Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 8:07 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Отзовитесь, кто ремонтировал дифференциал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 11:41 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Мне меняли на другой машине, по не опытности загубил. :) А в чём вопрос?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 12:05 am
Двигатель: 2С-Т
Вопрос в том делал-ли кто втулки в дифференциал в то место где проходит граната.
просто новая стоит порядком б.у покупать неохота она тоже может быть разбита хотелось бы расточить и завтулить.
Заранее буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 10:38 am
Была такая идея,но отказался!Очень тонкая стенка остаётся при расточке и установке нормальной втулки со спиральной проточкой для смазки.А ставить тонкую втулку(без масляной проточки) не вижу смысла,да и всё равно это ослабляет посадочное место подшипника диффа.
    Делал так:Купил новый внутренний ШРУС; проточили дифф(сняв чуть-чуть только чтобы убрать конусную выработку); напылили металл на соответствующую часть вала ШРУСа,проточили и шлифанули под внутренний размер(с зазором конечно) диффа.
    Делали на РМБ(ремонтно-механической базе) нефтеперерабатывающего завода.
    Минус: другой ШРУС не поставишь,но думаю что и нового хватит на долго при переодическом контроле за пыльниками.
    Попутно заменил регулировачные шайбы всех сателлитов и подшиники диффа.
    Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 10:51 am
Двигатель: 2С-Т
    Ну вот как то так.
Благодарствую от души очень интересный подход к проблеме, возможно так и сделаю. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 2:44 pm
YURIK36
Замечание ! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Правила здесь
Если цитировать нужное не получается,тренинг Правильное цитирование! Читать всем!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 6:50 pm
YURIK36 Если эти втулки разбиты, скорее всего выходы из корпуса дифференциала уже не круглые. Тут одними втулками не отделаешся. Нужен будет новый корпус диффа, либо б/у, но не раздолбанный, желательно поменять подшипники и подобрать регулировочные пластины.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 12:40 am
Черепашка-ниндзя писал(а):
втулки разбиты,
Втулок нет там никаких! А подбирать б/у - очень много времени уйдёт на поиски.Хотя и подобрал(после долгих поисков) в хорошем,но не идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 12:42 am
Это не упрощает задачу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 5:56 am
Машина: toyota corona st190
я тут недавно купил дифференциал и он немного не подошел(( он чуть меньше моего может тебе подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дык почти 2 года прошло-то....
А от какой коробки у тебя дифференциал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 7:06 pm
у меня коробка а241е а дифференциал который не подошел чуть меньше размером и на нем написано было 3s caldina
