Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:25 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Vitek писал(а):
Евген писал(а):
Бош... более никогда не куплю.
Аналогично. В течение года купил 2 Боша. Один на короллку своей жены, второй - на Висту жены брата. Оба сдохли примерно через год. Не так чтобы совсем, но Виста через 2-3 дня стоянки отказывалась заводиться без "прикуривателя", Королла через 2-3 дня зимой и неделю-2 летом. А на этой ( http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=40078#p40078 ) я через 2 недели стоянки далеко за минус (новогодние каникулы) заводился так, как будто вчера ещё ездил. По сей день, кстати, стоит.
Тит 32 писал(а):
Брал себе четыре года назад Варту (Varta Silver Dynamic D39 63 А/Ч 610 A). Вот пошла пятая зима, пока претензий нет! И особого обслуживания аккум от меня не видел Работает и работает... Как то так
Вот именно так!
Сколько людей =Столько мнений!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:30 pm
lukregion152 писал(а):
При своевременном обслуживании, аккумулятор любого производителя прослужит не менее 5 лет. Больше может. Чаще всего обращают на него внимание, когда минусовая температура неожиданно подошла :o А напряжение измерить, ремень генератора проверить - времени до этого не хватало. Масло проверить не забываем же. А аккумулятору внимание - 0. Потом начинаем выбирать фирму, которая выпускает аккумуляторы, не нуждающиеся ни в каком обслуживании. Увы - нет такой.
Bosch заряжал каждые 2-3 месяца. Беспроблемной эксплуатации лишь 2 года было, на 3 у морозы еле крутит, на 4 приходилось таскать из машины. Варта товарища замкнула на 2-й год. В топку их. Жалею новый Exude, проданный вместе с машиной...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Vitek
Варта Сильвер Динамик 60Ач на Карине проработала лет 8-9. Потом думал, что сдохла, ещё убедили в боксе 408, что сдохла твоя Варта. Купил новую АКБ. А стару зарядил и на балконе 1-1,5 года хранил заряженную. После отдал пацану на "девятку". Он её муслыжит и в хвост и в гриву, машина у него на 10-й раз заводится, и ничего пашет моя Варта. Правда Made in Germany. Теперь таких нет, Made in China в основном.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 1:00 am
Vitek писал(а):
с какой целью?
Дабы исключить воздействие внешних факторов на батарейку.
Нужно снять оба аккума, зарядить одной зарядкой и поменяться. Вот если всё повториться тогда дело точно в аккумуляторе, хотя его заранее могла "убить" неправильная эксплуатация. Имху, батареи известных брендов одной ценовой категории живут одинаково при одинаково верной эксплуатации...
Можно Вам вопрос off-top?,- Почему у моей старой сигнализации в режиме охраны в летнее время нагрузка на цепь 0.11А, а в зимнее 0.17А?
Пы.Сы. Не подумайте что я взялся проверять Вас на какие-то знания, просто хотел подчеркнуть что даже у одного и того-же устройства в разных условиях ттх тоже могут быть разными.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:52 pm
BaZ писал(а):
Vitek писал(а):
с какой целью?
Пожалуй соглашусь, и плюсану +1 :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 4:18 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
http://www.ap52.ru/catalog/50/prod653.html А кто на таком катается или использовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:34 am
Мужики,у кого есть опыт заказа аккамулятора через EMEX? Не старые приходят,заряд в норме? Да ещё вопросец: кто пользовал Exide,где дата производства маркируется? Хочу себе заказать Exide EA1000,в обычной продаже не встречал.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 6:34 pm
Машина: Toyota Corona
Всех с наступающим Новым Годом! Подскажите, какой АКБ поставить на двигатель 2С, так чтоб работал (крутил в мороз) и не взрывал мозг. Интересует емкость и пусковой ток. Стоит 6СТ-75 KINETIC 12V 540A. Вчера сдох, хоть и куплен был в сентябре бывшим хозяином (на гарантию не поставлен). Музыка на машине стандартная, без фанатизма. Ксенона нет. В общем, все по заводу, без излишеств.
Велосипедист-бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля в кредит. Не заправляется, не пользуется СТО, не покупает "автогражданку", не пользуется стоянками, не страдает от ожирения. Да он еще и здоров! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства, они не ходят к частным врачам, они не увеличивают ВВП.
Последний раз редактировалось ШУТНИК 1 Ср дек 31, 2014 6:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 6:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Любой новый, соответствующий габаритам и полярности. В наше время всё перемешалось. Порой именитые бренды уступают более дешёвым аккумуляторам по показателям надёжности. Так что однозначно никто не даст верного совета.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 8:10 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ШУТНИК 1
В Одессе так тепло, любой свежий аккум. будет работать.(лишь бы не брак.)
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 8:21 pm
grigori писал(а):
ШУТНИК 1
-11 при нашей влажности и ветре, не так уж и тепло. Да ещё и снега привалило как никогда. А вот про любой АКБ не проходит. Я же написал, что у меня АКБ свежий, сентябрьский. Интересует емкость и самое главное, какой должен быть пусковой ток, минимальный, для моего дизеля.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 8:40 pm
Машина: Карина Е
Если у тебя нет нестандартных потребителей, то есть смысл проверить разрядный ток. Может быть жрун какой-то завелся. Тема соответствующая есть на форуме.
С Новым Годом :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 9:11 pm
Спасибо, и тебя с Новым Годом!!! По поводу "жрун", надо проверить. Есть подозрения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 9:59 pm
ШУТНИК 1
1 Надо выяснить нет ли утечки тока в режиме ожидания, для этого открываем капот, МЕЖДУ любой клеммой для аккумулятора и соответствующим выходом аккума(в резрез цепи\последовательно) подключаем цифровой(желательно) амперметр, идем в салон делаем там все как перед обычной парковкой(вырубаем регики, подсветки, снимаем панельки магнитол), закрываем двери, ставим на охрану, зажимаем концевик капота(если есть), смотрим(через окно) чтоб на панели приборов ничего не горело, можно еже подождать пару минут, а затем снимаем показания с амперметра. <\=0.05A-всё нормально, <0.1A-норм для каждодневных поездок, >0.2A- надо искать утечку/ либо скидывать клемму на стаянку >12ч(особенно при минусовой температуре)
2 В каком состоянии генератор?, меряем НАПРЯЖЕНИЕ зарядки, просто подсоединяем вольтметр к клеммам(параллельно) заводим, смотрим что дает на холостых без потребителей, затем врубаем обдув фары и музяку, стотрим, и при тех же потребителях но обороты выше 1500(бенз)\1000(диз) смотрим. Холостые без нагрузки \ с нагрузкой и на оборотах > 14v, холостые с нагрузкой > 13v- норм, идем и покупаем любой не обслуживаемый аккум. Если же всегда < 13v, но >12v на всех режимах и нет пульсации напруги(очень заметно на лампах накаливания)- идем и покупаем аккум типа кальций/сурьма или сурьма/сурьма(но они требуют обслуги) Если напруга при стандартных потребителях не вырастает >12.5v- нужно чинить "генку"
Прошу мне принимать как инструкцию, это всего лишь мои умозаключения, тоесть ИМХУ.
Гуры, поправте если бред.
Буду рад если помог...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 10:52 pm
BaZ писал(а):
ШУТНИК 1
Спасибо за развернутый инструктаж!!! :co_ol: Будем проверять. С наступающим Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 2:45 am
ШУТНИК 1
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Правильное цитирование
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 3:16 am
well писал(а):
ШУТНИК 1
Спасибо! Учту. С Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 7:45 pm
[quote="VLADIMIR71"]Мужики,у кого есть опыт заказа аккамулятора через EMEX? Не старые приходят,заряд в норме?
Отчитаюсь-брать можно. Пришёл с зарядом 12,86 изготовлен 10.2014 :roll: Сэкономил 2рубля :co_ol:
Спрошу у московских клубней, где можно подешевле прикупить пару аккумов(азия обр. пол 77-95Ач).Территориально-юг Москвы или с доставкой.Нарики с...и опять грузовик обнесли :evil: .
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 9:16 pm
Посмотри в Юлмарте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 9:44 pm
Виктор77
Юлмарт не вариант, азиатов там нема.
Никому не попадались переходники крепления с B13 на Азию. Я полгорода объездил, никто слыхом не слыхивал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 7:34 am
Такие нужны?
514300594ffdaa1ad807b010.jpg [15.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:00 am
Машина: Карина Е
Может быть это и к лучшему. Без переходников клеммы закисают, а с переходниками этот процесс двойной
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:07 am
Djenya
Да они самые. Хоть сам форму делай да отливай. :oops:
lukregion152
Клеммы закисают от плохого контакта, их переодически смазывать и протягивать надо. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:36 am
Машина: Карина Е
VLADIMIR71, если бы все так делали. Спроси у знакомых автовладельцев, есть среди них такие? Чаще всего и за состоянием аккумулятора не следят. Если спросишь у меня, то отвечу, что клеммы смазываю :D Мой аккумулятор благополучно пережил пятую зиму. Езжу каждый день. До работы около трех км. Аккумулятор, конечно, не восполняет свой запас. Примерно, каждые три недели ставлю на подзарядку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 2:59 pm
VLADIMIR71
У нас они во всех автомагазинах продаются. Если надо, вышлю.
Враки это всё! При правильной эксплуатации батареи, ни чего не закисает! :igru_shka:
