Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:43 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:40 pm
Машина: carina E
Двигатель: 3S-FE, 2L
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Извиняюсь, если подобные темы уже были, я не нашел.
Попытаюсь описать все подробно, т.к. много ньюансов. Машина - карина е 93, 3s-fe
В общем, ситуация такая. По своей глупости не снял с передачи, и, стоя на ручнике, повернул ключ зажигания.
Машина дернулась, и естественно заглохла. При этом немного запахло палёным. Я подумал, что спалил стартер.
Мы с другом подумали - и решили попробовать завестись с толкача (на улице была ночь - нужно было добраться до дома).
При включенном зажигании у меня горели только только лампочка абс и ручника. После нескольких неудачых попыток завестись с толкача, у меня загорелись все остальные лампочки (!!!) поворот ключа зажигания - и о чудо, стартер крутит, но мотор еле схватывает а затем ОЧЕНЬ неровно начинает работать, как будто на 1м цилиндре, лампочки чек и давления масла моргают в такт с двигателем. В этот момент за рулем сидел мой друг, который не знал особенности моей сигнализации - (когда выключаешь зажигание на поднятом ручнике, машина не глохнет сразу - это процедура для последующего автозавода). и он без слов глушит мою машину, включив 1ю передачу со словами "А чо она не глохнет" :-facepalm-:
После этого лампочка чека уже не загоралась, я решил больше не мучать машину и на тросе мы утащили её домой.
Собственно, вопрос, уважаемые форумчане - с чего начать поиск решения моей проблемы, при том что я не очень силен в электрике? Я самостоятельно менял корзину сцепления на своей каринке, но тут у меня волосы дыбом встают - откуда начинать и что искать - сигналка? стартер? проводка? Предохранитли? компьютер?..((
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:46 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
smyag
Метки проверить надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:49 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сначало нужно зделать скрепочную диагностику и попробовать завести машину штатным способом. А дальше отталкиваться от полученного результата.
Машина: carina E
pul752 писал(а):
smyag
какие метки? Я знаю свою машину меньше чем на поовину :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:51 pm
К/вала и распредвала.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:58 pm
Начни с самого простого-найди кнопку валет сигналки и переведи её в сервисный режим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:01 pm
Машина: carina E
когда воткнул скрепку в указанные разъемы загорелась желтая лампочка давления масла. чек не загорелся.
сейчас попробую
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
т
ввел систему в режим валет с пульта ду. изменений не произошло. выключить режим этим же способом не могу...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:18 pm
загорелась желтая лампочка давления масла - Почему желтая? Обнули мозги.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:20 pm
Посмотри разъем массового провода от правого стакана, не оплавился ли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:30 pm
С кнопки попробуй,её обычно где-то под рулём ставят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:44 pm
Машина: carina E
"сигнальная лампа недостаточного уровня моторного масла в картере двигателя" - вот так она правильно называется. она сверху, желтая. Есть еще красная - давление малса, она не горит.
Как обнулить мозг?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
еще раз попробовал с пульта - получилось, в салоне пока не нашел кнопки, но думаю, результат не изменится
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:56 pm
smyag
smyag писал(а):
Как обнулить мозг?
А вы не пробовали почитать FAQ перед тем как задать вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:13 pm
Машина: carina E
well писал(а):
smyag
smyag писал(а):
Как обнулить мозг?
пробовал, пункта "обнулить мозг" я там не нашел
[spoiler]Изображение[/spoiler]
может Вы мне подскажите где найти? в литературе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:24 pm
Машина: Карина Е
FAQ: Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей
Диагностика EFI, "скрепочная", инструментальная.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:34 pm
Машина: carina E
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 8:58 pm
Ремень ГРМ проверь для начала. И наличие всех зубьев на нем
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:22 pm
Машина: carina E
нормально все с ремнем... в пянтицу электрик придет разбираться, реультаты отпишу, может кому пригодится потом
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 8:47 am
Я б для начала прозвонил все предохранители в подкапотной и в салоне мультиметром, именно прозвонил б, а не визуально осмотрел, т.к. бывало со мной такое, что вроде бы и целая плавкая вставочка, а в итоге при внимательном взоре видел обрывчик не посередине предохранителя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:21 am
Поддержу. Плюс ревизия минусовых шин и контактов, от аккума на кузов и от кузова на двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 7:14 am
Машина: carina E
отвез машину к электрику, он починил, взял с меня 800р, точную причину не сказал.... обрыв проводки сказал... странный электрик.
