bastynda
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 1:02 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
step_slim писал(а): Не улавливаю, можно подробнее, о каких болтах идёт речь? И вылетает на частом вытерании, на первой скорости не дотирает. тему полистай,все есть с фотками
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
craft
Добавлено: Пт дек 26, 2014 7:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 40 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Ребят, проблема  сегодня стукнило -15 вышел вечером с работы, завел машину а дворники тю-тю, не работают. это уже второй раз случается. первый раз около -20 было, до города успел сгонять к дому подъезжаю - заработали, ну и забыл про них. разобрать то я разберу не вопрос, а на что именно обратить внимание при ремонте?
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:37 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ты сначала проверь сам разъем на мотор. ощущение такое, что у тебя внутри влага, как сильный мороз бьет - контакт пропадает, как отогревается - появляется. если б движок сгорел - то он вообще не работал бы. а если бы не сгорел - все равно жужжал как то, пытаясь сдвинуть дворники. в общем сначала разъем проверь
Сергей И
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2015 10:22 pm Сообщения: 3 Откуда: Питер Просвет Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан
Двигатель: 4 a-fe
Может подойти эл.дв. стеклоочистителя на Карину Е от марок королла, либо авенсис ? Ведь после 97 года на каких-нибудь преемников мог идти этот агрегат... Есть ли у кого-нибудь инфа ? по Экзисту разобрать не смог.. номер агрегата у всехмарок - 85110, на разборке вин требуют..
Kupr_Soft
Добавлено: Ср янв 14, 2015 1:55 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Сергей И Насколько мне известно нет. У нас есть ребята которые разбирают королы и карины. Они-бы уже об этом знали.
Сергей И
Добавлено: Ср янв 14, 2015 4:44 am |
| Студент |
Двигатель: 4 a-fe
Kupr_Soft писал(а): Сергей И Насколько мне известно нет. У нас есть ребята которые разбирают королы и карины. Они-бы уже об этом знали. Визуально очень похож от Авенсиса 97-03гг, только электроразъёмы могут не подойти.. (( руки чешутся на евроавто съездить глянуть...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 10:35 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Сергей И писал(а): Визуально очень похож от Авенсиса 97-03гг, только электроразъёмы могут не подойти Судя по картинке, у авика разъем прямо на моторе, а у нас на проводе вынесен, но это не главное, трапеции визуально слишком отличаются, номера: Карина Е- 85110-20650 и 85110-20651 Авик-1- 85110-05040 А не проще ли заказать у Сергея MerTV, по моему даже с доставкой очень гуманно выходит
_________________ Алексей.
Сергей И
Добавлено: Ср янв 14, 2015 7:48 pm |
| Студент |
Двигатель: 4 a-fe
ALEX-72 писал(а): Сергей И писал(а): Визуально очень похож от Авенсиса 97-03гг, только электроразъёмы могут не подойти Судя по картинке, у авика разъем прямо на моторе, а у нас на проводе вынесен, но это не главное, трапеции визуально слишком отличаются, номера: Карина Е- 85110-20650 и 85110-20651 Авик-1- 85110-05040 А не проще ли заказать у Сергея MerTV, по моему даже с доставкой очень гуманно выходит я руководствовался только визуальной похожестью габаритов мотора и способом крепежа к трапеции... свою то проблему я исправил - дворники тёрли, только когда рукой помогаешь.. снял, оказалось шлицы редуктора подсъели отверстие в детали, к которой обе тяги крепятся. прошёлся болгаркой по внутренней стороне 0.5мм-1.0мм(теперь думаю зря - уменьшил площадь соприкосновения шлицов редуктора с оной деталькой,) изнутри выровнял немного конус. и затянул на грани фола.. Работает. если эту железку дальше "съест" то здравствуй новая трапеция ((( Если крякнет мотор или редуктор.. в Питере мне предложили только один - 5780р, А за подсказочку про СергеяMerTV Спасибо
ЖОРИК
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:12 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
может кому пригодится.перед новым годом поехал в деревню была слякоть все работало нормально(дворники).на следующий день собрался домой - смеркалось.завел прогреть обмел от снега включил дворники и через несколько махов левый дворник замер на своем должном месте а левый нормально махал и махал.в бачке была вода и естественно замерзла до дома 150 км на дороге параша.сначала я подумал что тяга слетела, было как то лет 5 назад.но оказалось все хуже.именно тогда я уже все тяги посадил на болты, а сейчас при осмотре увидел что на левой тяги (водительская) обломился пластиковый наконечник причем под моторчиком.у меня шок - как ехать?на улице уже хорошо смеркалось.выход нашел установив правый дворник чуть выше и он стал чистить практически все окно.в общем доехал нормально теперь самое главное.поискав по нэту тягу отдельно от всего, понял что это не реально и решил как говориться заколхозить. сделал эту тягу из обычной пластиковой водопроводной трубы 20 мм минут за 15.поставил все работает,есть одно сомнение как долго пластик будет тереться на металлической оси в куче литола. почти месяц уже все работает
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
oksol
Добавлено: Ср фев 18, 2015 3:19 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
От чего шарнир?
budddy
Добавлено: Ср фев 18, 2015 3:29 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 10:16 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва.САО Репутация: 9 [ ? ]
Делал точно так же, брал шарнир Febi 07043
_________________ CARINA E(UKP), 7AFE, LIFTBACK, AUTOMATIC TRANSMISSION, 1996
judge
Добавлено: Ср фев 18, 2015 4:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
wAnTed Плюсану за идею,молодец!!Для полной информации к вопросу про шарнир присоединяюсь,где купил и от чего
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 18, 2015 4:18 pm |
judge писал(а): wAnTedгде купил и от чего Febi 07043 Вбить в поисковик, вывалит кучу вариантов
judge
Добавлено: Ср фев 18, 2015 4:33 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 Уже смотрел,у феби вроде резьба М8, а у wAnTed резьба М6,вот и задал вопрос да и заказывать эту мелочь неохота может где в наличии есть,плюс такие шарниры именно м6 мне нужны для другого вида техники.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 18, 2015 4:36 pm |
judge писал(а): резьба М6 Блин, точно, не заметил
wAnTed
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:15 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
judge заказывал у себя в магазине автозапчастей. Febi, именно М6 резьба была (сверлил сверлом на 5, и метчиком нарезал резьбу М6). http://plentycar.ru/autopart/1606790 FEBI BILSTEIN (Германия) Номер: 07041 Параметры: Поверхность: блестящий DIN / ISO: 71802 Внутренняя резьба [мм]: M 6 x 1 Диаметр [мм]: 10 Вес [кг]: 0,025 Внешняя резьба [мм]: M 6 x 1 для рычага газа
judge
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:18 pm |
| Инструктор |
wAnTed Вот и выянилось-07041 резьба М6 , 07043-резьба М8,спасибо!
Ватрушкина
Добавлено: Пн май 11, 2015 9:04 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб авг 01, 2009 12:55 pm Сообщения: 26 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
А у всех поводки стеклоочистителей легко снимаются? Мы ни один не можем сдернуть (((( Они как-то мудрено снимаются или наши прикипели?
_________________ Карина Е, 2.0, 1992, левый руль, МКПП, 3S-FE
Sanchis85
Добавлено: Пн май 11, 2015 9:08 am |
| Спортсмен клуба |
У меня легко снимались. Подозреваю что прикипели
AkiriS
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ватрушкина писал(а): А у всех поводки стеклоочистителей легко снимаются? Мы ни один не можем сдернуть (((( Они как-то мудрено снимаются или наши прикипели? должны легко сниматься. Снимаешь пластиковую накладку, скручиваешь гайку и снимаешь поводки. видать прикипели(или что еще) у вас.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Ватрушкина
Добавлено: Пн май 11, 2015 10:56 am |
| Самостоятельный |
Эх...(((
никмади
Добавлено: Пн май 11, 2015 1:23 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Купите маленький двухлапый съемник и будет вам счастье. Только , что бы не закоцать резьбу , не выкручивать до конца гайку. Или бывает прям съемник поводков.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
bastynda
Добавлено: Пн май 11, 2015 5:53 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ватрушкина писал(а): Эх...((( -он прикипел . Надо поднять поводок дворника в среднее положение (что бы пружина натянулась ) и постукивать деревянной киянкой без фанатизма по кругу вокруг гайки . Замочить лучше предварительно злостным керосином PZ44700PC105 Permatex 80052
doppler67
Добавлено: Вс сен 06, 2015 9:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Вариант с просверливанием нужен когда тяги слетают, т.е. это тебе не к чему, кстати я себе когда слетала тяга шарнир пластиковый от 2110 поставил очень легко. понимаю что пинаю ногами копипасту 5 летней давности но что за пластиковый шарнир от 2110 кто нить знает? viewtopic.php?p=641169#p641169не понял как он такой здоровый пластиковый наболдажник всадил на фирменный поводок? Я купил сегодня эту хреновину от ваз 2110 45 рублей но видимо автор чего то не дописал или я чего то недопрочёл кратость на тех форумах не сестра талантов
