Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:31 pm
Spawn писал(а):
Alien007
Смотри свечи. Попробуй заменить.
Так наверное и сделаю...
Попробую, а там посмотрим...
Victor писал(а):
Alien007
Глупый вопрос: а при запуске двигателя сцепление выжато?
Да кто его знает... :) Как то не задумывался выжимаю я его или нет, автоматически как-то такие вещи делаю...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:36 pm
не могу найти подобную тему напишу сдесь.
У меня при заводке бывает что обороты еле поднимаются и троит а бывает сразу нормально заводится.Завёл до 100 потом снизились,а плохо ето завёл и с 400 поползло вверх..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
 Заголовок сообщения: Re: Утренний запуск.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 2:00 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
SaiD писал(а):
клацнуть перед запуском
Братуха,два раза клацаю,не помогает.Регулятор буду разбирать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 4:28 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
У меня вот тоже появилась небольшая проблемка, в принципе не мешает, но все же: утром завожу, все хорошо, даже сегодня был мороз 34 градуса, завелась с пол тычка, но как только прогреется, заглушить и подождать немного, где то пол-часика, после запуска начинает снижать обороты до минимума и работая с перебоями чуть не глохнет, это длится в среднем около 2-х минут, потом прокашляясь и чертыхаясь, резко восстанавливает нормальную работу и обороты и работать ровно, как положено... Че такое, хз... Думал может что свечки умерли, да нет, поменял, осталось так же. Может надобно клемму на ночь снять и пускай умный мозг от грехов очистится?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 7:19 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Мне тоже кажется, что что то с мозгами. Да обнули их
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 8:47 pm
Михалыч-НН
Скорее всего нужно почистить датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:24 pm
Михалыч-НН писал(а):
Че такое, хз
Ошибку показывает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:19 am
Неа, ничего не показывает, чек не горит, все контрольки после запуска гаснут, как положено
Dmitriy писал(а):
Михалыч-НН
А где этот священный датчик торчит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:52 am
Наврядли он.Смотри датчик МАР.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 3:19 am
Нет такого на наших машинах! КХХ - клапан холостого хода,если только.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 10:41 am
Тааак, походу надо лезть в священный толмут! А так неохотаааа...))
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 11:12 am
А так неохотаааа...
если неохота,то не лезь...воспользуйся поиском на форуме..
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:30 pm
Попозже посижу поищу, я щас радиатор отопителя снимаю, прчистить, промыть надо, там фильтра не было, запылился.
