Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 5:26 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
rayen писал(а):
Я думаю они мне не подошли потому что у меня есть АБС. С АБС ведь должен быть больше размер?
Я заказывал из этого списка, у меня ABS и всё прекрасно подошло, правда у меня был внутренний :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:11 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
У меня пробоемы именно с внешним... до внутреннего еще не добрался...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 7:06 pm
NVS писал(а):
нет там никаких стопоров?
Нет. Они сами по себе весьма плотно сидят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:24 pm
спасибо за помощь, попробую нагреть и снять это колечко.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:29 pm
Про наружный пыльник
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=31&sr=15
Мaruichi за 215 руб
сегодня ставили в сервисе, не видел как, но начал он с откручивания ступичной гайки
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:43 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ссылка не целая...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:13 am
Всем доброго дня. У меня такой вопрос про привода, оси болтаются во внешнем ШРУСе, в верх или низ если кочать то биения не ощущается, ну а если делать перемещательные движения от колеса к коробке и обратно, то ход оси получается примерно 1 или 1,5 мм, ШРУС не хрустит, мож поможет кто советом p.s. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:15 pm
rayen писал(а):
Ссылка не целая...
пардон вот уточнения
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:16 pm
Как вариант, нету стопорного кольца во внутреннем штусе, от сюда и люфт.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:40 pm
Сегодня убедился, что вчерашний мастер наружный пыльник поменял снаружи, а не как в Букваре пишут, что только через весь вал, снимая внутренний.
Почему они так пишут ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:46 pm
потому что в оригинале шрус и ось типо одно целое и при выходе из строя шруса меняется целиком в сборе !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 3:03 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:21 am
SoSed60
не причем тут внутренний, там все на своем месте, он нормально работает, проблема во внешнем :?:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:23 am
Была такая ситуация. На мелких кочках причем гремел. Не придумал ничего лучше,чем сделать две прихватки, в месте шрус болтается на палке, сваркой Кемпи(с СО), причем не снимая шруса,сняв и отодвинув пыльник. Потом промыл кисточкой с бензином,все продул и набил новой смазки. Согласен,есть вероятность что окалина попадет в шрус,но пока проехал 20тыс.,все ок. И стук пропал.
P.S. Стук был очень похож на развитую стойку стабилизатора,чуть догадался что стучит шрус.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:12 am
MerTV
спасибо, я про это уже думал, но боялся за последствия, а теперь точно так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 7:34 pm
Если все сделать аккуратно,думаю окалина не попадет в шрус. А в будущем,если шрус менять,то всеравно его болгаркой срезать,Т.ч удачи:-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:24 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Заменил себе вчера наконец пыльник наруженго ШРУСА. Никак не мог найти подходящий по размеру 88мм 27мм 110мм. Аналог ниппартс не подходил - размер был 79 мм. Подошел maruichi для corona camry vista размерами 86мм 27мм 95мм - про него вычитал на каком то форуме, тоже у товарища не налазил кариновский...
На стром пыльнике оттер еле заметный номер с8008. Оказалось по каталогу это HDK - специализируется на производстве ШРУСов. Скорее всего до меня меняли ШРУСы в комплекте с пыльниками, потому ине подходили родные пыльники...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:00 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вот и я сегодня столкнулся с этой проблемкой.- "заменой пыльника" . по рекомендации и опыту форумчан , купил maruichi ......но окозалось не всё так просто..после снятия оказалось что на мой шрусс нужен был размер 26 / 88 / 115 а высота пыльника Маручи была короче. ...пол дня машина повисла на подёмнике пока искался пыльник подходящих размеров.... но наши старания были напрасны так как подобрать ничего неполучилось....в оконцовке поставили тот же maruichi ... но при этом его 2 см пришлось вытягивать что бы он сел на пасадочное место что не есть хорошо. ....
я растроеный ... :x и в ближащем будущем придётся раскошелится и ставить оргинал.... в оконцовке так будет проще и спокойней... :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:14 am
Вот блин... :-(
Чуяло моё сердце...
А остальное как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:13 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
все аналоги выдаваемые каталогами маленькие и неналазят..., может это особеность только у двигателей 1.8 :?: :( .... кто будете менять пыльники шрусов - выкладывайте "размеры" и особености , что бы облегчить процесс замены другим. :wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:34 am
Странно... Привода у моей машины (4A-FE изначально) одинаковы с 7A-FE-шными...Пыльники, стало быть, тоже...
Но я до того с этими дурацкими Мауричи-Маруачи не сталкивался. А по каталогам, вроде бы, должны были вставать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:36 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
я неочень всеведущь в этом , но есть у меня привода с шрусами от 4-АФЕ там пыльник визуально меньше , и как раз похож как придлагается каталогами ,
Маручи впринципе встал бы хорошо если маленький диаметр был бы меньше, или сам пыльник на 2 см выше....
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:31 pm
Kraizer писал(а):
купил maruichi
какой номер? смазка была в комплекте?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:02 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
maruichi 25-413 смазки небыло.только хомуты. на пыльнике надпись made in japan .
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:30 am
пыльник на внутренней гранате можно заменить нивовским у меня лично такие стоят))))) !!!!
