[ Сообщений: 12 ] |
YURIK36
Добавлено: Ср дек 31, 2014 8:07 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 9:01 pm Сообщения: 41 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Отзовитесь, кто ремонтировал дифференциал.
pul752
Добавлено: Чт янв 01, 2015 11:41 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Мне меняли на другой машине, по не опытности загубил.  А в чём вопрос?
YURIK36
Добавлено: Пт янв 02, 2015 12:05 am |
Двигатель: 2С-Т
pul752 писал(а): Привет! Мне меняли на другой машине, по не опытности загубил.  А в чём вопрос? Вопрос в том делал-ли кто втулки в дифференциал в то место где проходит граната. просто новая стоит порядком б.у покупать неохота она тоже может быть разбита хотелось бы расточить и завтулить. Заранее буду благодарен за любую помощь.
KRANLOD
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
YURIK36 писал(а): расточить и завтулить. Была такая идея,но отказался!Очень тонкая стенка остаётся при расточке и установке нормальной втулки со спиральной проточкой для смазки.А ставить тонкую втулку(без масляной проточки) не вижу смысла,да и всё равно это ослабляет посадочное место подшипника диффа. Делал так:Купил новый внутренний ШРУС; проточили дифф(сняв чуть-чуть только чтобы убрать конусную выработку); напылили металл на соответствующую часть вала ШРУСа,проточили и шлифанули под внутренний размер(с зазором конечно) диффа. Делали на РМБ(ремонтно-механической базе) нефтеперерабатывающего завода. Минус: другой ШРУС не поставишь,но думаю что и нового хватит на долго при переодическом контроле за пыльниками. Попутно заменил регулировачные шайбы всех сателлитов и подшиники диффа.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
YURIK36
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:51 am |
Двигатель: 2С-Т
KRANLOD писал(а): YURIK36 писал(а): расточить и завтулить. Была такая идея,но отказался!Очень тонкая стенка остаётся при расточке и установке нормальной втулки со спиральной проточкой для смазки.А ставить тонкую втулку(без масляной проточки) не вижу смысла,да и всё равно это ослабляет посадочное место подшипника диффа. Делал так:Купил новый внутренний ШРУС; проточили дифф(сняв чуть-чуть только чтобы убрать конусную выработку); напылили металл на соответствующую часть вала ШРУСа,проточили и шлифанули под внутренний размер(с зазором конечно) диффа. Делали на РМБ(ремонтно-механической базе) нефтеперерабатывающего завода. Минус: другой ШРУС не поставишь,но думаю что и нового хватит на долго при переодическом контроле за пыльниками. Попутно заменил регулировачные шайбы всех сателлитов и подшиники диффа. Благодарствую от души очень интересный подход к проблеме, возможно так и сделаю.
well
Добавлено: Пт янв 02, 2015 2:44 pm |
YURIK36Замечание ! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Правила здесь Если цитировать нужное не получается,тренинг Правильное цитирование! Читать всем!!!
Череп
Добавлено: Пт янв 02, 2015 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3522 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
YURIK36 Если эти втулки разбиты, скорее всего выходы из корпуса дифференциала уже не круглые. Тут одними втулками не отделаешся. Нужен будет новый корпус диффа, либо б/у, но не раздолбанный, желательно поменять подшипники и подобрать регулировочные пластины.
KRANLOD
Добавлено: Сб янв 03, 2015 12:40 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): втулки разбиты, Втулок нет там никаких! А подбирать б/у - очень много времени уйдёт на поиски.Хотя и подобрал(после долгих поисков) в хорошем,но не идеальном состоянии.
Череп
Добавлено: Сб янв 03, 2015 12:42 am |
KRANLOD писал(а): Втулок нет там никаких! Это не упрощает задачу.
Бочка190
Добавлено: Вс окт 30, 2016 5:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2015 9:19 am Сообщения: 4 Откуда: Забайкальск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona st190
я тут недавно купил дифференциал и он немного не подошел(( он чуть меньше моего может тебе подойдет?
baloven
Добавлено: Вс окт 30, 2016 4:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дык почти 2 года прошло-то.... А от какой коробки у тебя дифференциал?
Бочка190
Добавлено: Вс окт 30, 2016 7:06 pm |
| Студент |
у меня коробка а241е а дифференциал который не подошел чуть меньше размером и на нем написано было 3s caldina
[ Сообщений: 12 ] |
