Alex27104
Добавлено: Чт мар 19, 2009 5:26 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
rayen писал(а): Я думаю они мне не подошли потому что у меня есть АБС. С АБС ведь должен быть больше размер?
Я заказывал из этого списка, у меня ABS и всё прекрасно подошло, правда у меня был внутренний
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
rayen
Добавлено: Чт мар 19, 2009 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Alex27104 писал(а): правда у меня был внутренний
У меня пробоемы именно с внешним... до внутреннего еще не добрался...
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Добавлено: Чт мар 19, 2009 7:06 pm |
NVS писал(а): нет там никаких стопоров?
Нет. Они сами по себе весьма плотно сидят.
NVS
Добавлено: Чт мар 19, 2009 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Нет. Они сами по себе весьма плотно сидят.
спасибо за помощь, попробую нагреть и снять это колечко.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
rayen
Добавлено: Пт мар 27, 2009 6:43 pm |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Роман44 писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=31&sr=15
Ссылка не целая...
Oboltus
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:13 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоградской обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго дня. У меня такой вопрос про привода, оси болтаются во внешнем ШРУСе, в верх или низ если кочать то биения не ощущается, ну а если делать перемещательные движения от колеса к коробке и обратно, то ход оси получается примерно 1 или 1,5 мм, ШРУС не хрустит, мож поможет кто советом p.s. заранее благодарен
SoSed60
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Как вариант, нету стопорного кольца во внутреннем штусе, от сюда и люфт.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Роман44
Добавлено: Сб мар 28, 2009 2:40 pm |
Сегодня убедился, что вчерашний мастер наружный пыльник поменял снаружи, а не как в Букваре пишут, что только через весь вал, снимая внутренний.
Почему они так пишут ?
Игорек
Добавлено: Сб мар 28, 2009 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
потому что в оригинале шрус и ось типо одно целое и при выходе из строя шруса меняется целиком в сборе !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Роман44
Добавлено: Сб мар 28, 2009 3:03 pm |
спасибо
Oboltus
Добавлено: Вс мар 29, 2009 9:21 am |
SoSed60
не причем тут внутренний, там все на своем месте, он нормально работает, проблема во внешнем
Добавлено: Вс мар 29, 2009 11:23 am |
Oboltus писал(а): У меня такой вопрос про привода, оси болтаются во внешнем ШРУСе, в верх или низ если кочать то биения не ощущается, ну а если делать перемещательные движения от колеса к коробке и обратно, то ход оси получается примерно 1 или 1,5 мм, ШРУС не хрустит, мож поможет кто советом
Была такая ситуация. На мелких кочках причем гремел. Не придумал ничего лучше,чем сделать две прихватки, в месте шрус болтается на палке, сваркой Кемпи(с СО), причем не снимая шруса,сняв и отодвинув пыльник. Потом промыл кисточкой с бензином,все продул и набил новой смазки. Согласен,есть вероятность что окалина попадет в шрус,но пока проехал 20тыс.,все ок. И стук пропал.
P.S. Стук был очень похож на развитую стойку стабилизатора,чуть догадался что стучит шрус.
Oboltus
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:12 am |
спасибо, я про это уже думал, но боялся за последствия, а теперь точно так и сделаю
Добавлено: Пн мар 30, 2009 7:34 pm |
Если все сделать аккуратно,думаю окалина не попадет в шрус. А в будущем,если шрус менять,то всеравно его болгаркой срезать,Т.ч удачи:-)
rayen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:24 am |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Заменил себе вчера наконец пыльник наруженго ШРУСА. Никак не мог найти подходящий по размеру 88мм 27мм 110мм. Аналог ниппартс не подходил - размер был 79 мм. Подошел maruichi для corona camry vista размерами 86мм 27мм 95мм - про него вычитал на каком то форуме, тоже у товарища не налазил кариновский...
На стром пыльнике оттер еле заметный номер с8008. Оказалось по каталогу это HDK - специализируется на производстве ШРУСов. Скорее всего до меня меняли ШРУСы в комплекте с пыльниками, потому ине подходили родные пыльники...
Kraizer
Добавлено: Чт апр 16, 2009 1:00 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вот и я сегодня столкнулся с этой проблемкой.- "заменой пыльника" . по рекомендации и опыту форумчан , купил maruichi ......но окозалось не всё так просто..после снятия оказалось что на мой шрусс нужен был размер 26 / 88 / 115 а высота пыльника Маручи была короче. ...пол дня машина повисла на подёмнике пока искался пыльник подходящих размеров.... но наши старания были напрасны так как подобрать ничего неполучилось....в оконцовке поставили тот же maruichi ... но при этом его 2 см пришлось вытягивать что бы он сел на пасадочное место что не есть хорошо. ....
я растроеный ...  и в ближащем будущем придётся раскошелится и ставить оргинал.... в оконцовке так будет проще и спокойней...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 1:14 am |
Kraizer писал(а): а высота пыльника Маручи была короче
Вот блин...
Чуяло моё сердце...
А остальное как?
Kraizer
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:13 am |
Двигатель: 2.2D
все аналоги выдаваемые каталогами маленькие и неналазят..., может это особеность только у двигателей 1.8  .... кто будете менять пыльники шрусов - выкладывайте "размеры" и особености , что бы облегчить процесс замены другим.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:34 am |
Kraizer писал(а): особеность только у двигателей 1.8
Странно... Привода у моей машины (4A-FE изначально) одинаковы с 7A-FE-шными...Пыльники, стало быть, тоже...
Но я до того с этими дурацкими Мауричи-Маруачи не сталкивался. А по каталогам, вроде бы, должны были вставать...
Kraizer
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:36 pm |
Двигатель: 2.2D
Beso писал(а): Привода у моей машины (4A-FE изначально) одинаковы с 7A-FE-шными.
я неочень всеведущь в этом , но есть у меня привода с шрусами от 4-АФЕ там пыльник визуально меньше , и как раз похож как придлагается каталогами ,
Маручи впринципе встал бы хорошо если маленький диаметр был бы меньше, или сам пыльник на 2 см выше....
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:31 pm |
Kraizer писал(а): купил maruichi
какой номер? смазка была в комплекте?
Kraizer
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:02 am |
Двигатель: 2.2D
maruichi 25-413 смазки небыло.только хомуты. на пыльнике надпись made in japan .
Игорек
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:30 am |
пыльник на внутренней гранате можно заменить нивовским у меня лично такие стоят))))) !!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
