Vilf
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:54 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
semen3771 7а поинтереснее будет) момент у движка начинается с более низких оборотов.
_________________ Виль
Makwein
Добавлено: Сб янв 10, 2015 10:10 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Я понимаю мозги останутся с 4-А, тогда будет бедный мотор в квадрате
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Михалыч-НН
Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:08 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте! Почитал темку и вот что интересует в первую очередь - что такое LB? точнее как это распознать? Я знаю, что это переобедненная смесь, но а где это увидеть? И вот вопрос, движка у меня хреновенькая, но пока что ездит, так вот, он у меня трамблёрный, звонил на разборку, там есть 7A-FE и тоже трамблёрный и LB (так мне сказали), снят с карины тоже, так вот в этом случае проблемы с заменой будут или должно все воткнуться без особых затруднений? Цена вопроса 21950. Просто свой вскрывать, менять поршни и вкладыши, так кто его знает, номинал там или уже ремонт какой-то, тем более з/ч не такие уж и дешевые
Михалыч-НН
Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:52 pm |
Ясно, из вышенаписанного станет понятно, если снять датчик кислорода и посмотреть серийник, в остальном можно и не угадать
Fritz
Добавлено: Пн янв 12, 2015 12:25 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Михалыч-НН
сфоткай подкапотное и не гадай, а выложи фото в соответствующую тему - спецы определят ,какой у тебя двигатель.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:25 am |
Михалыч-НН писал(а): в остальном можно и не угадать ну это если только наощупь ДВС изучать. И то я определю
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 12, 2015 3:04 am |
Хорошо, днём сфоткаю и выложу
Rash
Добавлено: Пн янв 12, 2015 6:51 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
ЛБ
alexrotor
Добавлено: Пн янв 12, 2015 6:52 pm |
lean burn
Добавлено спустя 24 секунды: Rash опередил
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:11 pm |
А могу я узнать, как вы определили?
alexrotor
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:13 pm |
1 трамблер без катушки 2 форсунки в голове 3 датчик лб с площадкой
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:18 pm |
Ммм... Спасибо, дружище! А форсы разве в башке? Они вроде в коллекторе торчат...
Rash
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:21 pm |
Михалыч-НН Именно, что в башке, в коллекторе по-другому выглядит
Виктор77
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:22 pm |
Михалыч-НН писал(а): А форсы разве в башке? Они вроде в коллекторе торчат В коллекторе это так: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=646704#p646704
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн янв 12, 2015 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
В башке!
Комментарий к файлу: Вот форсы в коллекторе
change-oil-seal-09.jpg [ 146.12 КБ | Просмотров: 8427 ]
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:25 pm |
Опа... внатуре по-другому...Понятно. Значит 7А с такой же конфигурацией должен без проблем встать? Теоретически, если взять 7А и на него потом переставить все навесное, в т.ч. и всасывающий коллектор, приемную трубу с датчиком, прокатит?
Rash
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:28 pm |
Михалыч-НН Ну мозги по любому должны быть с 7А Если движок будет контрактный с Японии, скорей всего он будет стд
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:41 pm |
Ну я уже с вашей помощью знаю, как их отличить, возьму фотки, приду на разбор, покажут движок, прикину, он или не он.. А так если рассудить, я изучал конструкцию двигателей серий 4, 5, 7А, у них разница только в кривошипе, т.е. ходе поршня, диаметр поршня у всех 81, а ходы разные, отсюда понятно, что 7А самый тяговитый, ввиду наибольшего кривошипа и как следствие больший крутящий момент и менее оборотистый, 4А нечто среднее, а 5А самый оборотистый, но с наименьшим крутящим моментом, однако бошки у всех одинаковые, поршни тоже, следовательно всасывающий коллектор встанет с 4А на 7А, дымоход соответственно тоже, так что я думаю все можно переколхозить
alexrotor
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:36 am |
Михалыч-НННа ржавке тебе никто не предложит такой же двигатель как у тебя (ЛБ с трамблером). У них будет только два варианта: 1. ЛБ но катушечный, соответственно нужен будет мозг для него, твой не будет корректно работать. Ну и небольшая переделка с проводкой. 2. СТД, он будет с трамблером. Очень редкий зверь. Я бы сам себе такой поставил. Тоже нужен будет мозг и переделка проводки. Впуск нужно оставлять с контрактного мотора, выпуск можно оставить свой, но придется варить место под лямбду. Это потому что они возят только с Японии, а наши движки только для европы, сами Японцы не ездят именно на таких моторах Вообщем поставить можно и тот и другой вариант, но нужно будет приложить руки и голову. Просто так вынул - поставил не получиться.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт янв 13, 2015 3:32 pm |
Нда.. Проблемка... Хотя мне один паренек в сервисе пяткой в грудь удверждал, что контрактник взял и поставил, теперь я понимаю, почему, у него была тойота спринтер Марино, она праворучка, поэтому все и встало, а на мою получается надо пихло тоже только с европейки
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:16 pm |
я решаю проблемы с проводкой,сплету косу под любой ДВС
Makwein
Добавлено: Чт янв 15, 2015 3:37 pm |
Вставлю "свои пять копеек": 1. Если 7А с Карины, однозначно ЛБ, значит можно брать без коллекторов (может быть яповский ЛБ или катушечный, это не важно), все навесное (трамблер и т.д. встанет твоё) 2. Движек встанет без проблем, вопрос будет только в длине приемной трубы (возможно придется удлиннить) 3. Мозги нужны с 7А, есть с ИММО или без, хотя где-то встречал информацию, что человек катается на 7А с мозгами от 4А
