Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: отсутствует датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 11:35 pm
Двигатель: 4afe
Привет всем владельцам carina e! не давно купил себе карину, взял не дорого поэтому и проблем много. Практически все устранил, остался только дк. На моей машине он отсутствует как класс. От сюда и расход примерно 12- 13 литров. Место установки дк заварено. Нет разъема для подключения лямбды. Подобной информации не нашел. Может кто подскажет где должен быть разъем и от куда идут провода на него. Есть подозрения, что его вырезали под корень. И еще, компьютер не выдает никаких ошибок. Двигатель не ЛБ.
 Заголовок сообщения: Re: отсутствует датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 2:03 am
Для начала,как ты понял что твой двигатель стд?
12-13 это большой расход и при не работающей лямбде это просто очень много.
На моей улыбке зонд был отключен,проезжал я на полном баке 700 с лишним км.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 9:14 am
Двигатель: 4afe
Форсунки стоят на впускном коллекторе. Трамблер без катушки зажигания. На форуме есть тема, можно определить
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 9:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
кам, ты ногой отталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 11:55 am
:D
не понял про ногу
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:07 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
на стд датчик этот стоит недорого и даже от тазов умельци втыкают ,зря получается заварили . К стати заметил одну особенность определения СТД и ЛБ . ДВС можно намного проще даже в капот не лазить, а посмотреть на панельку если Её Не меняли то на СТД в тахометре от 0 и до 1000 оборотов разделение на 500 будет ровно прям проще сказать полосочка тахометра от 0 оборотов и до 10 посредине. ещё отметка, а на ЛБ ДВС эта полоска от 0 до 10 будет чуть ниже середины примерно на 450 отмечена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:12 pm
ТСу.почитай темку
Вообще в поиске,если не полениться его и вбить,лично я очень много информации нашел....бегло за 1 минуту нашел много чего.
не стесняемся юзать поиск
Все проблемы есть.
ниже фотка,электрика....а в ней вообще всё проще пареной репы!
:dr_ink:
240.jpg [ 320.65 КБ | Просмотров: 4837 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 2:09 pm
а была ли лямбда то ...
и никто об этом и не думает,все сразу кинулись лечить... Пациент может и не требует вмешательства...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 2:22 pm
Так трамблер без катушки (хотя понять эту фразу можно абсолютно по-разному) и форсунки в коллекторе указывают на БошМотроник, если не побывала в моторе шаловливая рука трансплантолога))
А Боши без лямбд были?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 5:41 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Бош с выносной катушкой типо как у лб , а у чистого стд не чего такого нет ! потом вроде как были версии без лямбда зонда ( поставлялись на рынок стран снг (могу ошибаться ). ) . и вообще прежде чем гадать спросим у автора делал ли он самодиагностику ?! какие ошибки есть ? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:16 pm
Двигатель: 4afe
В первом посте я писал, что ошибок нет. Схему тоже видел. Конечно можно вывести провода от эбу, но не хочется потрашить жгут. Мне надо знать от куда идет провод на разъем лямбды, остальное дело техники.
Комментарий к файлу: мой двигатель
2_thumb.jpg [ 34.6 КБ | Просмотров: 4779 ]
3_thumb.jpg [ 36.24 КБ | Просмотров: 4779 ]
Комментарий к файлу: был когда то ДК
44.JPG [ 33.04 КБ | Просмотров: 4779 ]
10_thumb.jpg [ 28.06 КБ | Просмотров: 4779 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:35 pm
ЭТо точно не бош, это японский стд. Место которое заварено для бедного фланцевого датчика (по крайне мере у меня так) а лямбда еще может вкручиваться в коллектор, под тепложащитным экраном должна быть заглушка(болт)на фото отметил стрелкой.
10_thumb.jpg [40.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:40 pm
Двигатель: 4afe
Возможно, но куда идут провода
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:45 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
belica17
Возможно части выпускной системы не родные, а на вашей машине лямбды нет(с завода), расход может быть повышен по какой-то другой причине.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:48 pm
Двигатель: 4afe
grigori
А были такие модели?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:02 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
belica17
Да. И они шли с таким как у тебя мотором, а расход 12л если в городе зимой - это норм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:04 pm
Двигатель: 4afe
Хорошо. А на них катализатор стоял?
Если лямбды с завода не было, значит должен быть переключатель октан-корректора за бардачком
Наоборот, трамблер с катушкой
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:11 pm
Двигатель: 4afe
Да трамблер с катушкой. Т.е моноблок. Есть фото выше
Добавлено спустя 51 секунду:
Rash
А где именно этот переключатель
6_thumb.jpg [ 33.76 КБ | Просмотров: 4759 ]
Последний раз редактировалось belica17 Пн дек 29, 2014 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:14 pm
нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:15 pm
Двигатель: 4afe
У меня стоит катализатор
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:17 pm
Значит и лямбда должна быть... если это действительно катализатор
IMG_1929.jpg [ 58.32 КБ | Просмотров: 4758 ]
Последний раз редактировалось Rash Пн дек 29, 2014 7:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:21 pm
Двигатель: 4afe
Спасибо! Ради интереса пойду загляну туда
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:39 pm
grigori писал(а):
belica17
не в тему но блииин как много этот кисслородник значит всё таки для экономии бенза..Сам недавно с мертвым кисслородником с месяц гонял расход стабильно 10 литров на сотню как поставил для ЛБ новый за 6500р ( стоимость аналога денсо) так расход упал сегодня подсчитал получилось залил 45 литров и проехал 600км это 7,5 на сотню))) Зимой с прогревами. АИ-95
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:07 pm
Двигатель: 4afe
Rash
нет такого разъема у меня. и это точно катализатор
