Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 6:53 pm
Пердольщик
Спроси у ребят кто авто разбирает..Я брал за 1 рупь +пересыл.. б/у конечно...
На 4А-FE стартер другой...
 Заголовок сообщения: Давайте заведём мой Автомобиль SLK
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:04 am
Всем привет.
Опять трабл при заводке автомобиля.
Распишу для общего понимания проблемы: 1 - Не заводилась,нет искры .Всё разобрал (трамблёр,катушку зажигания,крышку трамблёра) всё пошевелил- в итоге завелась. Прошёл максимум месяц . 2-Не заводилась,нет искры,проверил мультиметром трамблёр (всё в норме по букварю) а вот в катушке зажигания не совпадали показания с букварём.Итог замена катушки,привёз новую меняю,завелась . 3 - Сегодня сажусь в машину,пытаюсь завести-нифига. Итак проверяем: Искра есть,на всех свечах.Бензонасос качает,открутил трубку приходящую к рампе-бензин пошёл. Двиг просто крутит и всё.Ошибок никаких не выдаёт или не видит их. Скидывал клемму батарейки для перезагрузки мозгов и надеясь что покажет ошибку-нифига.Тоже самое и с предохранителем ЭФИ.
Куда копать ? Что мерять? Всем за ранее :spasibo--:
Последний раз редактировалось slk Сб дек 27, 2014 6:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:21 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk
Серега ! Проверь метки ГРМ !
В данный момент Рено Логан 2
Датчик положения коленвала, который в трамблере проверить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:23 am
levsha2010
пластиковый кожух нифига не снять было
как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:28 am
slk
При всем уважении, отдельной темы создавать не стОит :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:58 am
slk писал(а):
как проверить?
В идеале, установкой рабочего трамблера.
Мне вот эта фраза не очень нравится
Может, там уже и проверять нечего. Или незачем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 1:26 am
хотел чтоб быстрее разрулилась ситуация,холодно ведь
Тогда почему кодов ошибки нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 5:03 pm
Sanchis85
Тишина,вот поэтому свою тему и открывал :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 5:36 pm
slk писал(а):
проверил манометром трамблёр
:du_ma_et: Я наверное нифига не понимаю, это как?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 6:15 pm
Rash
исправил,естественно Мультиметром.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 6:16 pm
никак не связано - кто знает, тот уже сюда давно посмотрел. А кто не знает - тот и в твоей теме ничего не сказал бы :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:08 am
Завёл машину благодаря А.И. и Саше Фрэду. При попытке завести авто был пробит центральный провод идущий на КЗ ,искра была приличная ,в темноте видно хорошо. Поменяли все провода ,крышку трамблёра и КЗ из чудо набора-завелась сразу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
slk
:ni_zia: я же тебе предлагал заменить провода, крышку, лентяй ::yaz-yk: . Ну поздравлям!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:29 pm
levsha2010 писал(а):
заменить провода
если б изначально видел искру-конечно б заменил. Но теперь другая проблема выскочила-НЕ крутится руль :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:44 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня сегодня не завелась ласточка, стартер крутит, а бензонасос не качает. Замыкаю в диагностическом разъеме Fp и B+ насос работает. Искра с катушки есть, но машина не заводится. Думал на ДПКВ ,если бы причина была в нем, тогда бы и искры не было.а она есть. Самодиагностика ошибок не показывает , ЧЕК моргает постоянно при самодиагностике, когда пытаюсь завести, ЧЕК на панели приборов не горит. Движка 4A-FE БОШ. Куда смотреть, где копать даже не знаю.
Сигналки нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 7:21 pm
dimon 987
А второй ключ зажигания есть?
Возможно чип наеб... накрылся.
А если в дагностическом разъеме замкнуть насос, чтобы качал постоянно и попробовать завести.
А как проверял давление топлива. Попробуй снять обратку с рампы включить насос и посмотреть давление, может быть насос просто гудит а давления нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 7:45 pm
Год выпуска: 1900
Только что пробывал, замыкал в диаг.разьеме Fp и B+ и пытался завести, все без изменений. Интересно, почему когда я завожу машину, насос не работает? Чипа у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 7:59 pm
dimon 987
Точно чипа нет?
Ведь судя по году (1900) :D чип должен присутствовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:01 pm
Есть предположение: давление то уже в системе набрано, зачем бензонасосу включаться? Это диагностикой вы его принудительно включаете. Как давление спадет, после того как заведете машину, так он и начнет работать.
Попробуйте давление спустить из системы и попробовать завестись - в этом случае заработает насос или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:06 pm
Для этого есть регулятор давления.
Насос работает всегда, не зависимо от давления необходимого для работы форсунок. Давление всегда регулирует клапан установленный на рейке, сбрасывающий избыток в обратку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:07 pm
Год выпуска: 1900
Спасибо за совет, давление как спустить? Клапан это открутить надо?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:10 pm
Не нужно ничего спускать :D :D :D
Когда давление в рампе держится, тюею не уменьшается долгое время, это ХОРОШО. Машина заводится быстрее, т.к. меньше необходимо времени для создания давления в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:17 pm
Год выпуска: 1900
Блин, а что делать-то. Если принудительно включен насос и есть искра от катушки, машина может завестись?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:23 pm
Ум меня было похожее, вроде и искра была и бенз поступал, но не заводилась. Электрики "ПРОФИ" сказали типа мозги накрылись. Приобрел новые "мозги" не помогло.
Установили новую катушку - все заработало.
Все равно проверь ключ, если есть второй. У меня один ключ тоже отказался заводить машину.
