belica17
Добавлено: Вс дек 28, 2014 11:35 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 5:14 pm Сообщения: 23 Откуда: Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Привет всем владельцам carina e! не давно купил себе карину, взял не дорого поэтому и проблем много. Практически все устранил, остался только дк. На моей машине он отсутствует как класс. От сюда и расход примерно 12- 13 литров. Место установки дк заварено. Нет разъема для подключения лямбды. Подобной информации не нашел. Может кто подскажет где должен быть разъем и от куда идут провода на него. Есть подозрения, что его вырезали под корень. И еще, компьютер не выдает никаких ошибок. Двигатель не ЛБ.
камиль
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:03 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Для начала,как ты понял что твой двигатель стд? 12-13 это большой расход и при не работающей лямбде это просто очень много. На моей улыбке зонд был отключен,проезжал я на полном баке 700 с лишним км.....
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 9:14 am |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Форсунки стоят на впускном коллекторе. Трамблер без катушки зажигания. На форуме есть тема, можно определить
digit
Добавлено: Пн дек 29, 2014 9:18 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
кам, ты ногой отталкивался?
_________________ Все продал, пересел на Opel
камиль
Добавлено: Пн дек 29, 2014 11:55 am |
Человек-улыбка |
digit писал(а): ты ногой отталкивался не понял про ногу
dzoz
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
на стд датчик этот стоит недорого и даже от тазов умельци втыкают ,зря получается заварили . К стати заметил одну особенность определения СТД и ЛБ . ДВС можно намного проще даже в капот не лазить, а посмотреть на панельку если Её Не меняли то на СТД в тахометре от 0 и до 1000 оборотов разделение на 500 будет ровно прям проще сказать полосочка тахометра от 0 оборотов и до 10 посредине. ещё отметка, а на ЛБ ДВС эта полоска от 0 до 10 будет чуть ниже середины примерно на 450 отмечена.
камиль
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:12 pm |
Человек-улыбка |
ТСу.почитай темкуВообще в поиске,если не полениться его и вбить,лично я очень много информации нашел....бегло за 1 минуту нашел много чего. не стесняемся юзать поискВсе проблемы есть. ниже фотка,электрика....а в ней вообще всё проще пареной репы!
Вложения: |
240.jpg [ 320.65 КБ | Просмотров: 4248 ]
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:09 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
а была ли лямбда то ... и никто об этом и не думает,все сразу кинулись лечить... Пациент может и не требует вмешательства...
Fidel
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:22 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
MerTV Так трамблер без катушки (хотя понять эту фразу можно абсолютно по-разному) и форсунки в коллекторе указывают на БошМотроник, если не побывала в моторе шаловливая рука трансплантолога)) А Боши без лямбд были?
max32
Добавлено: Пн дек 29, 2014 5:41 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Бош с выносной катушкой типо как у лб , а у чистого стд не чего такого нет ! потом вроде как были версии без лямбда зонда ( поставлялись на рынок стран снг (могу ошибаться ). ) . и вообще прежде чем гадать спросим у автора делал ли он самодиагностику ?! какие ошибки есть ?
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:16 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
alexrotor
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:35 pm |
ЭТо точно не бош, это японский стд. Место которое заварено для бедного фланцевого датчика (по крайне мере у меня так) а лямбда еще может вкручиваться в коллектор, под тепложащитным экраном должна быть заглушка(болт)на фото отметил стрелкой.
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:40 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Возможно, но куда идут провода
grigori
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
belica17 Возможно части выпускной системы не родные, а на вашей машине лямбды нет(с завода), расход может быть повышен по какой-то другой причине.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:48 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
grigori А были такие модели?
grigori
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:02 pm |
Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
belica17 Да. И они шли с таким как у тебя мотором, а расход 12л если в городе зимой - это норм.
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:04 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Хорошо. А на них катализатор стоял?
Rash
Если лямбды с завода не было, значит должен быть переключатель октан-корректора за бардачком belica17 писал(а): Трамблер без катушки зажигания Наоборот, трамблер с катушкой
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:11 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Да трамблер с катушкой. Т.е моноблок. Есть фото выше
Добавлено спустя 51 секунду: Rash А где именно этот переключатель
Вложения: |
6_thumb.jpg [ 33.76 КБ | Просмотров: 4170 ]
Последний раз редактировалось belica17 Пн дек 29, 2014 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:14 pm |
belica17 писал(а): Хорошо. А на них катализатор стоял? нет
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:15 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Rash
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:17 pm |
belica17 писал(а): А где именно этот переключатель Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:belica17 писал(а): У меня стоит катализатор Значит и лямбда должна быть... если это действительно катализатор
Вложения: |
IMG_1929.jpg [ 58.32 КБ | Просмотров: 4169 ]
Последний раз редактировалось Rash Пн дек 29, 2014 7:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:21 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Спасибо! Ради интереса пойду загляну туда
dzoz
Добавлено: Пн дек 29, 2014 7:39 pm |
Бригадир |
grigori писал(а): belica17 Да. И они шли с таким как у тебя мотором, а расход 12л если в городе зимой - это норм. не в тему но блииин как много этот кисслородник значит всё таки для экономии бенза..Сам недавно с мертвым кисслородником с месяц гонял расход стабильно 10 литров на сотню как поставил для ЛБ новый за 6500р ( стоимость аналога денсо) так расход упал сегодня подсчитал получилось залил 45 литров и проехал 600км это 7,5 на сотню))) Зимой с прогревами. АИ-95
belica17
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:07 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Rash нет такого разъема у меня. и это точно катализатор
