Alien007
Добавлено: Вт дек 21, 2010 2:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Spawn писал(а): Alien007 Смотри свечи. Попробуй заменить. Так наверное и сделаю... Попробую, а там посмотрим... Victor писал(а): Alien007 Глупый вопрос: а при запуске двигателя сцепление выжато?
Да кто его знает...  Как то не задумывался выжимаю я его или нет, автоматически как-то такие вещи делаю...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Denik
Добавлено: Вт дек 21, 2010 2:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
не могу найти подобную тему напишу сдесь.
У меня при заводке бывает что обороты еле поднимаются и троит а бывает сразу нормально заводится.Завёл до 100 потом снизились,а плохо ето завёл и с 400 поползло вверх..
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Мурат1623
Добавлено: Пн янв 05, 2015 2:00 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
SaiD писал(а): клацнуть перед запуском Братуха,два раза клацаю,не помогает.Регулятор буду разбирать.
Михалыч-НН
Добавлено: Чт янв 08, 2015 4:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
У меня вот тоже появилась небольшая проблемка, в принципе не мешает, но все же: утром завожу, все хорошо, даже сегодня был мороз 34 градуса, завелась с пол тычка, но как только прогреется, заглушить и подождать немного, где то пол-часика, после запуска начинает снижать обороты до минимума и работая с перебоями чуть не глохнет, это длится в среднем около 2-х минут, потом прокашляясь и чертыхаясь, резко восстанавливает нормальную работу и обороты и работать ровно, как положено... Че такое, хз... Думал может что свечки умерли, да нет, поменял, осталось так же. Может надобно клемму на ночь снять и пускай умный мозг от грехов очистится?
Gagarin
Добавлено: Чт янв 08, 2015 7:19 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Мне тоже кажется, что что то с мозгами. Да обнули их
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Dmitriy
Добавлено: Чт янв 08, 2015 8:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Михалыч-НН Скорее всего нужно почистить датчик холостого хода.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 08, 2015 10:24 pm |
Михалыч-НН писал(а): Че такое, хз Ошибку показывает?
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:19 am |
| Инструктор |
Неа, ничего не показывает, чек не горит, все контрольки после запуска гаснут, как положено Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Dmitriy писал(а): Михалыч-НН Скорее всего нужно почистить датчик холостого хода. А где этот священный датчик торчит?
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:52 am |
Михалыч-НН писал(а): А где этот священный датчик торчит? Наврядли он.Смотри датчик МАР.
KRANLOD
Добавлено: Пт янв 09, 2015 3:19 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Dmitriy писал(а): датчик холостого хода. Нет такого на наших машинах! КХХ - клапан холостого хода,если только.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 09, 2015 10:41 am |
| Инструктор |
Тааак, походу надо лезть в священный толмут! А так неохотаааа...))
well
Добавлено: Пт янв 09, 2015 11:12 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): А так неохотаааа... если неохота,то не лезь...воспользуйся поиском на форуме..
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 09, 2015 2:30 pm |
| Инструктор |
Попозже посижу поищу, я щас радиатор отопителя снимаю, прчистить, промыть надо, там фильтра не было, запылился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
