well
Добавлено: Пн дек 08, 2014 6:53 pm |
Пердольщик Спроси у ребят кто авто разбирает..Я брал за 1 рупь +пересыл.. б/у конечно... На 4А-FE стартер другой...
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:04 am |
| Летописец |
Всем привет. Опять трабл при заводке автомобиля. Распишу для общего понимания проблемы: 1 - Не заводилась,нет искры .Всё разобрал (трамблёр,катушку зажигания,крышку трамблёра) всё пошевелил- в итоге завелась. Прошёл максимум месяц . 2-Не заводилась,нет искры,проверил мультиметром трамблёр (всё в норме по букварю) а вот в катушке зажигания не совпадали показания с букварём.Итог замена катушки,привёз новую меняю,завелась . 3 - Сегодня сажусь в машину,пытаюсь завести-нифига. Итак проверяем: Искра есть,на всех свечах.Бензонасос качает,открутил трубку приходящую к рампе-бензин пошёл. Двиг просто крутит и всё.Ошибок никаких не выдаёт или не видит их. Скидывал клемму батарейки для перезагрузки мозгов и надеясь что покажет ошибку-нифига.Тоже самое и с предохранителем ЭФИ. Куда копать ? Что мерять? Всем за ранее
Последний раз редактировалось slk Сб дек 27, 2014 6:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:21 am |
Машина: Карина-Е, продана.
slk Серега ! Проверь метки ГРМ !
Череп
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3513 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Датчик положения коленвала, который в трамблере проверить.
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:23 am |
| Летописец |
levsha2010пластиковый кожух нифига не снять было Черепашка-ниндзя писал(а): Датчик положения коленвала, который в трамблере проверить. как проверить?
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:28 am |
| Спортсмен клуба |
slkПри всем уважении, отдельной темы создавать не стОит
Череп
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:58 am |
slk писал(а): как проверить? В идеале, установкой рабочего трамблера. Мне вот эта фраза не очень нравится slk писал(а): разобрал (трамблёр,катушку зажигания,крышку трамблёра) всё пошевелил- в итоге завелась Может, там уже и проверять нечего. Или незачем.
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2014 1:26 am |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): При всем уважении, отдельной темы создавать не стОит  хотел чтоб быстрее разрулилась ситуация,холодно ведь Черепашка-ниндзя писал(а): Может, там уже и проверять нечего. Или незачем. Тогда почему кодов ошибки нет?
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2014 5:03 pm |
| Летописец |
Sanchis85Тишина,вот поэтому свою тему и открывал
Rash
Добавлено: Сб дек 27, 2014 5:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
slk писал(а): проверил манометром трамблёр  Я наверное нифига не понимаю, это как?
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2014 6:15 pm |
| Летописец |
Rash исправил,естественно Мультиметром.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 27, 2014 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
slk писал(а): Тишина,вот поэтому свою тему и открывал никак не связано - кто знает, тот уже сюда давно посмотрел. А кто не знает - тот и в твоей теме ничего не сказал бы
slk
Добавлено: Пн дек 29, 2014 1:08 am |
| Летописец |
Завёл машину благодаря А.И. и Саше Фрэду. При попытке завести авто был пробит центральный провод идущий на КЗ ,искра была приличная ,в темноте видно хорошо. Поменяли все провода ,крышку трамблёра и КЗ из чудо набора-завелась сразу.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:52 pm |
slk  я же тебе предлагал заменить провода, крышку, лентяй  . Ну поздравлям!
slk
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:29 pm |
| Летописец |
levsha2010 писал(а): заменить провода если б изначально видел искру-конечно б заменил. Но теперь другая проблема выскочила-НЕ крутится руль
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 6:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня сегодня не завелась ласточка, стартер крутит, а бензонасос не качает. Замыкаю в диагностическом разъеме Fp и B+ насос работает. Искра с катушки есть, но машина не заводится. Думал на ДПКВ ,если бы причина была в нем, тогда бы и искры не было.а она есть. Самодиагностика ошибок не показывает , ЧЕК моргает постоянно при самодиагностике, когда пытаюсь завести, ЧЕК на панели приборов не горит. Движка 4A-FE БОШ. Куда смотреть, где копать даже не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Сигналки нет.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
dimon 987 А второй ключ зажигания есть? Возможно чип наеб... накрылся. А если в дагностическом разъеме замкнуть насос, чтобы качал постоянно и попробовать завести. А как проверял давление топлива. Попробуй снять обратку с рампы включить насос и посмотреть давление, может быть насос просто гудит а давления нет.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:45 pm |
Год выпуска: 1900
Только что пробывал, замыкал в диаг.разьеме Fp и B+ и пытался завести, все без изменений. Интересно, почему когда я завожу машину, насос не работает? Чипа у меня нет.
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:59 pm |
dimon 987Точно чипа нет? Ведь судя по году (1900)  чип должен присутствовать.
Zabik
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Только что пробывал, замыкал в диаг.разьеме Fp и B+ и пытался завести, все без изменений. Интересно, почему когда я завожу машину, насос не работает? Чипа у меня нет. Есть предположение: давление то уже в системе набрано, зачем бензонасосу включаться? Это диагностикой вы его принудительно включаете. Как давление спадет, после того как заведете машину, так он и начнет работать. Попробуйте давление спустить из системы и попробовать завестись - в этом случае заработает насос или нет?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:06 pm |
Zabik писал(а): Как давление спадет, после того как заведете машину, так он и начнет работать. Для этого есть регулятор давления. Насос работает всегда, не зависимо от давления необходимого для работы форсунок. Давление всегда регулирует клапан установленный на рейке, сбрасывающий избыток в обратку.
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:07 pm |
Год выпуска: 1900
Спасибо за совет, давление как спустить? Клапан это открутить надо?
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:10 pm |
Не нужно ничего спускать Когда давление в рампе держится, тюею не уменьшается долгое время, это ХОРОШО. Машина заводится быстрее, т.к. меньше необходимо времени для создания давления в топливной рампе.
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:17 pm |
Год выпуска: 1900
Блин, а что делать-то. Если принудительно включен насос и есть искра от катушки, машина может завестись?
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:23 pm |
Ум меня было похожее, вроде и искра была и бенз поступал, но не заводилась. Электрики "ПРОФИ" сказали типа мозги накрылись. Приобрел новые "мозги" не помогло. Установили новую катушку - все заработало. Все равно проверь ключ, если есть второй. У меня один ключ тоже отказался заводить машину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246 |
