/1606790
FEBI BILSTEIN (Германия)
Номер: 07041
Параметры:
Поверхность: блестящий
DIN / ISO: 71802
Внутренняя резьба [мм]: M 6 x 1
Диаметр [мм]: 10
Вес [кг]: 0,025
Внешняя резьба [мм]: M 6 x 1
для рычага газа
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 8:18 pm
wAnTed
Вот и выянилось-07041 резьба М6 , 07043-резьба М8,спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 9:04 am
А у всех поводки стеклоочистителей легко снимаются? Мы ни один не можем сдернуть (((( Они как-то мудрено снимаются или наши прикипели?
Карина Е, 2.0, 1992, левый руль, МКПП, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 9:08 am
У меня легко снимались. Подозреваю что прикипели
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
должны легко сниматься. Снимаешь пластиковую накладку, скручиваешь гайку и снимаешь поводки.
видать прикипели(или что еще) у вас.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 10:56 am
Эх...(((
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 1:23 pm
Машина: carina E
Купите маленький двухлапый съемник и будет вам счастье. Только , что бы не закоцать резьбу , не выкручивать до конца гайку. Или бывает прям съемник поводков.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 5:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Эх...(((
-он прикипел . Надо поднять поводок дворника в среднее положение (что бы пружина натянулась ) и постукивать деревянной киянкой без фанатизма по кругу вокруг гайки . Замочить лучше предварительно злостным керосином
PZ44700PC105
Permatex 80052
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 9:53 pm
SaiD писал(а):
Вариант с просверливанием нужен когда тяги слетают, т.е. это тебе не к чему, кстати я себе когда слетала тяга шарнир пластиковый от 2110 поставил очень легко.
понимаю что пинаю ногами копипасту 5 летней давности
но что за пластиковый шарнир от 2110
кто нить знает? Изображение
viewtopic.php?p=641169#p641169
не понял как он такой здоровый пластиковый наболдажник всадил на фирменный поводок?
Я купил сегодня эту хреновину от ваз 2110 45 рублей
но видимо автор чего то не дописал или я чего то недопрочёл :shock:
кратость на тех форумах не сестра талантов
